查看: 9428|回复: 0
DAC0808原理与应用(引脚功能 举例说明 原理图 源程序)
ID:445192 发表于 2018-12-12 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用DA转换器的引脚说明。有需要地朋友们看看。。。
DAC0808原理与应用
1、DAC0808引脚功能
DAC0808是8位数模转换集成芯片,电流输出,稳定时间为150ns,驱动电压±5V,33mW。DAC0808可以直接和TTL,DTL和CMOS逻辑电平相兼容。
引脚功能
A1—A8:8位并行数据输入端(A1为最高位,A8为最低位)
VREF(+):正向参考电压(需要加电阻)
VREF(-):负向参考电压,接地
IOUT:电流输出端
VEE:负电压输入端
COMP:compensation(补偿),补偿端,与VEE之间接电容(R14=5kΩ时,(R14为14引脚的外接电阻),一般为0.1uF,电容必须随着R14的增加而适当增加)
GND:接地端,VCC:电源端,在proteus中都已隐藏
2、典型应用电路
如下图所示,VEE接-5V电压,COMP端与VEE之间接0.1uF电容,VREF(+)通过5K电阻接+5V电源,VREF(-)接地。输出端IOUT连接运算放大器反向输入端。运算放大器同相输入端接地。
3、应用举例:
   如下图所示,运行本例时,按下K1~K8中的某个键,单片机会向DAC0808芯片输出0x00~0xff之间的8个不同数值,经转换后会输出8挡不同电压。
C程序如下:
#include <reg51.h>
void delay(uint x)
{uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
{P0=0X00;
{if(P3==0XFE)P0=0;
if(P3==0XFD)P0=35;
if(P3==0XFB)P0=70;
if(P3==0XF7)P0=105;
if(P3==0XEF)P0=140;
if(P3==0XDF)P0=175;
if(P3==0XBF)P0=210;
if(P3==0X7F)P0=255;
delay(2);
proteus仿真运行结果如下:
完整的Word格式文档51黑下载地址:
DAC0808原理与应用(引脚功能 举例说明 原理图 源程序).docx (80.7 KB, 下载次数: 21)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
