查看: 23454|回复: 91
学习单片机要不要学习汇编语言啊,还是直接C语言?
ID:266376 发表于 2017-12-25 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单片机要不要学习汇编语言?
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
xxhhc + 1
来自 90#
ID:266627 发表于 2017-12-25 17:38 | 只看该作者
我觉得先学C语言,等到能够做出一个小作品的时候,再回头看看汇编语言,做十来道题的练习,看汇编语言的目的是让自己对单片机有一个硬件上的直观感受,毕竟C语言要通过翻译,少了一种直观的操作。
如果还有可能,我建议,再试着把自己写好的汇编语言,通过查表的方式翻译成机器码。
当然学习汇编并不是学习本身,主要是要加深对计算机原理的理解
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
X927048000 + 5 赞一个!
admin + 60 回帖助人的奖励!
来自 89#
ID:267052 发表于 2017-12-26 13:27 | 只看该作者
建议学一下汇编语言,因为汇编的指令只有111条,逻辑性相对较弱,开始的时候会有些困难,但是只要记住一些常用的指令和一些跳转,调用之类的,基本上比较容易写出程序,再去看C程序的话,就算看不懂,但至少能清楚一些定义的端口等用途
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 88#
ID:169731 发表于 2017-12-30 22:20 | 只看该作者
C语言为主,学有余力再碰汇编。如果有C的底子了,汇编也好懂一些。现在汇编除了学习原理还有排除非常底层的错误(编译器的bug)之外用的很少了,不过对了解单片机原理有帮助。以后的发展趋势是,嵌入式工程师越来越不需要了解底层硬件了,C这类语言甚至有可能被Lua、Python之类的脚本取代,或者直接图形化编程,如果是搞应用开发放心,汇编看看就好。
个人愚见,欢迎讨论。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
来自 87#
ID:269590 发表于 2017-12-31 20:39 | 只看该作者
1、对于普通的项目,只要学好c就行了,但不是足够了。
2、现在流行的单片机开发编程语言有汇编、c、c++。
3、它们是可以相互依托的,比如要求开发速度,我们可以尽量用c或c++,因为它们都比用汇编完成任务速度要快。比如要求执行速度,我们必须考虑使用汇编,因为汇编的速度大体要比c或c++快5%~15%,另外我们还可以考虑用c或c++来嵌套汇编完成。
4、通过以上说明,只会c是不够的,有空还是要看看汇编和c++的。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
来自 86#
ID:264597 发表于 2018-1-2 00:11 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 85#
ID:270142 发表于 2018-1-2 14:10 | 只看该作者
至少要学精数电,因为你至少要搞清什么叫数据(二进制、十六进制),而且从学习数电的过程中,你学精的话,会体会到,你思考问题的方式也发生了变化,变得更加逻辑化了(基础的与或非),到了后面你就会用逻辑的思维去解决实际问题了,因为编程关键就是要用逻辑的思维去看待问题,然后找出逻辑的思路,最后通过这个思路方案就可以正确的把程序编出来,所以一定要学好数字电子技术,模拟电子也不能忽视,因为单片机与数字电子只是说能实现了逻辑功能(也就是领导出来了,有了一个控制策略),现在得要手下的人去做事,这就是模拟电子,因为它是连接单片机与实际控制执行机构硬件(领导与一线工人)的桥梁,所以要学好数字电子和模拟电子,C语言跟单片机的汇编语言都是相通的(无论是什么语言,最终都是要说出某句话,只是说话的音不同罢了,这里的音就是语言),学好其中任何一个,你都可以去学好其他的语言,而且上手很快,比如你C很好,但JAVA不懂,没关系,你有C的底子,JAVA一下子就能掌握
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:271260 发表于 2018-1-4 12:00 来自触屏版 | 只看该作者
C语言更简洁一点,汇编语言运行快
ID:271155 发表于 2018-1-4 08:35 | 只看该作者
学C吧,汇编的话开发周期太长了
ID:270853 发表于 2018-1-3 16:22 来自触屏版 | 只看该作者
汇编语言比较好理解,但是C语言应用更广,如果只学一种还是C语言比较实用
ID:270263 发表于 2018-1-2 16:12 | 只看该作者
学习汇编对编程有帮助,不会汇编会C语言也能行走天下
ID:270213 发表于 2018-1-2 15:14 | 只看该作者
最好直接c,现在汇编用的有点少
ID:270187 发表于 2018-1-2 14:50 | 只看该作者
我觉得先学C语言
ID:264057 发表于 2018-1-2 09:15 | 只看该作者
不用学汇编,直接学c就好了,c还简单易懂
ID:265543 发表于 2018-1-2 09:10 | 只看该作者
看你学习目的,如果仅仅是为了实现单片机应用,不需要学习汇编程序的
ID:269976 发表于 2018-1-2 08:53 | 只看该作者
学C语言是最好的了
需要学习!
ID:269885 发表于 2018-1-1 21:28 | 只看该作者
汇编语言的编译效率最高,即执行效率最高。但比较难学。C语言比较好学。建议了解汇编,用C调用汇编的成熟模块。
ID:269899 发表于 2018-1-1 21:25 | 只看该作者
学了有好处
ID:269809 发表于 2018-1-1 17:44 | 只看该作者
目前市场用的比较多的还是C语言
ID:269782 发表于 2018-1-1 16:39 | 只看该作者
先学C语音吧,这是最基础的,也是用的比较多的。等你C语音掌握的比较好时,再去学习汇编。这是一个循序渐进的过程,有了前面的基础,你学其他会快很多。
ID:268642 发表于 2018-1-1 15:46 | 只看该作者
个人觉得汇编可能以后工作中用处不大,但是能更好的理解单片机
ID:269590 发表于 2017-12-31 20:38 | 只看该作者
1、对于普通的项目,只要学好c就行了,但不是足够了。 2、现在流行的单片机开发编程语言有汇编、c、c++。 3、它们是可以相互依托的,比如要求开发速度,我们可以尽量用c或c++,因为它们都比用汇编完成任务速度要快。比如要求执行速度,我们必须考虑使用汇编,因为汇编的速度大体要比c或c++快5%~15%,另外我们还可以考虑用c或c++来嵌套汇编完成。 4、通过以上说明,只会c是不够的,有空还是要看看汇编和c++的。
ID:269573 发表于 2017-12-31 19:47 | 只看该作者
不要学汇编,直接学C语言就可以了
ID:258932 发表于 2017-12-31 19:08 | 只看该作者
直接学c
ID:269558 发表于 2017-12-31 18:54 来自触屏版 | 只看该作者
我大学的时候单片机学的是汇编语言,后来再接触c语言的时候也感觉比较容易
ID:269144 发表于 2017-12-31 16:51 | 只看该作者
我觉得先学习C语言吧,毕竟汇编语言总体来说对于初学者难度还是比C语言大,不像C语言很容易理解
ID:269350 发表于 2017-12-31 15:09 | 只看该作者
做东西的话学C就够了,汇编是了解单片机原理很有帮助
ID:269459 发表于 2017-12-31 14:54 来自触屏版 | 只看该作者
应该是要的吧
ID:269453 发表于 2017-12-31 12:55 | 只看该作者
C语言简洁一点,汇编语言不学也可以
ID:224273 发表于 2017-12-31 00:39 | 只看该作者
一帮用c,但汇编得看得懂
ID:269365 发表于 2017-12-30 23:29 | 只看该作者
一般来说C搞懂了就可以了,就算汇编一点不懂也没关系
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:269360 发表于 2017-12-30 23:06 | 只看该作者
主要还是C语言吧,汇编语言以后想拓展的可以学
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261000 发表于 2017-12-30 21:38 | 只看该作者
学单片机编程可以不学汇编程序,如果楼主能够了解一下汇编程序,对编程优化还是有很大的提高。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:269321 发表于 2017-12-30 21:03 | 只看该作者
入门应该不需要吧...但是做得多,项目复杂了可能就需要了。
ID:269294 发表于 2017-12-30 19:36 | 只看该作者
不需要的,我们直接开的c语言课,学了c语言就可以上手单片机的学习了。
ID:269260 发表于 2017-12-30 17:13 | 只看该作者
我们是学了的
ID:269159 发表于 2017-12-30 12:40 | 只看该作者
建议先学c语言更好吧
ID:269137 发表于 2017-12-30 12:10 | 只看该作者
先学C语言比较好啊
ID:269091 发表于 2017-12-30 00:37 | 只看该作者
学C语言就够了
ID:251584 发表于 2017-12-29 20:24 | 只看该作者
我只是自己折腾着玩,对单片机指令运行周期没有太高要求,只学的C语言
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:268578 发表于 2017-12-29 19:53 | 只看该作者
c语言容易学,比较实用。汇编不是很常用。。
ID:268976 发表于 2017-12-29 18:44 | 只看该作者
需要的
