查看: 1854|回复: 2
为啥我的单片机uln2003输入和输出一样
普中 a2这是我的代码(电机是一端连uln2003 5v电源 一端连的是OUT1)
/*直流电机控制*/
#include<reg52.h>
typedef char u8;
typedef int u16;
sbit up = P3^1;           //加速按键
sbit down = P3^0;  //减速按键
sbit start = P3^2; //开始按键
sbit in = P1^0;
u8 times = 0; //定时器T0计数
u8 pwm = 0;          //初始pwm占空比为0
//延时函数
void delay(u16 num)
        u16 x,y;
        for(x = num;x > 0;x--)
        for(y = 110;y > 0;y--);
//定时器T0初始化
void timer_T0()
        TMOD = 0x01;                         //定时器T0模式1
        TH0 = (65535 - 1000) / 256;
        TL0 = (65535 - 1000) % 256;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0        = 1;
//加速
void key_up()
        if(up == 0)
                delay(2);
                if(up == 0 && pwm <= 100)
                        pwm += 10;
                        if(pwm >= 100)
                                pwm = 100;
                }while(!up);
//减速
void key_down()
        if(down == 0)
                delay(2);
                if(down == 0 && pwm >=0)
                        pwm = pwm - 10;
                        if(pwm <= 0)
                                pwm = 0;
                }while(!down);
/******主函数:初始pwm占空比为0电机不转动*/
/******按下up键加速按下down键减速*********/
        in = 0;
        if(start == 0)
                delay(2);
                if(start == 0)
                        timer_T0();
                                key_up();
                                key_down();
                                if(times <= pwm)
                                        in = 1;
                                if(times >= pwm)
                                        in = 0;
                }while(!start);
//定时器T0产生pwm波 pwm波周期为100*1ms
void timer_pwm() interrupt 1
        times++;
        if(times == 100)
                times = 0;
输入为高输出也为高
ID:94031 发表于 2020-5-29 17:19 | 只看该作者
这是仿真波形,黄为输入,蓝为输出,是反相的。
ID:761375 发表于 2020-5-30 11:02 | 只看该作者
那我的pwm占空比是不是反了
