温度控制系统,DS18B20,仿真,源程序
单片机源程序代码如下:
- #include <at89x51.h>//用AT89C51时就用这个头文件
- //#include <reg52.h>//用华邦W78E58B时必须用这个头文件
- #include <absacc.h>
- #include <ctype.h>
- #include <math.h>
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include <DS18B20.h>
- #include "LCD1602.h" ////液晶显示头文件
- //sbit DQ = P3^4; //定义DQ引脚为P3.4
- unsigned char t[2],*pt; //用来存放温度值,测温程序就是通过这个数组与主函数通信的
- unsigned char TempBuffer1[9]={0x2b,0x31,0x32,0x32,0x2e,0x30,0x30,0x43,'\0'};
- //显示实时温度,上电时显示+125.00C
- unsigned char TempBuffer0[17]={0x54,0x48,0x3a,0x2b,0x31,0x32,0x35,0x20,
- 0x54,0x4c,0x3a,0x2b,0x31,0x32,0x34,0x43,'\0'};
- //显示温度上下限,上电时显示TH:+125 TL:+124C
- unsigned char code dotcode[4]={0,25,50,75};
- /***因显示分辨率为0.25,但小数运算比较麻烦,故采用查表的方法*******
- 再将表值分离出十位和个位后送到十分位和百分位********************/
- void covert0( unsigned char TH, unsigned char TL) //将温度上下限转换为LCD显示的数据
- if(TH>0x7F) //判断正负,如果为负温,将其转化为其绝对值
- TempBuffer0[3]=0x2d; //0x2d为"-"的ASCII码
- TH=~TH;
- TH++;
- else TempBuffer0[3]=0x2b; //0x2B为"+"的ASCII码
- if(TL>0x7f)
- TempBuffer0[11]=0x2d; //0x2d为"-"的ASCII码
- TL=~TL+1;
- else TempBuffer0[11]=0x2b; //0x2B为"+"的ASCII码
- TempBuffer0[4]=TH/100+0x30; //分离出TH的百十个位
- if( TempBuffer0[4]==0x30) TempBuffer0[4]=0xfe; //百位数消隐
- TempBuffer0[5]=(TH%100)/10+0x30; //分离出十位
- TempBuffer0[6]=(TH%100)%10+0x30; //分离出个位
- TempBuffer0[12]=TL/100+0x30; //分离出TL的百十个位
- if( TempBuffer0[12]==0x30) TempBuffer0[12]=0xfe; //百位数消隐
- TempBuffer0[13]=(TL%100)/10+0x30; //分离出十位
- TempBuffer0[14]=(TL%100)%10+0x30; //分离出个位
- void covert1(void) //将温度转换为LCD显示的数据
- unsigned char x=0x00,y=0x00;
- t[0]=*pt;
- pt++;
- t[1]=*pt;
- if(t[1]>0x07) //判断正负温度
- TempBuffer1[0]=0x2d; //0x2d为"-"的ASCII码
- t[1]=~t[1]; /*下面几句把负数的补码*/
- t[0]=~t[0]; /* 换算成绝对值*********/
- x=t[0]+1; /***********************/
- t[0]=x; /***********************/
- if(x>255) /**********************/
- t[1]++; /*********************/
- else TempBuffer1[0]=0x2b; //0xfe为变"+"的ASCII码
- t[1]<<=4; //将高字节左移4位
- t[1]=t[1]&0x70; //取出高字节的3个有效数字位
- x=t[0]; //将t[0]暂存到X,因为取小数部分还要用到它
- x>>=4; //右移4位
- x=x&0x0f; //和前面两句就是取出t[0]的高四位
- t[1]=t[1]|x; //将高低字节的有效值的整数部分拼成一个字节
- TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30; //+0x30 为变 0~9 ASCII码
- if( TempBuffer1[1]==0x30) TempBuffer1[1]=0xfe; //百位数消隐
- TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30; //分离出十位
- TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30; //分离出个位
- t[0]=t[0]&0x0c; //取有效的两位小数
- t[0]>>=2; //左移两位,以便查表
- x=t[0];
- y=dotcode[x]; //查表换算成实际的小数
- TempBuffer1[5]=y/10+0x30; //分离出十分位
- TempBuffer1[6]=y%10+0x30; //分离出百分位
- void delay(unsigned char i)
- while(i--);
- main()
- unsigned char TH=110,TL=-20; //下一步扩展时可能通过这两个变量,调节上下限
- //测温函数返回这个数组的头地址
- while(1)
- pt=ReadTemperature(TH,TL,0x3f); //上限温度-22,下限-24,分辨率10位,也就是0.25C
- //读取温度,温度值存放在一个两个字节的数组中,
DS18B20温度控制电路(proteus仿真电路 C源程序).zip
(406 KB, 下载次数: 800)
