查看: 2234|回复: 4
可否帮小白解读一下这个单片机程序,明天上课要讲解
ID:426409 发表于 2018-11-14 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IO_18B20 = P3^2;  //DS18B20通信引脚
/* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t)
    do {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    } while (--t);
/* 复位总线,获取存在脉冲,以启动一次读写操作 */
bit Get18B20Ack()
    bit ack;
    EA = 0;   //禁止总中断
    IO_18B20 = 0;     //产生500us复位脉冲
    DelayX10us(50);
    IO_18B20 = 1;
    DelayX10us(6);    //延时60us
    ack = IO_18B20;   //读取存在脉冲
    while(!IO_18B20); //等待存在脉冲结束
    EA = 1;   //重新使能总中断
    return ack;
/* 向DS18B20写入一个字节,dat-待写入字节 */
void Write18B20(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止总中断
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在先,依次移出8个bit
        IO_18B20 = 0;         //产生2us低电平脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        if ((mask&dat) == 0)  //输出该bit值
            IO_18B20 = 0;
            IO_18B20 = 1;
        IO_18B20 = 1;         //拉高通信引脚
    EA = 1;   //重新使能总中断
/* 从DS18B20读取一个字节,返回值-读到的字节 */
unsigned char Read18B20()
    unsigned char dat;
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止总中断
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在先,依次采集8个bit
        _nop_();
        _nop_();
        IO_18B20 = 1;         //结束低电平脉冲,等待18B20输出数据
        _nop_();              //延时2us
        _nop_();
        if (!IO_18B20)        //读取通信引脚上的值
            dat &= ~mask;
            dat |= mask;
        DelayX10us(6);        //再延时60us
    EA = 1;   //重新使能总中断
    return dat;
/* 启动一次18B20温度转换,返回值-表示是否启动成功 */
bit Start18B20()
    bit ack;
    ack = Get18B20Ack();   //执行总线复位,并获取18B20应答
    if (ack == 0)          //如18B20正确应答,则启动一次转换
        Write18B20(0xCC);  //跳过ROM操作
        Write18B20(0x44);  //启动一次温度转换
    return ~ack;   //ack==0表示操作成功,所以返回值对其取反
/* 读取DS18B20转换的温度值,返回值-表示是否读取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp)
    bit ack;
    unsigned char LSB, MSB; //16bit温度值的低字节和高字节
    if (ack == 0)           //如18B20正确应答,则读取温度值
        Write18B20(0xBE);   //发送读命令
        LSB = Read18B20();  //读温度值的低字节
        MSB = Read18B20();  //读温度值的高字节
        *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;  //合成为16bit整型数
    return ~ack;  //ack==0表示操作应答,所以返回值为其取反值
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:111634 发表于 2018-11-15 08:24 | 只看该作者
一看do那么多nop,就知道这是一段很差的程序。
ID:94031 发表于 2018-11-15 10:36 | 只看该作者
就几个子程序,连mian函数都没有,不知道要解读什么。
ID:425222 发表于 2018-11-15 11:13 | 只看该作者
这就18B20的初始配置,上网搜一下18B20的数据手册不就能看的懂了么?
ID:427162 发表于 2018-11-15 16:38 | 只看该作者
ack = Get18B20Ack();   //执行总线复位,并获取18B20应答     if (ack == 0)          //如18B20正确应答,则启动一次转换     {         Write18B20(0xCC);  //跳过ROM操作         Write18B20(0x44);  //启动一次温度转换
