查看: 18982|回复: 7
simulation is not running in real time due to excessive cpu load问题解决
仿真的时候说 simulation is not running in real time due to excessive cpu load 是什么原因】
如图,仿真信息提示,能正常运行,但是不知道什么地方出问题了,
我想要做出实物的,担心到时不行,所以先请教一下,这是什么原因,怎么改一下
是初始化的问题吗?
附件有我的程序和电路图
成果.rar
76.44 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:137190 发表于 2016-8-20 23:27 | 只看该作者
Warning:simulation is not running in real time due to excessive cpu load 的提示含义是:
警告:由于CPU过负荷,仿真不能实时地运行。
仿真不能实时地运行,不是说仿真不能运行,只是仿真运行速度不能像真实的那样快速,显得比较慢或者很慢。
这是经常见到的提示,不是错误,不必在意它。
产生这种提示的原因大致是:
1. 所用计算机的性能差,速度上不去。
2. 资源(CPU、内存等)被其它应用程序占用。
3. 复杂的电路,特别是复杂的模拟电路,仿真起来是很累CPU的,更无法实现实时仿真。
4. 电路设计中的某些细节上的因素,也会在很大程度上影响到仿真速度。
5. Proteus本身的版本功能升级,也带来资源耗费的增大。例如同样的仿真项目,7.2sp6就比7.4sp3、7.5sp3快得多。
在较简单电路和较小程序的仿真下,是不被觉察到的。
复杂电路和大程序的仿真,需要运算的工作量大到计算机无力应付得过来的情况下,必将显露出来。在老牌赛扬300A机器上表现是这样,在2.4G的新机器上的表现也是如此,只是速度都快了很多罢了。
硬件和程序的软件仿真,和实际硬件及其程序的运行,是完全不同的两码事。实际并不复杂的电路和程序,软件仿真起来,计算机就要经过好大一番折腾,总是要花费比实际更多的时间。所以,总是报告:仿真不能实时地运行。
“Warning:simulation is not running in real time due to excessive cpu load”
这是不言而喻的。即使没有报告,仔细观察,它往往也做不到实时。
恐怕再好的机器也无力做到完全实时。仿真软件版本的差别也是必然的。
ID:137190 发表于 2016-8-20 23:28 | 只看该作者
但实际电脑跳出这个提示时, 电脑CPU只使用了4%到8%左右, WIN 7 64位系统. 怎么会操过CPU负荷呢? 不解
计算机仿真速度不会像期望中那样的速度  仿真只是理想状态的预算     这个不是错误  只是仿真速度慢了点而已   建议你在运行前关闭一些不必要的软件 这个和你计算机有很大的关系  我试着运行了你的  没有出现任何提示  这是截图  不懂可以聊我 谢谢
ID:624685 发表于 2021-2-24 13:23 | 只看该作者
谢谢,我也遇到,一直糊涂。现在明白了
ID:1106116 发表于 2023-12-24 23:13 | 只看该作者
你好,友友,我也出现了同样的问题,并且LCD显示屏不显示推箱子图形,只亮怎么解决呀
ID:1106116 发表于 2023-12-24 23:14 | 只看该作者
ID:1106116 发表于 2023-12-25 10:42 来自手机 | 只看该作者
pq1972 发表于 2021-2-24 13:23
谢谢,我也遇到,一直糊涂。现在明白了
你好,我这边显示的也有这个问题,但是led显示屏只亮,没有图形。
