查看: 13593|回复: 20
stm32写应变片的程序 读HX711芯片的输出
实验器材:
    MiniSTM32F103开发板V3版本
实验目的:
    学习彩色TFTLCD显示屏的使用
硬件资源:
    1,DS0(连接在PA8)
    2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
实验现象:
    本实验利用MiniSTM32开发板连接ALIENTEK TFTLCD模块(除CPLD版本7寸屏模块外,其余所有ALIENTEK的
    LCD模块都可以支持),实现TFTLCD模块的显示,下载成功后,通过把LCD模块插入TFTLCD模块接口(靠右
    插),按下复位之后,就可以看到LCD模块不停的显示一些信息并不断切换底色。同时该实验会显示LCD驱
    动器的ID,并且会在串口打印(按复位一次,打印一次)。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源,接VOUT2即可).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,LCD模块在开发板的LCD接口上面,必须靠右插。
全部源码下载:
应变片.rar (331.19 KB, 下载次数: 227)
主程序预览:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "hx711.h"
  7. //ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码11
  8. //TFTLCD显示实验
  9. unsigned long Read_HX711(void)  //读HX711芯片输出的数据。
  10. {
  11. unsigned long val = 0;
  12. unsigned char i = 0;
  13. GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_13);           //DOUT=1
  14. GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);           //SCK=0
  15. while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_13));   //等待DOUT=0
  16. delay_us(1);
  17. for(i=0;i<24;i++)
  18. {
  19. GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);           //SCK=1
  20. val=val<<1;
  21. delay_us(1);
  22. GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);           //SCK=0
  23. if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_13))   //DOUT=1
  24. val++;
  25. delay_us(1);
  26. }
  27. GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);
  28. val = val^0x800000;
  29. delay_us(1);
  30. GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);
  31. delay_us(1);
  32. return val;
  33. }
  34. int main(void)
  35. {
  36.          u8 x=0;
  37.         unsigned long mm;
  38.         u8 lcd_id[12];                        //存放LCD ID字符串
  39.         delay_init();                     //延时函数初始化
  40.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  41.         LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
  42.         LCD_Init();
  43.         POINT_COLOR=RED;
  44.         sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//将LCD ID打印到lcd_id数组。
  45.           while(1)
  46.         {
  47.                 mm= Read_HX711();
  48.                 switch(x)
  49.                 {
  50.                         case 0:LCD_Clear(WHITE);break;
  51.                         case 1:LCD_Clear(BLACK);break;
  52.                         case 2:LCD_Clear(BLUE);break;
  53.                         case 3:LCD_Clear(RED);break;
  54.                         case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break;
  55.                         case 5:LCD_Clear(GREEN);break;
  56.                         case 6:LCD_Clear(CYAN);break;
  57.                         case 7:LCD_Clear(YELLOW);break;
  58.                         case 8:LCD_Clear(BRRED);break;
  59.                         case 9:LCD_Clear(GRAY);break;
  60.                         case 10:LCD_Clear(LGRAY);break;
  61.                         case 11:LCD_Clear(BROWN);break;
  62.                 }
  63.                 POINT_COLOR=RED;
  64.                 LCD_ShowString(30,40,200,24,24,"Mini STM32 ^_^");
  65.                 LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST");
  66.                 LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  67.                 LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id);                //显示LCD ID
  68.                 LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2014/3/7");
  69.     LCD_ShowNum(30,160,mm,8,12);
  70.             x++;
  71.                 if(x==12)x=0;
  72.                 LED0=!LED0;
  73.                 delay_ms(1000);
  74.         }
  75. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:62289 发表于 2017-3-21 06:40 | 只看该作者
 谢谢分享
ID:191209 发表于 2017-4-19 14:25 | 只看该作者
采集的书籍能不能发一下 谢谢
ID:171265 发表于 2017-5-2 00:38 | 只看该作者
能不能看下程序啊  和  电路图啊?
ID:216505 发表于 2017-7-22 11:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享,下载学习下
ID:188843 发表于 2017-7-26 13:34 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:286405 发表于 2018-2-28 20:19 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:287580 发表于 2018-3-4 23:06 | 只看该作者
一定要学习一下 谢谢了!
ID:310508 发表于 2018-4-17 22:49 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:350783 发表于 2018-6-13 15:39 | 只看该作者
厉害厉害,楼主给力啊
ID:361571 发表于 2018-6-29 10:04 | 只看该作者
厉害厉害,楼主给力啊
ID:378645 发表于 2018-7-25 16:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享。。。
ID:421148 发表于 2018-11-5 16:11 | 只看该作者
这个有详细的介绍吗???
ID:421148 发表于 2018-11-5 16:57 | 只看该作者
是新用户不能评论吗???文件都下载不了!!坑爹
ID:457055 发表于 2018-12-28 15:52 | 只看该作者
这个PD12.13在哪里啊,找不到啊
ID:470779 发表于 2019-1-20 10:14 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:395676 发表于 2019-4-3 19:57 | 只看该作者
来了 谢谢您
ID:326238 发表于 2019-4-26 12:34 | 只看该作者
请问这个输出结果稳定吗?我用32做的结果很跳,而且在没放东西时会超重
ID:306188 发表于 2019-6-24 22:24 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:295548 发表于 2020-2-22 13:55 | 只看该作者
应变片连接32的时候中间需要加其他芯片吗?
