查看: 4683|回复: 1
51单片机驱动ws2812灯带程序 三线一灯一控制有图有说明 希望能帮到大家
制作出来的实物图如下:
这个是上电显示的样子。供电5V,灯带和单片机共用(1米30灯30控5V供电三线接线)
这是要注意的,上面有个小箭头,是控制方向,所以要接对线。不然不亮,我一开始接错了线,半天没亮。箭头指的方向是出口方向要在进口接线
测试用了以前的stc15w204S 单片机,用的脚位是3.7 别外两条接gnd VCC  USB转TTL线给单片机下载程序和供电。其实的什么也没有
黄色线是灯带的数据口,上面的红色和红色是供电VCC和GND  下面的是RX TX
下面是程序,可以根据自己的想法再加东西。上面有注释
15w204s单片机源程序如下:
  1. /***WS2812驱动程序***/
  2. /*作者:YUAN HUA FEI*/
  3. //以上是原作者
  4. //用51单片机15w204s驱动ws2812灯带三线一灯一控制
  5. //ws2812这个灯都是4个接线端子。分三线和四线接法。
  6. /*
  7. VDD 接5V
  8. VSS 接GND
  9. DI  接信号进
  10. DO  接信号出
  11. 使用时注意线不要接反,不会亮的。
  12. */
  13. //最少支持stc15w204s stc15w408AS   24.000MHz  程序好懂好用。
  14. #include<STC15.h>
  15. #include<intrins.h>
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define uint unsigned int
  18. #define  num 26                //灯泡个数
  19. sbit DO=P3^7;//数据输出口--------------------------这里用的是单片机上的这个口
  20. void delay1us() //单片机写数据的时候需要有很小的等持
  21. {
  22.         _nop_();//_nop_();的数据不用调可以用。
  23.         _nop_();
  24. }
  25. void delays(uint m)//每次写完全部灯需要等一会大于50us
  26. {
  27. uchar i,j;
  28. while(--m)
  29. {
  30.          for(i=6;i>0;i--)
  31.          for(j=250;j>0;j--);
  32. }
  33. }
  34. /**目前测试STC15系列9~30MHz整得成**/
  35. /**适当调整_NOP_(),最低8MHz也整得成***/
  36. /*调整Re、Gr、Bl的比例可搭配出各种颜色*/
  37. /********0~255,共256级亮度 *********/
  38. /*****调整数字大小可调整色调及亮度*****/
  39. //括号内分别代表(红、绿、蓝)数据
  40. void WS2812WR(uchar Re,uchar Gr,uchar Bl)  //这个是写数据的主程序其中每点一个灯就要执行一次这个程序,把不同的数带进来就显示不同的色
  41. {
  42.         uchar color=3,dat,i=8;                 //color三基色  根据代入值dat的实际值时行写数据,数据写好后灯就亮了
  43.         DO=0;
  44.         //依次输出24bit GRB数据
  45.         while(color--)
  46.         { if(color==2)dat=Re;
  47.           if(color==1)dat=Gr;
  48.           if(color==0)dat=Bl;
  49.                 while(i--)
  50.                 {
  51.                         if(dat & 0X80)//写1
  52.                         {
  53.                                 DO=1;delay1us();
  54.                                 DO=0;_nop_();
  55.                         }
  56.                         else          //写0
  57.                         {
  58.                                 DO=1;_nop_();
  59.                                 DO=0;delay1us();
  60.                         }
  61.                           dat <<= 1;
  62.                 }
  63.         i=8;
  64.   }
  65. }        //这个是写数据的主程序其中每点一个灯就要执行一次这个程序,把不同的数带进来就显示不同的色
  66. void main()
  67. {
  68.         while(1)
  69.         {
  70.                 //for(i=0;i<8;i++)
  71.                 //{
  72.                 //这里自己定义每个灯的色彩现在是定义了6个灯。如果想让灯不亮就三个0 0,0,0   如果要最亮就是255,255,255
  73.                 /*
  74.                 WS2812WR(40,18,204);  //粉红
  75.                 WS2812WR(0,200,200);  //粉红
  76.                 WS2812WR(200,0,200);  //青兰 好看
  77.                 WS2812WR(200,200,200);  //白
  78.
  79.                 WS2812WR(0,0,0);  //关,不亮
  80.                 WS2812WR(222,222,222);  //特白色255 255 255
  81.                 */
  82.         //        }
  83.                 int i,j;
  84.                 for(j=0;j<num;j++)                //i内改灯的色,j外改内部的位置
  85.                 {
  86.                         for(i=0;i<num;i++) //有多少灯就要运行多少次,实现为每一个灯改色
  87.                         {
  88.                                 if(i==j-2)
  89.                                 WS2812WR(200,0,200);  //粉红
  90.                                 if(i==j-1)
  91.                                 WS2812WR(0,200,200);  //青兰
  92.                                 if(i==j)
  93.                                 WS2812WR(200,200,0);  //橙黄
  94.                                 if(i==j+1)
  95.                                 WS2812WR(200,200,200);//正白
  96.
  97.
  98.                                 else
  99.                                 WS2812WR(0,0,0);//无色底色
  100.                                 //WS2812WR(0,0,30);//蓝色底色
  101.                         }
  102.
  103. //都是要延时一段时间的,而每发完32bit数据
  104. //IO总是为低,那只要随便延时下就复位了
  105. delays(500);//这个是发送一次命令后需要做个等待
  106.                 }
  107.
  108.
  109.         }
  110. }
程序可以用。然后再传一下吧。都是可以用的,一样的。
以上代码的Keil工程下载(您也可以复制上面的代码到keil,就不必下载了): ws2812.rar (21.28 KB, 下载次数: 59)
参与人数 2黑币 +95 收起 理由
Lthrwy + 5 共享资料的奖励!
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏13 分享淘帖 顶1 踩
ID:901570 发表于 2025-5-25 16:46 | 只看该作者
感谢分享,程序正是吾需要的。
