查看: 4168|回复: 7
求助,画的汽车尾灯设计multisim不对,小白
本来应该是这样的,现在是开关单个闭合没有灯亮,都闭合6个灯全亮。
希望能帮忙解决,非常感谢。
1)设计任务
设计一个汽车尾灯控制电路,用六个发光二极管模拟汽车尾灯(左右各三个),用开关S1S0选择控制汽车正常运行、右转弯、左转弯和刹车时尾灯的情况。
2)设计要求
1汽车正常运行时尾灯全部熄灭;
2汽车左转弯时左边的三个发光二极管按顺序循环点亮;
3汽车右转弯时右边的三个发光二极管按顺序循环点亮;
4汽车刹车时所有的指示灯随CP脉冲同时闪烁。
ID:213173 发表于 2018-10-15 13:31 | 只看该作者
这个电路功能用单片机很容易做到,楼主用S1、S0两个开关如何表示汽车运行的4种状态?
ID:409939 发表于 2018-10-15 14:42 | 只看该作者
汽车用电标准,小汽车12V,卡车24V,新能源48V。你这5V供电的灯完全不对。输出要么MOS,要么继电器。外保护电路更多。你这电路不如说是玩具汽车。。。
ID:389519 发表于 2018-10-15 15:05 | 只看该作者
这是一个数电的设计吧,S1,S0用单刀双掷开关可以实现四种状态
ID:213173 发表于 2018-10-15 15:29 | 只看该作者
给你用单片机画的电路和程序及仿真
#include <REG51.H>
sbit D0=P2^0;
sbit D1=P2^1;
sbit D2=P2^2;
sbit D3=P2^3;
sbit D4=P2^4;
sbit D5=P2^5;
sbit K1=P3^0;//左闪
sbit K2=P3^1;//右闪
sbit K3=P3^2;//刹车开关
uchar sign=0;
bit num;
uint com=0;
void Timer0Init()        //250微秒@12.000MHz
        TMOD= 0x02;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x06;                //设置定时初值
        TH0 = 0x06;                //设置定时重载值
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;                        //开总中断
        ET0=1;                        //开定时器0中断
        uchar i=0;
        Timer0Init();
                if(K3==0)
                        sign=3;
                else if(K2==0)
                        sign=2;
                else if(K1==0)
                        sign=1;
                else sign=0;
                if(num==1)
                        num=0;
                        i++;
                        if(i>=3)
                                i=0;
                        D0=D1=D2=D3=D4=D5=1;
                        switch(sign)
                                case 0: D0=D1=D2=D3=D4=D5=1; break;
                                case 1:
                                switch(i)
                                        case 0:D2=0;D1=D0=1;break;
                                        case 1:D1=0;D2=D0=1;break;
                                        case 2:D0=0;D1=D2=1;break;
                                break;
                                case 2:
                                switch(i)
                                        case 0:D3=0;D4=D5=1;break;
                                        case 1:D4=0;D3=D5=1;break;
                                        case 2:D5=0;D3=D4=1;break;
                                break;
                                case 3:
                                switch(i)
                                        case 1:D0=D1=D2=D3=D4=D5=0; break;
                                        case 2:D0=D1=D2=D3=D4=D5=1; break;
                                break;
void timer0() interrupt        1
        com++;
        if(com>=400)
                com=0;
                num=1;
ID:320832 发表于 2018-10-15 16:40 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-10-15 15:29
给你用单片机画的电路和程序及仿真
非常感谢,有点不好意思,我们是做课程设计的必须用 multisim 画。
谢谢你。
ID:96682 发表于 2018-10-15 16:48 | 只看该作者
就这图片萌萌哒能帮上忙么
ID:463357 发表于 2019-1-7 22:52 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢你。
我们也是啊,,问题是老师还给增加了要求,,,,好难啊
