查看: 9283|回复: 6
三个按键,三个LED,KEY1按一下LED1开,KEY1再按一下LED1关,KEY2、3类似
#include <STC15F104E.H>
#define uint  unsigned int
#define LED1=P3^3 //定义LED端口
#define LED2=P3^4 //定义LED端口
#define LED3=P3^5 //定义LED端口
sbit key1=P3^0; //按键接口定义
sbit key2=P3^1; //按键接口定义
sbit key3=P3^2; //按键接口定义
//ms延时函数
void Delay_xms(uint x)
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<122;j++);
//主函数
void main(void)
Delay_xms(50);//等待系统稳定
  if(key1 == 0)
  {LED1 = 0;
  }else{
  LED1 = 1;}
  if(key2 == 0)
  {LED2 = 0;
  }else{
  LED2 = 1;}
  if(key3 == 0)
  {LED3 = 0;
  }else{
  LED3 = 1;}
    Delay_xms(20);//延时去抖动
  return 0;
总是报错,望大神指点!!!
报错
报错
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:135052 发表于 2017-4-13 14:36 来自触屏版 | 只看该作者
if(key1==0)delay(10)if(key1==0)led~led
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:189194 发表于 2017-4-13 14:57 | 只看该作者
#define LED1=P3^3 错误在这里
改成 sbit LED1=P3^3。
还有这程序并不能实现你想要的功能,你试试看
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:112693 发表于 2017-4-13 15:24 | 只看该作者
根据您的提示,修改为:
#include <STC12C2052AD.H>
sbit key=P3^0;
sbit LED=P1^0;
//ms延时函数
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<50;j++);
//主函数
void main(void)
    Delay_xms(10);//等待系统稳定
                if(key == 0)
        LED=~LED;
去抖还是有问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:66137 发表于 2017-4-13 16:16 | 只看该作者
试试这个
sbit LED1=P3^3; //定义LED端口
sbit LED2=P3^4; //定义LED端口
sbit LED3=P3^5; //定义LED端口
//ms延时函数
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<122;j++);
//主函数
void main(void)
                if(key1 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key1 == 0)
                                LED1 = ~LED1;
                        while(!key1);
                if(key2 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key2 == 0)
                                LED2 = ~LED2;
                        while(!key2);
                if(key3 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key3 == 0)
                                LED3 = ~LED3;
                        while(!key3);
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:148552 发表于 2017-4-14 08:02 | 只看该作者
* 【程序功能】: 生活中常见一个按键随着按下次数不同对应不同功能
* 【使用说明】: 本程序以QX-MCS51 学习板中的S3键为例,模拟其具有2种功能,
                   一是点亮一个发光二极管,二是蜂鸣器发声
*  说明:免费开源,不提供源代码分析.
#include<reg52.h>
uchar num;
sbit beep=P2^3;
sbit led=P1^0;
sbit S3=P3^1;
void delay(uchar i)
        uchar j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
                if(S3==0)
                        delay(20);                 //消抖
                        if(S3==0)
                                while(!S3);         //等待按键松开
                                num++;
                        switch(num)
                                case 1: led=0;        beep=1; break;
                                case 2: beep=0;        led=1;        num=0; break;
给你一个例子作为参考
ID:111634 发表于 2017-4-14 21:11 | 只看该作者
实例5  4种不同方式键控信号灯
Proteus仿真一下,确认有效。
实例5 不同方式键控灯.rar (31.72 KB, 下载次数: 14)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1.书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
