查看: 3535|回复: 0
STM32超声波测距程序,用1602显示出来,稍作改动可做小车避障、报警,亲测可用
ID:379545 发表于 2019-12-20 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于STM32的超声波测距,用1602显示出来,稍作改动可做小车避障、报警,亲测可用,需要的亲可以拿去
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. /**********************************************
  8. * 文件名  : main.c
  9. * 描述    :超声波测距模块,UltrasonicWave_Configuration()函数
  10.              初始化超声模块,UltrasonicWave_StartMeasure()函数
  11.                          启动测距,并将测得的数据通过串口1打印出来
  12. * 实验平台:战舰 STM32开发板  STM32F103ZET6
  13. * 硬件连接:------------------
  14. *          | PC1  - TRIG      |
  15. *          | PA0  - ECHO      |
  16. *           ------------------
  17. *
  18. * 作者    :MasterMiao
  19. *********************************************************************************/
  20. #define Trig PCout(1)                //PC1        TRIG
  21. //函数声明
  22. void UltrasonicWave_Configuration(void);
  23. void UltrasonicWave_StartMeasure(void);
  24. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态
  25. extern u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  26. int main(void)
  27. {
  28.          u32 temp=0;
  29.         short UltrasonicWave_Distance=0;      //计算出的距离
  30.         delay_init();                     //延时函数初始化
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  32.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  33.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  34.   LCD_Init();                                   //初始化LCD
  35.         //POINT_COLOR=RED;                //设置字体为红色
  36.   LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32");
  37.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"CHAOSHENGBO TEST");
  38.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  39.         UltrasonicWave_Configuration();
  40.          TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //以1Mhz的频率计数
  41.
  42.            while(1)
  43.         {
  44.                 UltrasonicWave_StartMeasure();//开始测距
  45.
  46.                  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
  47.                 {
  48.                         temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  49.                         temp*=65536;//溢出时间总和
  50.                         temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
  51.
  52.                         UltrasonicWave_Distance=(float)temp*170/10000;//距离计算公式:距离=高电平持续时间*声速/2
  53.        //即 距离= 高电平持续时间*340*100/(2*1000 000) = 高电平持续时间*170/10000
  54.
  55.                         if(UltrasonicWave_Distance<=10){GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);}
  56.                         else {GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8);}
  57.                         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"juli:     .   cm");
  58.                         LCD_ShowNum(30+40+8,150,UltrasonicWave_Distance,3,16);        //显示正数部分
  59.             LCD_ShowNum(30+40+8,150,UltrasonicWave_Distance%10,7,16);        //显示小
  60. //                        printf("Distance:%f cm\r\n",UltrasonicWave_Distance);//打印总的高点平时间
  61.         //                LCD_ShowNum(30+40+32,150,UltrasonicWave_Distance/10,2,16);        //显示小数部分
  62.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. /*
  67. * 函数名:UltrasonicWave_Configuration
  68. * 描述  :超声波模块的初始化
  69. * 输入  :无
  70. * 输出  :无
  71. */
  72. void UltrasonicWave_Configuration(void)
  73. {
  74.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  75.
  76.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  77.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                                         //PC8接TRIG
  78.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                     //设为推挽输出模式
  79.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  80.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                         //初始化外设GPIO
  81. }
  82. /*
  83. * 函数名:UltrasonicWave_StartMeasure
  84. * 描述  :开始测距,发送一个>10us的脉冲,然后测量返回的高电平时间
  85. * 输入  :无
  86. * 输出  :无
  87. */
  88. void UltrasonicWave_StartMeasure(void)
  89. {
  90.         Trig = 1;
  91.         delay_us(20);                                      //延时20US
  92.         Trig = 0;
  93.
  94. }
stm32超声波.7z (772.61 KB, 下载次数: 110)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
