经常有人问起STM32有无小脚位封装的芯片,有啊! STM32F0系列就有20脚封装的,有些还支持USB和CAN,比如:STM32F042F。 还有脚位更少的,STM32L0系列中有14脚封装的,比如:STM32L021D4。
STM32L0x1为STM32 L0超低功耗系列的基础级产品,为满足多样化的市场需求,目前可提供14脚TSSOP封装。
我们看看这个14脚封装的STM32L0芯片有些什么资源,有些什么特性,可以做些啥。我们不妨以STM32L021D4为例来介绍下。
它是基于CORTEX M0+的超低功耗产品,最高主频32M,内嵌16KB FLASH,512B EEPROM,2KB SRAM以及其它扩展IO和外设。
上面表格详细罗列了STM32L021D4的内部资源。如内置多种速率的低功耗振荡器、1个低功耗的UART、高速12位ADC、片上1KB EEPROM、高达7通道的DMA、RTC、AES等,能在-40—125°温度范围内可靠工作。当然,它的最大亮点自然是其超低功耗特性:
1、1.65v—3.6v供电范围; 2、0.23 μA 【Standby mode 】 3、0.34 μA 【Stop mode 】 4、0.67 μA 【Stop mode + RTC + 2 KB RAM 数据保持】 5、76 μA/MHz 【Run mode】 6、41 μA 【12-bit ADC 10K采样率】 由于其极低的功耗特性,非常适合使用在以电池供电或通过环境取电的产品应用上。比方穿戴式产品、各类手持设备、遥控器、计量仪表、医疗设备、智能开关、物联网应用等领域。加上它的低功耗外设和AES加密模块,将使得其应用更为广泛。
【往期话题链接】 1、脚位少又带USB或CAN的STM32芯片 2、MCU功能严重异常的几个常见原因 3、STM32开放式开发环境简介
