查看: 2491|回复: 12
单片机串口接收不对 附程序
ID:1037352 发表于 2022-6-28 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管上可以正常显示,串口助手接收数据有问题。找不到什么问题,请大佬们帮忙看看,谢谢!
#include <reg51.h>
#define BAUD                9600
#define SYSTEMCLOCK 11059200L
unsigned char rx,i;
bit flag=0;
unsigned char code ledK[18]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0X00};
unsigned char disp[8]={17,17,17,17,17,17,17,17};
unsigned char wei=0;
void update(void)
    disp[0] = rx & 0x0f;
    TI = 1;
    printf("%s\n",rx);
    TI = 0;
void uart()
        SCON=0x50;                //1.选择串口工作方式,方式1,允许接收
        TMOD=0x20;                //2.设定波特率,设置T1(方式2,初值,启动)
        TL1=256-SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD;
        TH1=256-SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void rec()
    if(flag)
        flag = 0;
        update();
        ES = 1;
void main(void)
    uart();
        TMOD &=0xF0;
        TMOD |=0x01;        //定时器方式1
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        P1=0x00;
        P0=0xFF;
                rec();
void ref_SMG(void)
        P1=0x00;
        P0=~(1<<wei);
        P1=ledK[disp[wei]];
        if(++wei>7) wei=0;
void int_t0(void) interrupt 1
        ref_SMG();
void uart_int(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                rx=SBUF;
        flag=1;
        ES = 0;
ID:230742 发表于 2022-6-28 11:31 | 显示全部楼层
板上的晶振是多大的?
ID:1037388 发表于 2022-6-28 13:42 | 显示全部楼层
1. 用以前调好的串口程序跑一下,看有没有输出;
2. 对比以前运行正常的代码,检查波特率及配置是否正确;
ID:1037352 发表于 2022-6-28 14:14 | 显示全部楼层
啤酒瓶子老大 发表于 2022-6-28 11:31
板上的晶振是多大的?
12MHz,11.0592MHz
STC89C52RC单片机
ID:195496 发表于 2022-6-28 14:25 | 显示全部楼层
用HEX方式吧,你没有处理过的数据是十六进制,而不是ASCII内码
ID:130230 发表于 2022-6-28 14:50 | 显示全部楼层
接收 用hex模式
ID:883242 发表于 2022-6-28 15:49 | 显示全部楼层
串口助手换成hex模式看看数据是什么样子的。
ID:160197 发表于 2022-6-28 16:18 | 显示全部楼层
改成
TL1=    65536 - SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD  ;
  TH1= ( 65536-SYSTEMCLOCK/12/32/BAUD )>> 8 ;   (没有查过资料,可能是错的)
ID:230742 发表于 2022-6-28 18:22 | 显示全部楼层
我问板上的晶振是多大的?12M还是11.0592M?它俩可不是一样的。它俩对串口可有老大关系了。应该是11.0592才对吧.这你可得看好。如果装个12M的晶振。那串口就不会有正确的结果的。
ID:1037352 发表于 2022-6-28 20:58 | 显示全部楼层
ID:1037519 发表于 2022-6-29 09:09 | 显示全部楼层
一版下载工具上都有基于晶振自动生成波特率配置代码的工具,用那个,然后用HEX发送就收就可以看到了
ID:378108 发表于 2022-6-30 17:56 | 显示全部楼层
波特率设置错了,
如果两个单片机之间都是一样错误的,是可以通讯的
但是和标准波特率不行
ID:378108 发表于 2022-6-30 17:58 | 显示全部楼层
        TL1 = 0xE8;
        TH1 = 0xFF;
