查看: 3763|回复: 2
按键控制c51单片机驱动unl2003控制步进电机正反转停止及程序调速
原件连接
第一种直接用51开发板     或者另一种接线方法如图,用最小单元加unl2003驱动
电路图
程序文件
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
sbit p31=P3^1;
sbit p32=P3^2;
sbit p33=P3^3;
#define  UP   40
#define  DOWN  50
#define  STOP  60
void delay()//延时程序
        unsigned i,j,k;
        for(i=0;i<0x02;i++)
                for(j=0;j<0x02;j++)
                        for(k=0;k<0xff;k++);     //控制速度    快一点的用  for(k=0;k<0x8f;k++);
main()
        unsigned char temp;
                if(p31==0)
                        temp=UP;//控制正转
                        P1=0X00;
                        delay();
                if(p32==0)
                        temp=DOWN;//控制反转
                        P1=0X00;
                        delay();
                if(p33==0)
                        temp=STOP;//控制停止
                switch(temp)
                case DOWN : P1=0X01;//控制反转 //0011
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X02;//0110
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X04;//1100
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X08;//1001
                                        delay();
                                        delay();
                                        break;
                case UP :        P1=0X08;//控制正转
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X04;
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X02;
                                        delay();
                                        delay();
                                        P1=0X01;
                                        delay();
                                        delay();
                                        break;
                case  STOP ://控制停止
                                        P1=0X00;
                                        delay();
                                        delay();
                                        break;
   }           ////修改p1,改成p2。就可使用p2端口,适用于第二种接线方式。
ID:1 发表于 2019-7-26 22:44 | 只看该作者
ID:589354 发表于 2019-7-28 11:41 | 只看该作者
谢谢,已添加
