查看: 2210|回复: 8
这两个单片机最小系统有啥区别啊
ID:223164 发表于 2017-10-26 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一些电容的使用,为啥这样用,同一本书 两个单片机最小系统居然不一样
ID:149988 发表于 2017-10-27 06:03 | 显示全部楼层
RE: 这两个单片机最小系统有啥区别啊
第二张图多了一个C4/100pf电容,C4实际上是接在+5V电源上。它起到电源滤波的作用,可滤去高频杂波。当电源没有高频杂波时,它就不起作用。实际上电源很少有杂波,所以可以不接它,也就出现可画可不画的现象了。
ID:126608 发表于 2017-10-27 08:30 | 显示全部楼层
没有区别,只是下面的图10uf电解接反了。
ID:193818 发表于 2017-10-27 09:05 | 显示全部楼层
5V加了个滤波。负载电容容量大小不同,不过应该不会有太大影响。
ID:213173 发表于 2017-10-27 09:07 | 显示全部楼层
两幅图是一样的,不过第二幅图的复位电容极性画反了。
ID:123289 发表于 2017-10-27 12:51 | 显示全部楼层
有些单片机的最小系统除了CPU之外,什么也不需要,给它供电即可。
主频振荡器、复位都在内部。
ID:212797 发表于 2017-10-28 16:29 | 显示全部楼层
没区别,第二幅就是在电源和地之间多加了一个滤波电容。但是第二个的C3电容极性接反了
ID:111634 发表于 2017-10-28 21:58 | 显示全部楼层
对单片机最小系统的理解太机械了,建议从模电-数电-单片机基础理论开始学起。否则学不好,后面的问题多多。
ID:223164 发表于 2017-11-2 22:12 | 显示全部楼层
可是书上是这样的啊 仿真也没有问题
