查看: 2431|回复: 0
基于51单片机的简易计算器
/*  S16 S12 S8 S4分别是123+
S15 S11 S7 S3分别是456-
S14 S10 S6 S2分别是789*
S13 S9 S5 S1分别是0 CLR = /
/* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位  */
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rw=P3^5;
sbit rs=P3^6;
sbit e=P3^7;
sbit led=P3^4;
//sbit beep=P2^0;
uint8 key,num;
uint8 fuhao;//定义具体的那个符号,是加减还是乘除。
uint8 flag; //定义有没有按下符号键,这个是统称
long a,b,c,d; //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量
uint8 k; //定义小数点后面显示的位数
uint8 biao;
uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存显示的数据
void delay(uint16 i)
while(i--);
void lcdwrc(uint8 c)
delay(1000);
rs=0;
rw=0;
e=0;
P2=c;
e=1;
delay(1000);
e=0;
void lcdwrd(uint8 dat)
delay(1000);
rs=1;
rw=0;
e=0;
P2=dat;
e=1;
delay(1000);
e=0;
rs=0;
void lcdinit()
delay(1500);
lcdwrc(0x38);
delay(500);
lcdwrc(0x38);
delay(500);
lcdwrc(0x38);
delay(500);
lcdwrc(0x38);
lcdwrc(0x08);
lcdwrc(0x01);
lcdwrc(0x06);
lcdwrc(0x0c);
key=0;
num=0;
flag=0;
fuhao=0;
a=0;
b=0;
c=0;
d=0;
biao=0;
led=0;
void keyscan()
P1=0xfe;   //令第一行为0,然后判断是哪一列按下
if(P1!=0xfe)
  delay(1000);
  if(P1!=0xfe)
   key=P1&0xf0;
   switch(key)
    case 0xe0: num=0;break;   //1
    case 0xd0: num=1;break;   //2
    case 0xb0: num=2;break;   //3
    case 0x70: num=3;break;   //加
  while(P1!=0xfe);
  if(num==0||num==1||num==2)  //确认第一行的数1,2,3
   if(flag==0)  //没有按下符号键
    //led=1;
    a=a*10+dat1[num];
    //led=1;
    b=b*10+dat1[num];
  if(num==3)
   //led=0;
   flag=1;
   fuhao=1;//加号+
  lcdwrd(0x30+dat1[num]);
P1=0xfd;    //令第二行为0,判断是哪一列按下
if(P1!=0xfd)
  delay(1000);
  if(P1!=0xfd)
   key=P1&0xf0;
   switch(key)
    case 0xe0: num=4;break;   //4
    case 0xd0: num=5;break;   //5
    case 0xb0: num=6;break;   //6
    case 0x70: num=7;break;   //减—
  while(P1!=0xfd);
  if(num==4||num==5||num==6)
    //led=1;
    a=a*10+dat1[num];
    //led=1;
    b=b*10+dat1[num];
   flag=1;
   fuhao=2;//带表减号
P1=0xfb;   //令第三行为0,判断哪一列按下
if(P1!=0xfb)
  delay(1000);
  if(P1!=0xfb)
   key=P1&0xf0;
   switch(key)
    case 0xe0: num=8;break;   //7
    case 0xd0: num=9;break;   //8
    case 0xb0: num=10;break;  //9
    case 0x70: num=11;break;  //乘*
  while(P1!=0xfb);
  if(num==8||num==9||num==10)
    //led=1;
    a=a*10+dat1[num];
    //led=1;
    b=b*10+dat1[num];
   flag=1;
   fuhao=3;//带表乘号*
P1=0xf7;   //令第四行为0,判断哪一列按下
if(P1!=0xf7)
  delay(1000);
  if(P1!=0xf7)
   key=P1&0xf0;
   switch(key)
    case 0xe0: num=12;break;  //0
    case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
    case 0xb0: num=14;break;  //等号=
    case 0x70: num=15;break;  //除/
  while(P1!=0xf7);
  switch(num)
   case 12:
      //led=1;
      a=a*10+dat1[num];
      lcdwrd(0x30);
      //led=1;
      b=b*10+dat1[num];
      lcdwrd(0x30);
     break;
   case 13:
     lcdwrc(0x01); //清屏指令
     a=0;
     b=0;
     flag=0;
     fuhao=0;
     break;
   case 15:
     flag=1;
     fuhao=4;
     lcdwrd(0x2f);//除号/
     break;
   case 14:
     if(fuhao==1)//加
      lcdwrc(0x4f+0x80);
      lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
      c=a+b;
      while(c!=0)  //一位一位显示
       lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
       c=c/10;//取前面的结果数据
      lcdwrd(0x3d); //显示等于号=
      a=0;
      b=0;
      flag=0;
      fuhao=0;//全部清除为0
     if(fuhao==2)   //减
      lcdwrc(0x4f+0x80);
      if(a>b)
       c=a-b;
       c=b-a;
       c=c/10;//取前面的结果数据
      if(a<b) lcdwrd(0x2d); //显示-号
      a=0;
      b=0;
      flag=0;
      fuhao=0;//全部清除为0
     if(fuhao==3)//乘法
      lcdwrc(0x4f+0x80);
      c=a*b;
       c=c/10;//取前面的结果数据
      a=0;
      b=0;
      flag=0;
      fuhao=0;//全部清除为0
     if(fuhao==3)//乘法
      lcdwrc(0x4f+0x80);
      c=a*b;
       c=c/10;//取前面的结果数据
      a=0;
      b=0;
      flag=0;
      fuhao=0;//全部清除为0
     if(fuhao==4)
      k=0;
      lcdwrc(0x4f+0x80);
      c=(long)(((float)a/b)*1000);//强制转换为long。
       k++;
       c=c/10;//取前面的结果数据
       if(k==3)
        lcdwrd(0x2e);
        k=0;
      if(a/b<0)   //如果a比b小的话那么除的结果最高位是0
       lcdwrd(0x30);
      lcdwrd(0x3d); //显示等号
      a=0;
      b=0;
      flag=0;
      fuhao=0;//全部清除为0
     break;
lcdinit();
  keyscan();
简易计算器.rar
57.07 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
