查看: 2582|回复: 0
注意:由于编辑框字数限制,此处承接上篇题为PID解释与离散化算法公式余下内容。
二、PID离散化算法公式
1、PID离散化算法公式:分有位置式PID算法与增量式PID算法
2、位置式PID算法:假设采样时间间隔为T,则在k时刻偏差为e(k)积分为e(k)+e(k-1)+e(k-2)+…+e(0)微分为(e(k)-e(k-1))/T,离散化后的公式如图一与从离散化后的公式分解后所得公式如图二。
由以上公式可知:比例系数:Kp,积分系数:Kp*T/Ti,可以用Ki表示;微分系数:Kp*Td/T,可以用Kd表示则公式可以写成如下形式,这就是我们所说的位置式PID算法公式
3、增量式PID算法:根据以上位置式PID算法公式推算增量式PID算法,可以求得如下形式
由以上增量式PID算法公式分解可求得如下形式,这就是增量式PID算法公式:
由以上增量式PID算法公式的分解式可知,由于我们需要通过计算系统的需求增量(即u(k),且只跟最近三次的偏差值有关。)来调整系统稳定性,由此可得系统需求增量公式如下所示:
4、位置式PID算法与增量式PID算法优缺点:位置式PID是一种非递推式算法,可直接控制执行机构(如平衡小车),u(k)的值和执行机构的实际位置(如小车当前角度)是一一对应的,因此在执行机构不带积分部件的对象中可以很好应用等优点,但每次输出均与过去的状态有关,计算时要对e(k)进行累加,运算工作量大等缺点增量式PID算法是一种递推式算法,误动作时影响小,必要时可用逻辑判断的方法去掉出错数据手动/自动切换时冲击小,便于实现无扰动切换当计算机故障时,仍能保持原值算式中不需要累加控制增量Δu(k)的确定仅与最近3次的采样值有关等优点,但积分截断效应大,有稳态误差溢出的影响大有的被控对象用增量式则不太好等缺点。
