查看: 4772|回复: 0
初等数论入门(1)—整除与素数以及最大公因数理论
ID:127437 发表于 2016-6-20 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数论是一门研究整数的学科。
    我们来对初等数论作一个简单的入门。
    我们先来介绍整除。
    定义1 如果存在整数c使得 a=bc,那么我们称b整除a,记作b|a。我们把b叫做a的因数,a叫做b的倍数
    引理1 整除具有如下性质:
        1.(反身性) a|a
        证:a=1*a,故a|a。
        2.(传递性) 如果a|b,b|c,那么a|c
        证:由定义,设b=am,c=bn,则c=(mn)a。故c|a
        3.(反对称性) 若a|b,b|a,那么a=b
        证:设b=am,a=bn=amn显然mn=1即m=n=1,a=b
        4.(线性性)如果a|b,a|c,则a|mb+nc
        证:设b=ak,c=al,那么mb+nc=(mk+nl)a。故a|mb+nc
        5.ab|c,则a|c,b|c
        证:设c=(ma)b=(mb)a,故a|c,b|c。
        6.
若a|b,则a|bc
        证:b=am,bc=(mc)a,故a|bc
    定义2 一个正整数p>1,如果它除了1和p以外,没有别的因数,我们就称这个p叫做素数。否则这个p>1称为合数。
    例1  2,3,5,7,11,13都是素数。4,6,8,9,10,12,14,15都是合数。1既不是素数也不是合数。
    定义3 如果对于a,b,存在一个d,使得d|a,d|b,我们就称d是a与b的公因数。如果这个d是所有公因数中最大的,我们就称这个d叫做a与b的最大公因数,记作(a,b)。
    定义4 如果(a,b)=1,那么我们称a与b互质(互素)。或者称a与b既约。
    例2 (3,15)=3,(7,3)=1,即7与3互质,而3与15不互质。
   例3 若(a,b)=1,c|a,d|b,那么(c,d)=1
    证:如果不是,设(c,d)=D>1.那么 D|c,c|a故D|a,D|d,d|b故D|b,故D为a,b的公因数但不一定是最大公因数,那么(a,b)≥D>1,而这与(a,b)=1矛盾。所以(c,d)=1。
    这说明了互质的数的约数也是互质的。
    引理2 任何一个自然数n>1,一定可以写成素数的乘积。(单独一个素数也视为素数的乘积。)
    证:如果命题是错的,设最小的使命题不成立的n>1为N,那么N一定不是素数,因此N是合数,我们设N=kl,其中N>k>1,N>l>1,由于N是使命题不成立的最小数,那么k和l一定能写成素数之积,这是一个矛盾。
    定理1(算术基本定理):如果不计素因数的顺序,那么引理2中的素因数分解式是唯一的。
    这个定理并不像它看起来那么容易证明,我们必须先证明一些其他引理。
    欲知后事如何,请听下回分解。
    上一节里我们向大家介绍了整除性与素数,这里我们将利用整除,建立更多的基本理论,来更深入地探讨初等数论。本节的主题是:最大公因数理论带余数除法算术基本定理
    符号声明:本文中如未声明,字母总表示整数。p总表示素数。由于在这里打字不能打出公式,我们约定p1,p2,p3…,pk以及q1,q2……总表示编了号的数字,而不是p乘以什么。p乘以k我们总写成kp而不是pk。
    证明算术基本定理的关键步骤在于下面这两个引理:
    引理3 如果素数p|ab,那么p|a或p|b至少有一个成立。
    有时候这被称为算术基本引理。但我们之前建立的理论还不足以直接证明它。
    引理4 (带余数除法) 对于任意的整数a和b≠0,存在唯一的整数q,r使得 a = bq + r。其中0≤r<b。这里r叫做最小非负剩余
    考虑形如a-xb的所有非负整数,其中x为整数。在这些非负整数中,我们把最小的记为r。我们一定有r<b。否则,r≥b,那么r-b也是形如a-xb的非负整数,这与r的最小性矛盾。因此我们有a-xb=r,(0≤r<b),即a=bx+r,
(0≤r<b)
    为了进一步说明整除的一些深刻性质,我们暂时引进一个新记号,记所有形如ax+by的整数集合为T。(a和b不同时为0。x,y是整数)
    引理5 对任意c,d∈T,我们有mc+nd∈T。其中m,n都是整数。
    证:由T的定义,设c=ax+by,d=aX+bY,那么mc+nd=(mx+nX)a+(my+nY)b,其中mx+nX,my+nY都是整数。
    引理6 存在这样一个正整数d∈T,对任意的n∈T都有d|n。
    证:考虑Q中的最小正整数d,我们来证明Q中所有元素都被d整除。否则,存在这样一个s∈T,且d不整除s。根据引理4,一定存在唯一的q,r使s=dq+r,0<r<d。根据引理5,r=s-dq∈T,这与d是T中的最小正整数矛盾。
    引理7 T中的最小正整数d=(a,b)
    证:由于a,b∈T,根据引理6我们有d|a,d|b。这说明d是a,b的公因数但不一定是最大的。我们有d≤(a,b)。
    设d=ax+by,我们有(a,b)|a,(a,b)|b,故(a,b)|ax+by=d,这说明了(a,b)≤d。所以d=(a,b)
    引理8 如果s|a,s|b那么s|(a,b)。即公因数一定是最大公因数的因数。
    证:由引理7知可设(a,b)=ax+by,那么s|a,s|b可得s|ax+by=(a,b)。
    引理9 如果(a,b)=1,且a|bc那么a|c。
    证:设ax+by=1,那么acx+bcy=c,由于a|acx,a|bcy故a|c
    引理3的证明
    证:设p|ab,且p不整除b,设(p,b)=d,我们来证明d=1。否则设d>1,d|p,因为p是素数,d=p。由于d|b得p|b。矛盾。故(p,b)=1,
    由引理9得p|a
    引理10 设p|abcd…,那么p|a,p|b,…至少有一个成立。
    证:这可由引理3立刻推得。
    现在我们已经有足够的能力证明:
定理1(算术基本定理):如果不计素因数的顺序,那么自然数n>1的素因数分解式是唯一的。
    证:设n=p1 p2 p3 … pm (这里pm表示某个素因数,不是p乘以m)
        n=q1 q2 q3 … qk   是n的两个素因数分解式。我们来证明:k=l,而且这两种分解式其实是相同的。
        由于
p1 p2 p3 … pm = q1 q2 q3 … qk
        显然p1|
q1 q2 q3 … qk,由引理10得p1一定整除右边那些素数中的某一个。由于右边的都是素数,所以在右边一定存在某一个素数与p1相等。不妨设这个素数是q1,那么约去它们,得到:
p2 p3 … pm = q2 q3 … qk
        用相同的办法,约来约去,最后某一边只剩下数字1,不妨设m≥k,那么左边只剩下1。
        1 = q(m+1) q(m+2) … qk
(这里q(m+1),q(m+2),qk都表示某个素因数,不是q乘以(m+1)。)
        而右边的都是素数,素数必须大于1,所以只有一种可能性:k=m。上式成为:1=1
        由于我们在约去时,每次两边都约去了相同的素数,故每个素因数在两边出现的次数都是相同的。因此,自然数n>1素因数分解式是唯一的。
    通过收集相同的素数,我们有n=p1^a1 * p2^a2 * … * pk^ak ,且p1<p2<…<pk,这个式子叫做n的标准分解式
    最主要的定理我们已经证明完成,接下来我们将向大家介绍最大公因数理论的一些更有趣的部分。
    定义4 如果a|L,b|L,我们就称L是a,b的公倍数。如果这个L是最小的,而且L>0,我们就称L是a,b的最小公倍数,记作[a,b]
    引理11 我们有(ma,mb)=m(a,b)
    证:设D=(ma,mb),d=(a,b)=ax+by,那么md=max+mby,D|ma,D|mb得D|md。d|a,d|b得md|ma,md|mb,故md|D。因此D=md
    引理12 (a,b)=1,那么(c,ab)=(c,a)(c,b)
    证明在最下面。
    引理13 我们有(a,b)[a,b]=ab
    证法:设ord(p,n)表示p^k|n但p^(k+1)不整除n中的k。例如ord(2,12)=2,ord(2,7)=0。
        我们用
min{i,j}表示i,j中的最小值。max{i,j}意义与此相反。
        那么我们显然有
ord(p,ab)=ord(p,a)+ord(p,b),
ord(p,(a,b))=min{ord(p,a),ord(p,b)},ord(p,[a,b])=max{ord(p,a),ord(p,b)}
        那么我们只要证明
min{i,j}+max{i,j}=i+j即可。但这是显然的,无需证明。
    证法:……由你来补充。
    引理14 如果(a,b)=1,a|c,b|c,则ab|c.
    证明在最下面。
    时间不够,暂时先写到这里吧。
    给你来点练习题:
    1.给出证明引理13的另一种方法。
    2.若(a,b)=1,则(a+b,a-b) = 1 或 2.
    3.若(a,b)=1,d|(a+b),则(a,d)=(b,d)=1.
    4.
请证明引理12.
    5.请证明引理14.
    做出来了把证法回复给我,我帮你批改作业。
下一课:http://www.51hei.com/bbs/dpj-52251-1.html
