查看: 3943|回复: 0
RT-Thread工程移植到STM32f103 RTT-RTC做TICK 串口DMA接收源程序
ID:593779 发表于 2019-8-1 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       初学RT-Thread,官网给的历程大多是HAL库版本的,原来做的项目中都是用的固件库,底层驱动移植起来相当麻烦,于是网上找资料动手移植起来,实现功能:①线程中LED闪烁;②软件定时器回调函数打印“timer1 is timeout”;③串口DMA接收数据,邮箱实现线程同步(信号量本已实现,为了验证邮箱实现同样的功能,屏蔽)并打印接收到的数据。
      平台:正点原子精英开发板
全部资料51hei下载地址:
RTT-RTC做TICK.7z (2.03 MB, 下载次数: 29)
RT-Thread-串口DMA接收.7z (846.48 KB, 下载次数: 60)
STM32单片机源程序如下:
  1. /*
  2. *************************************************************************
  3. *                             包含的头文件
  4. *************************************************************************
  5. */
  6. #include "board.h"
  7. #include "rtthread.h"
  8. #include <string.h>
  9. /*
  10. ******************************************************************
  11. *                               变量
  12. ******************************************************************
  13. */
  14. /* 定义线程控制块 */
  15. static rt_thread_t usart_thread = RT_NULL;
  16. /* 定义线程控制块 */
  17. static rt_thread_t led1_thread = RT_NULL;
  18. /* 定义信号量控制块 */
  19. rt_sem_t test_sem = RT_NULL;
  20. /* 邮 箱 控 制 块 */
  21. struct rt_mailbox mb;
  22. /* 用 于 放 邮 件 的 内 存 池 */
  23. static char mb_pool[128];
  24. /* 定 时 器 的 控 制 块 */
  25. static rt_timer_t timer1;
  26. /************************* 全局变量声明 ****************************/
  27. /*
  28. * 当我们在写应用程序的时候,可能需要用到一些全局变量。
  29. */
  30. /* 相关宏定义 */
  31. extern char Usart_Rx_Buf[USART_RBUFF_SIZE];
  32. /*
  33. *************************************************************************
  34. *                             函数声明
  35. *************************************************************************
  36. */
  37. static void usart_thread_entry(void* parameter);
  38. static void led1_thread_entry(void* parameter);
  39. static void timeout1(void *parameter);
  40. /*
  41. *************************************************************************
  42. *                             main 函数
  43. *************************************************************************
  44. */
  45. /**
  46.   * @brief  主函数
  47.   * @param  无
  48.   * @retval 无
  49.   */
  50. int main(void)
  51. {
  52.         rt_err_t result;
  53.         /*
  54.          * 开发板硬件初始化,RTT系统初始化已经在main函数之前完成,
  55.          * 即在component.c文件中的rtthread_startup()函数中完成了。
  56.          * 所以在main函数中,只需要创建线程和启动线程即可。
  57.          */
  58.         /* 创建一个信号量 */
  59.         //test_sem = rt_sem_create("test_sem",/* 消息队列名字 */
  60.           //               0,     /* 信号量初始值,默认有一个信号量 */
  61.          //                RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 信号量模式 FIFO(0x00)*/
  62.         //if (test_sem != RT_NULL)
  63.         //rt_kprintf("信号量创建成功!\n\n");
  64.         /* 初 始 化 一 个 mailbox */
  65.         result = rt_mb_init(&mb,
  66.                                         "mbt", /* 名 称 是 mbt */
  67.                                         &mb_pool[0], /* 邮 箱 用 到 的 内 存 池 是 mb_pool */
  68.                                         sizeof(mb_pool) / 4, /* 邮 箱 中 的 邮 件 数 目 , 因 为 一 封 邮
  69.                                         件 占 4 字 节 */
  70.                                         RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 采 用 FIFO 方 式 进 行 线 程 等 待 */
  71.         if (result != RT_EOK)
  72.         {
  73.                 rt_kprintf("init mailbox failed.\n");
  74.                 return -1;
  75.         }
  76.         usart_thread =                          /* 线程控制块指针 */
  77.         rt_thread_create( "usart",              /* 线程名字 */
  78.                           usart_thread_entry,   /* 线程入口函数 */
  79.                           RT_NULL,             /* 线程入口函数参数 */
  80.                           512,                 /* 线程栈大小 */
  81.                           2,                   /* 线程的优先级 */
  82.                           20);                 /* 线程时间片 */
  83.
  84.         /* 启动线程,开启调度 */
  85.         if (usart_thread != RT_NULL)
  86.             rt_thread_startup(usart_thread);
  87.         else
  88.             return -1;
  89.
  90.     led1_thread =                          /* 线程控制块指针 */
  91.     rt_thread_create( "led1",              /* 线程名字 */
  92.                       led1_thread_entry,   /* 线程入口函数 */
  93.                       RT_NULL,             /* 线程入口函数参数 */
  94.                       512,                 /* 线程栈大小 */
  95.                       3,                   /* 线程的优先级 */
  96.                       20);                 /* 线程时间片 */
  97.
  98.     /* 启动线程,开启调度 */
  99.    if (led1_thread != RT_NULL)
  100.         rt_thread_startup(led1_thread);
  101.     else
  102.         return -1;
  103.         /* 创 建 定 时 器 1 周 期 定 时 器 */
  104.         timer1 = rt_timer_create("timer1", timeout1,
  105.                                                         RT_NULL, 2500,
  106.                                                         RT_TIMER_FLAG_PERIODIC);
  107.         /* 启 动 定 时 器 1 */
  108.         if (timer1 != RT_NULL)
  109.                 rt_timer_start(timer1);
  110. }
  111. /*
  112. *************************************************************************
  113. *                             线程定义
  114. *************************************************************************
  115. */
  116. static void usart_thread_entry(void* parameter)
  117. {
  118.   rt_err_t uwRet = RT_EOK;
  119.   char *str;
  120.     /* 任务都是一个无限循环,不能返回 */
  121.   while (1)
  122.   {
  123.                 //uwRet = rt_sem_take(test_sem,        /* 获取串口中断的信号量 */
  124.                         //-1);           /* 等待时间:0 */
  125.     uwRet=rt_mb_recv(&mb, (rt_uint32_t *)&str, RT_WAITING_FOREVER);
  126.
  127.     if(RT_EOK == uwRet)
  128.     {
  129.       //rt_kprintf("收到数据:%s\n",Usart_Rx_Buf);
  130.       rt_kprintf("收到数据:%s\n",str);
  131.       memset(Usart_Rx_Buf,0,USART_RBUFF_SIZE);/* 清零 */
  132.     }
  133.   }
  134. }
  135. static void led1_thread_entry(void* parameter)
  136. {
  137.     while (1)
  138.     {
  139.         LED1_ON;
  140.          rt_kprintf("LED1_ON\r\n");
  141.         rt_thread_delay(5000);   /* 延时500个tick */
  142.
  143.         LED1_OFF;
  144.          rt_kprintf("LED1_OFF\r\n");
  145.         rt_thread_delay(5000);   /* 延时500个tick */
  146.     }
  147. }
  148. /* 定 时 器 2 超 时 函 数 */
  149. static void timeout1(void *parameter)
  150. {
  151.         rt_kprintf("timer1 is timeout\n");
  152. }
  153. /********************************END OF FILE****************************/
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
