查看: 2979|回复: 0
stm32的OLED显示程序
OLED的显示 共同学习,共同进步
全部资料51hei下载地址:
OLED的显示.rar (270.85 KB, 下载次数: 18)
单片机源码:
  1. #include "oled.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "oledfont.h"
  4. #include "delay.h"
  5. /**************************************************************************
  6. 作者:Mini Balance
  7. **************************************************************************/
  8. //OLED的显存
  9. //存放格式如下.
  10. //[0]0 1 2 3 ... 127
  11. //[1]0 1 2 3 ... 127
  12. //[2]0 1 2 3 ... 127
  13. //[3]0 1 2 3 ... 127
  14. //[4]0 1 2 3 ... 127
  15. //[5]0 1 2 3 ... 127
  16. //[6]0 1 2 3 ... 127
  17. //[7]0 1 2 3 ... 127
  18. u8 OLED_GRAM[128][8];
  19. void JTAG_Set(u8 mode)
  20. {
  21.         u32 temp;
  22.         temp=mode;
  23.         temp<<=25;
  24.         RCC->APB2ENR|=1<<0;     //开启辅助时钟
  25.         AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR的[26:24]
  26.         AFIO->MAPR|=temp;       //设置jtag模式
  27. }
  28. void OLED_Refresh_Gram(void)
  29. {
  30.         u8 i,n;
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
  34.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
  35.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
  36.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
  37.         }
  38. }
  39. #if OLED_MODE==1
  40. //向SSD1306写入一个字节。
  41. //dat:要写入的数据/命令
  42. //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
  43. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  44. {
  45.         DATAOUT(dat);
  46.         if(cmd)
  47.           OLED_RS_Set();
  48.         else
  49.           OLED_RS_Clr();
  50.         OLED_CS_Clr();
  51.         OLED_WR_Clr();
  52.         OLED_WR_Set();
  53.         OLED_CS_Set();
  54.         OLED_RS_Set();
  55. }
  56. #else
  57. //向SSD1306写入一个字节。
  58. //dat:要写入的数据/命令
  59. //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
  60. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  61. {
  62.         u8 i;
  63.         if(cmd)
  64.           OLED_RS_Set();
  65.         else
  66.           OLED_RS_Clr();
  67.         OLED_CS_Clr();
  68.         for(i=0;i<8;i++)
  69.         {
  70.                 OLED_SCLK_Clr();
  71.                 if(dat&0x80)
  72.                    OLED_SDIN_Set();
  73.                 else
  74.                    OLED_SDIN_Clr();
  75.                 OLED_SCLK_Set();
  76.                 dat<<=1;
  77.         }
  78.         OLED_CS_Set();
  79.         OLED_RS_Set();
  80. }
  81. #endif
  82.
  83. //开启OLED显示
  84. void OLED_Display_On(void)
  85. {
  86.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  87.         OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
  88.         OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
  89. }
  90. //关闭OLED显示
  91. void OLED_Display_Off(void)
  92. {
  93.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
  94.         OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
  95.         OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
  96. }
  97. //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
  98. void OLED_Clear(void)
  99. {
  100.         u8 i,n;
  101.         for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00;
  102.         OLED_Refresh_Gram();//更新显示
  103. }
  104. //画点
  105. //x:0~127
  106. //y:0~63
  107. //t:1 填充 0,清空
  108. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
  109. {
  110.         u8 pos,bx,temp=0;
  111.         if(x>127||y>63)return;//超出范围了.
  112.         pos=7-y/8;
  113.         bx=y%8;
  114.         temp=1<<(7-bx);
  115.         if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
  116.         else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
  117. }
  118. //x1,y1,x2,y2 填充区域的对角坐标
  119. //确保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
  120. //dot:0,清空;1,填充
  121. void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
  122. {
  123.         u8 x,y;
  124.         for(x=x1;x<=x2;x++)
  125.         {
  126.                 for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);
  127.         }
  128.         OLED_Refresh_Gram();//更新显示
  129. }
  130. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
  131. //x:0~127
  132. //y:0~63
  133. //mode:0,反白显示;1,正常显示
  134. //size:选择字体 16/12
  135. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
  136. {
  137.         u8 temp,t,t1;
  138.         u8 y0=y;
  139.         chr=chr-' ';//得到偏移后的值
  140.     for(t=0;t<size;t++)
  141.     {
  142.                 if(size==12)temp=oled_asc2_1206[chr][t];  //调用1206字体
  143.                 else temp=oled_asc2_1608[chr][t];                 //调用1608字体
  144.         for(t1=0;t1<8;t1++)
  145.                 {
  146.                         if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  147.                         else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  148.                         temp<<=1;
  149.                         y++;
  150.                         if((y-y0)==size)
  151.                         {
  152.                                 y=y0;
  153.                                 x++;
  154.                                 break;
  155.                         }
  156.                 }
  157.     }
  158. }
  159. //m^n函数
  160. u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
  161. {
  162.         u32 result=1;
  163.         while(n--)result*=m;
  164.         return result;
  165. }
  166. //显示2个数字
  167. //x,y :起点坐标
  168. //len :数字的位数
  169. //size:字体大小
  170. //mode:模式        0,填充模式;1,叠加模式
  171. //num:数值(0~4294967295);
  172. void OLED_ShowNumber(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
  173. {
  174.         u8 t,temp;
  175.         u8 enshow=0;
  176.         for(t=0;t<len;t++)
  177.         {
  178.                 temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  179.                 if(enshow==0&&t<(len-1))
  180.                 {
  181.                         if(temp==0)
  182.                         {
  183.                                 OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1);
  184.                                 continue;
  185.                         }else enshow=1;
  186.
  187.                 }
  188.                  OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
  189.         }
  190. }
  191. //显示字符串
  192. //x,y:起点坐标
  193. //*p:字符串起始地址
  194. //用16字体
  195. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  196. {
  197. #define MAX_CHAR_POSX 122
  198. #define MAX_CHAR_POSY 58
  199.     while(*p!='\0')
  200.     {
  201.         if(x>MAX_CHAR_POSX){x=0;y+=16;}
  202.         if(y>MAX_CHAR_POSY){y=x=0;OLED_Clear();}
  203.         OLED_ShowChar(x,y,*p,12,1);
  204.         x+=8;
  205.         p++;
  206.     }
  207. }
  208.
  209. void OLED_Init(void)
  210. {
  211.
  212.         RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA时钟
  213.         GPIOA->CRL&=0X000F0FFF;
  214.         GPIOA->CRL|=0X22202000;
  215.         OLED_RST_Clr();
  216.         delay_ms(100);
  217.         OLED_RST_Set();
  218.
  219.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示
  220.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率
  221.         OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD);   //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
  222.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数
  223.         OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64)
  224.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移
  225.         OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为0
  226.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数.
  227.
  228.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置
  229.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭
  230.         OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式
  231.         OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
  232.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
  233.         OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
  234.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置
  235.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
  236.
  237.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置
  238.         OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
  239.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期
  240.         OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
  241.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率
  242.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
  243.         OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
  244.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
  245.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示
  246.         OLED_Clear();
  247. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
