查看: 4907|回复: 0
vhdl秒计时器
ID:326073 发表于 2018-5-9 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY second IS
PORT( clk,reset,setmin:STD_LOGIC;
                 enmin:OUT STD_LOGIC;
                 daout:OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
END ENTITY second;
ARCHITECTURE fun OF second IS
SIGNAL count:STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
SIGNAL enmin_1,enmin_2:STD_LOGIC;   ——enmin_1为59秒时的进位信号
  BEGIN                     ——enmin_2由clk调制后的手动调分脉冲信号串
    daout<=count;
    enmin_2<=(setmin and clk); ——setmin为手动调分控制信号,高电平有效
    enmin<=(enmin_1 or enmin_2); ——enmin为向分进位信号
  PROCESS(clk,reset,setmin)
   BEGIN
    IF(reset='0')THEN count<="0000000"; ——若reset为0,则异步清零
     ELSIF(clk 'event and clk='1')then  ——否则,若clk上升沿到
       IF(count(3 downto 0)="1001")then   ——若个位计时恰好到“1001”即9
         IF(count<16#60#)then  ——又若count小于16#60#,即60H
IF(count="1011001")then   ——又若已到59D
             enmin_1<='1';count<="0000000";——则置进位为1及count复0
          ELSE   ——未到59D
            count<=count+7; ——则加7,而+7=+1+6,即作“加6校正”
          END IF;
         ELSE    ——若count不小于16#60#(即count等于或大于16#60#)
            count<="0000000";    ——count复0
         END IF;                 ——END IF(count<16#60#)
        ELSIF(count<16#60#)then  ——若个位计数未到“1001”则转此句再判
          count<=count+1;         ——若count<16#60#则count加1
          enmin_1<='0'after 100 ns; ——没有发生进位
        ELSE                 ——否则,若count不小于16#60#
          count<="0000000";    ——则count复0
        END IF;               ——END IF(count(3 DOWNTO 0)=“1001”)
    END IF;                   ——END IF(reset=‘0’)
END PROCESS;
END fun;
