查看: 2665|回复: 0
红外遥控stm32平衡小车源码
ID:335749 发表于 2018-5-22 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改的小车
  1. #include "remote.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. int  turn_need;
  5. int speed_need;
  6. //红外遥控初始化
  7. //设置IO以及定时器5的输入捕获
  8. void Remote_Init(void)
  9. {
  10.         RCC->APB1ENR|=1<<3;           //TIM5 时钟使能
  11.         RCC->APB2ENR|=1<<2;            //使能PORTA时钟
  12.         GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F;        //PA1 输入
  13.         GPIOA->CRL|=0X00000080;        //上拉输入
  14.         GPIOA->ODR|=1<<1;                //PA1 上拉
  15.
  16.          TIM5->ARR=10000;                  //设定计数器自动重装值 最大10ms溢出
  17.         TIM5->PSC=71;                          //预分频器,1M的计数频率,1us加1.
  18.         TIM5->CCMR1|=1<<8;                //CC2S=01         选择输入端 IC2映射到TI2上
  19.          TIM5->CCMR1|=3<<12;          //IC2F=0011 配置输入滤波器 8个定时器时钟周期滤波
  20.          TIM5->CCMR1|=0<<10;          //IC2PS=00         配置输入分频,不分频
  21.         TIM5->CCER|=0<<5;                 //CC2P=0        上升沿捕获
  22.         TIM5->CCER|=1<<4;                 //CC2E=1         允许捕获计数器的值到捕获寄存器中
  23.         TIM5->DIER|=1<<2;           //允许CC2IE捕获中断
  24.         TIM5->DIER|=1<<0;           //允许更新中断
  25.         TIM5->CR1|=0x01;            //使能定时器5
  26. MY_NVIC_Init(1,3,TIM5_IRQn,2);//抢占1,子优先级3,组2
  27. turn_need=0;
  28. speed_need=0;
  29. }
  30. //遥控器接收状态
  31. //[7]:收到了引导码标志
  32. //[6]:得到了一个按键的所有信息
  33. //[5]:保留
  34. //[4]:标记上升沿是否已经被捕获
  35. //[3:0]:溢出计时器
  36. u8         RmtSta=0;
  37. u16 Dval;                //下降沿时计数器的值
  38. u32 RmtRec=0;        //红外接收到的数据
  39. u8  RmtCnt=0;        //按键按下的次数
  40. //定时器5中断服务程序
  41. void TIM5_IRQHandler(void)
  42. {
  43.         u16 tsr;
  44.         tsr=TIM5->SR;
  45.         if(tsr&0X01)//溢出
  46.         {
  47.                 if(RmtSta&0x80)//上次有数据被接收到了
  48.                 {
  49.                         RmtSta&=~0X10;                                                //取消上升沿已经被捕获标记
  50.                         if((RmtSta&0X0F)==0X00)RmtSta|=1<<6;//标记已经完成一次按键的键值信息采集
  51.                         if((RmtSta&0X0F)<14)RmtSta++;
  52.                         else
  53.                         {
  54.                                 RmtSta&=~(1<<7);//清空引导标识
  55.                                 RmtSta&=0XF0;        //清空计数器
  56.                         }
  57.                 }
  58.         }
  59.         if(tsr&(1<<2))//CC2IE中断
  60.         {
  61.                 if(RDATA)//上升沿捕获
  62.                 {
  63.                           TIM5->CCER|=1<<5;                                 //CC2P=1        设置为下降沿捕获
  64.                         TIM5->CNT=0;                                        //清空定时器值
  65.                         RmtSta|=0X10;                                        //标记上升沿已经被捕获
  66.                 }else //下降沿捕获
  67.                 {
  68.                         Dval=TIM5->CCR2;                                //读取CCR1也可以清CC2IF标志位
  69.                           TIM5->CCER&=~(1<<5);                        //CC2P=0        设置为上升沿捕获
  70.                         if(RmtSta&0X10)                                        //完成一次高电平捕获
  71.                         {
  72.                                  if(RmtSta&0X80)//接收到了引导码
  73.                                 {
  74.
  75.                                         if(Dval>300&&Dval<800)                        //560为标准值,560us
  76.                                         {
  77.                                                 RmtRec<<=1;        //左移一位.
  78.                                                 RmtRec|=0;        //接收到0
  79.                                         }else if(Dval>1400&&Dval<1800)        //1680为标准值,1680us
  80.                                         {
  81.                                                 RmtRec<<=1;        //左移一位.
  82.                                                 RmtRec|=1;        //接收到1
  83.                                         }else if(Dval>2200&&Dval<2600)        //得到按键键值增加的信息 2500为标准值2.5ms
  84.                                         {
  85.                                                 RmtCnt++;                 //按键次数增加1次
  86.                                                 RmtSta&=0XF0;        //清空计时器
  87.                                         }
  88.                                  }else if(Dval>4200&&Dval<4700)                //4500为标准值4.5ms
  89.                                 {
  90.                                         RmtSta|=1<<7;        //标记成功接收到了引导码
  91.                                         RmtCnt=0;                //清除按键次数计数器
  92.                                 }
  93.                         }
  94.                         RmtSta&=~(1<<4);
  95.                 }
  96.         }
  97.         TIM5->SR=0;//清除中断标志位
  98. }
  99. //处理红外键盘
  100. //返回值:
  101. //         0,没有任何按键按下
  102. //其他,按下的按键键值.
  103. u8 Remote_Scan(void)
  104. {
  105.         u8 sta=0;
  106.     u8 t1,t2;
  107.         if(RmtSta&(1<<6))//得到一个按键的所有信息了
  108.         {
  109.             t1=RmtRec>>24;                        //得到地址码
  110.             t2=(RmtRec>>16)&0xff;        //得到地址反码
  111.              if((t1==(u8)~t2)&&t1==REMOTE_ID)//检验遥控识别码(ID)及地址
  112.             {
  113.                 t1=RmtRec>>8;
  114.                 t2=RmtRec;
  115.                 if(t1==(u8)~t2)sta=t1;//键值正确
  116.                 }
  117.                 if((sta==0)||((RmtSta&0X80)==0))//按键数据错误/遥控已经没有按下了
  118.                 {
  119.                          RmtSta&=~(1<<6);//清除接收到有效按键标识
  120.                         RmtCnt=0;                //清除按键次数计数器
  121.                 }
  122.         }
  123.     return sta;
  124. }
  125. void red_con(void)
  126. {
  127.                 u8 key;
  128.         key=Remote_Scan();
  129.         switch(key)
  130.         {
  131.                         case UP   : speed_need=100 ; LED0=!LED0;  break;
  132.                         case DOWN : speed_need=-100; LED0=!LED0;  break;
  133.                         case LEFT :        turn_need =3;        LED1=!LED1;  break;
  134.                         case RIGHT:         turn_need=-3; LED1=!LED1; break;
  135.                         case REST :         turn_need=0;speed_need=0;LED1=!LED1;LED0=!LED0;break;
  136.                 default :break;
  137.         }
  138. }
红外遥控32平衡小车.rar (171.62 KB, 下载次数: 25)
