查看: 4593|回复: 7
51单片机LCD1602显示+串口接收温度 注释十分详细
ID:204407 发表于 2017-5-24 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随便发的  初级的 希望有用
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实验名                           :温度显示实验
  3. * 使用的IO             :
  4. * 实验效果       :1602显示温度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include"temp.h"
  10. uchar CNCHAR[6] = "摄氏度";
  11. void LcdDisplay(int);
  12. void UsartConfiguration();
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函数名         : main
  15. * 函数功能                   : 主函数
  16. * 输入           : 无
  17. * 输出                  : 无
  18. *******************************************************************************/
  19. void main()
  20. {
  21.         UsartConfiguration();
  22.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  23.         LcdWriteCom(0x88);        //写地址 80表示初始地址
  24.         LcdWriteData('C');
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  28. //                Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
  29.         }
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函数名         : LcdDisplay()
  33. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  34. * 输入           : v
  35. * 输出                  : 无
  36. *******************************************************************************/
  37. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  38. {
  39.
  40.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  41.         float tp;
  42.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  43.           {
  44.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  45.                 SBUF='-';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  46.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  47.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  48.             LcdWriteData('-');                  //显示负
  49.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  50.                 temp=temp-1;
  51.                 temp=~temp;
  52.                 tp=temp;
  53.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  54.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  55.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  56.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  57.           }
  58.         else
  59.           {
  60.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  61.             LcdWriteData('+');                 //显示正
  62.                 SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  63.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  64.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  65.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  66.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  67.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  68.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  69.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  70.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  71.         }
  72.         datas[0] = temp / 10000;
  73.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  74.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  75.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  76.         datas[4] = temp % 10;
  77.         LcdWriteCom(0x82);                  //写地址 80表示初始地址
  78.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  79.         SBUF = '0'+datas[0];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  80.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  81.         TI = 0;
  82.
  83.         LcdWriteCom(0x83);                 //写地址 80表示初始地址
  84.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  85.         SBUF = '0'+datas[1];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  86.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  87.         TI = 0;
  88.         LcdWriteCom(0x84);                //写地址 80表示初始地址
  89.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
  90.         SBUF = '0'+datas[2];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  91.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  92.         TI = 0;
  93.         LcdWriteCom(0x85);                //写地址 80表示初始地址
  94.         LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  95.         SBUF = '.';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  96.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  97.         TI = 0;
  98.         LcdWriteCom(0x86);                 //写地址 80表示初始地址
  99.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
  100.         SBUF = '0'+datas[3];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  101.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  102.         TI = 0;
  103.         LcdWriteCom(0x87);                 //写地址 80表示初始地址
  104.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
  105.         SBUF = '0'+datas[4];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  106.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  107.         TI = 0;
  108.         for(i=0; i<6; i++)
  109.         {
  110.                  SBUF = CNCHAR[i];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  111.                 while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  112.                 TI = 0;
  113.         }
  114.
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117. ……………………
  118. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
LCD显示 串口接收温度.zip (42.67 KB, 下载次数: 101)
收藏收藏6 分享淘帖 顶1 踩
ID:377872 发表于 2018-7-25 20:29 | 只看该作者
用了之后还是没显示,我是新手,怎么办?
ID:379198 发表于 2018-7-25 23:16 | 只看该作者
谢楼主分享
ID:393599 发表于 2018-9-4 16:44 | 只看该作者
好文章,谢谢
ID:586039 发表于 2019-7-22 11:37 | 只看该作者
楼主,我的lcd为啥没显示,我用的51开发板
ID:1053649 发表于 2022-11-24 01:03 来自手机 | 只看该作者
好文章
ID:308903 发表于 2022-11-25 08:28 | 只看该作者
hyg1997 发表于 2018-7-25 20:29
用了之后还是没显示,我是新手,怎么办?
再多看几篇类似的程序,结合电路毕竟涉及串口波特率
ID:884330 发表于 2024-1-1 10:18 | 只看该作者
为什么前面要‘0’,作用是干啥的
