查看: 18625|回复: 11
如何让中断跳出,回到void main()主程序中
程序开始,led1 闪烁4下,进入中断,等待高电平触发 P3.2 。
如果 P3.2 被一个持续长时高电平触发,led2 闪烁4下。当 P3.2 为低电平时,这时我想回到void main()主程序中,程序重新开始。
实际情况:程序一直在中断内并不跳回主程序,而且可以响应按键高电平触发,led2 闪烁。
如何编写?希望大神不吝赐教! 谢谢。
下面是程序:
#include "reg52.h"
unsigned char a;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P1^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Int0Init()
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
    led2=0;
    led1=0;
        for(a=0;a<4;a++)
                led1=1;
                delay(60000);
                led1=0;
                delay(60000);
        Int0Init();  //        设置外部中断0
        while(1);
void Int0()        interrupt 0
   if(P3^2==1)
                for(a=0;a<4;a++)
                led2=1;
                delay(60000);
                led2=0;
                delay(60000);
   return;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zxcvbnm14725836 + 5
ID:213173 发表于 2017-7-24 06:33 | 只看该作者
你的程序main()初始化后进入死循环while(1); 因为while(1)内没有具体内容可执行,在没有发生中断时程序永远停留在while(1);等待中断。当中断发生时执行中断程序,完成后回到while(1);继续等待中断,只是你感觉不到。如果你想看到中断完成后返回主程序,可以改成这样:
#include "reg52.h"
unsigned char a;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P1^0;
bit b=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Int0Init()
        EA=1;//打开总中断
        led2=0;
        led1=0;
        for(a=0;a<4;a++)
                led1=1;
                delay(60000);
                led1=0;
                delay(60000);
        Int0Init();  //设置外部中断0
        while(1)//;
                if(b==1)
                        EA=0;//关闭总中断
                        b=0;
                        for(a=0;a<4;a++)
                                led2=1;
                                delay(60000);
                                led2=0;
                                delay(60000);
                        EA=1;//打开总中断
        b=1;
ID:130231 发表于 2017-7-24 06:35 | 只看该作者
将主函数改成下截图那样,试试。注意的是把 while(1); 中  ;   号 去掉。
ID:123289 发表于 2017-7-24 10:55 | 只看该作者
常规:中断回到什么地方,是由发生中断时的“程序运行地址”决定的,不是你想回哪里就回哪里的。
楼主的题目是个概念性的错误。但如果必须达成,也有办法,只是要用非常规手段。鉴于楼主概念尚不明,教你非常规手段,害大于利,故不作说明。
ID:7485 发表于 2017-7-24 18:25 | 只看该作者
如果你的程序是在执行main程序中产生了中断,那么当中断服务程序执行完以后自然就会回到main中中断处。
如果是在其他程序执行中产生了中断,执行完中断程序后,想回到main中,就只有在退出中断程序之前改写“pc”值。这个在汇编程序中很容易做到,在RETI指令前修改PC,到main的入口再减去“RETI”本身所占1个字节就行了。但是c程序就不同了,要看反汇编程序才能确定。一旦计算有误,将不能正常运行。而且不一定会报错。  所以这个不是初学者可以随便用的方法。
ID:222119 发表于 2017-7-24 20:10 | 只看该作者
我感觉这个没问题啊,发生中断就进中断函数处理,处理完了直接返回while(1);了
ID:222125 发表于 2017-7-24 20:24 | 只看该作者
新人请问怎么获得黑币
ID:219864 发表于 2017-7-24 21:10 | 只看该作者
1324027712 发表于 2017-7-24 20:24
新人请问怎么获得黑币
你解决我的问题,就能获得黑币。
ID:397297 发表于 2018-12-26 16:23 | 只看该作者
楼主的题 ...
哈哈,非常规手段好啊。
ID:451718 发表于 2018-12-26 17:35 | 只看该作者
从你的程序代码结构上看,你这不是程序在中断中没有出来,程序已经出来了,只是停留在了最后的while(1)这个语句上。 另外,从你开中断的语句顺序上看,你对中断可能真是没有理解透彻。 编写程序是个严谨思维,先开总开关,再开分开关。就像你回家开灯一样。你现在的情况就好比是,回家先把屋子里面照明开关打开,然后再去打开配电箱里面的总闸刀。
ID:192903 发表于 2019-5-1 12:00 | 只看该作者
haha,goto  somewhere ,you can have a try
ID:404239 发表于 2019-5-3 09:19 来自触屏版 | 只看该作者
实在不行,中断里面可以用return退出
