查看: 2657|回复: 0
单片机外部中断0下降沿触发控制键盘扫描实验的项目工程
  1. /***外部中断0扫描键盘,按下S1键时,P2口的8位LED正向流水点亮;按下S2键时,P2口的
  2. 8位LED反向流水点亮;按下S3键时,P2口的8位LED熄灭;按下S4键时,P2口的8位LED闪烁。***/
  3. #include<reg52.h>//包含51单片机寄存器定义的头文件
  5. #define uint int
  6. sbit S1=P1^4;//将S1位定义为P1.4引脚
  7. sbit S2=P1^5;//将S2位定义为P1.5引脚
  8. sbit S3=P1^6;//将S3位定义为P1.6引脚
  9. sbit S4=P1^7;//将S4位定义为P1.7引脚
  10. uchar keyvalue;//储存按键值
  11. uchar table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  12. /*************************************************
  13. 函数功能:流水灯延时
  14. **************************************************/
  15.   void led_delay(void)
  16. {
  17.    uchar i,j;
  18.    for(i=0;i<200;i++)
  19.     for(j=0;j<200;j++);
  20. }
  21. /*************************************************
  22. 函数功能:软件消抖延时
  23. **************************************************/
  24.   void delay20ms(void)
  25. {
  26.    uchar i,j;
  27.    for(i=0;i<100;i++)
  28.     for(j=0;j<100;j++);
  29. }
  30. /*************************************************
  31. 函数功能:正向流水点亮LED
  32. **************************************************/
  33.   void forward(void)
  34. {
  35. //   P2=0xfe;          //第一个灯亮
  36. //   led_delay();
  37. //   P2=0xfd;          //第二个灯亮
  38. //   led_delay();
  39. //   P2=0xfb;          //第三个灯亮
  40. //   led_delay();
  41. //   P2=0xf7;          //第四个灯亮
  42. //   led_delay();
  43. //   P2=0xef;          //第五个灯亮
  44. //   led_delay();
  45. //   P2=0xdf;          //第六个灯亮
  46. //   led_delay();
  47. //   P2=0xbf;          //第七个灯亮
  48. //   led_delay();
  49. //   P2=0x7f;          //第八个灯亮
  50. //   led_delay();
  51. //   P2=0xff;
  52. //   P2=0xfe;          //第一个灯亮
  53. //   led_delay();
  54.   uint i;
  55.   for(i=0;i<8;i++)
  56. {
  57.    P2=table[i];
  58.    led_delay();
  59.   }
  60. }
  61. /*************************************************
  62. 函数功能:反向流水点亮LED
  63. **************************************************/
  64.   void backward(void)
  65. {
  66. //   P2=0x7f;          //第八个灯亮
  67. //   led_delay();
  68. //   P2=0xbf;          //第七个灯亮
  69. //   led_delay();
  70. //   P2=0xdf;          //第六个灯亮
  71. //   led_delay();
  72. //   P2=0xef;          //第五个灯亮
  73. //   led_delay();
  74. //   P2=0xf7;          //第四个灯亮
  75. //   led_delay();
  76. //   P2=0xfb;          //第三个灯亮
  77. //   led_delay();
  78. //   P2=0xfd;          //第二个灯亮
  79. //   led_delay();
  80. //   P2=0xfe;          //第一个灯亮
  81. //   led_delay();
  82.   uint i;
  83.   for(i=7;i>=0;i--)
  84. {
  85.    P2=table[i];
  86.    led_delay();
  87.   }
  88. }
  89. /*************************************************
  90. 函数功能:关闭所有LED
  91. **************************************************/
  92.   void stop(void)
  93. {
  94.    P2=0xff;//关闭8个LED
  95. }
  96. /*************************************************
  97. 函数功能:闪烁点亮LED
  98. **************************************************/
  99.   void flash(void)
  100. {
  101.    P2=0xff;//关闭8个LED
  102.    led_delay();
  103.    P2=0x00;//点亮8个LED
  104.    led_delay();
  105. }
  106. /*************************************************
  107. 函数功能:外部中断0的中断初始化程序
  108. **************************************************/
  109.   void outside0_init()//外部中断0初始化
  110. {
  111.    EA=1;  //开总中断
  112.    EX0=1; //打开外部中断0
  113.    IT0=1; //设置为下降沿触发
  114. }
  115. /*************************************************
  116. 函数功能:外部中断0的中断服务子程序
  117. **************************************************/
  118.   void outside0_serve(void) interrupt 0
  119. {
  120.    P1=0Xf0;
  121.    EX0=0;
  122.    if((P1&0xf0)!=0xf0)//判断是否有按键按下
  123. {
  124.     delay20ms();//延时20ms再去检测
  125.     if((P1&0xf0)!=0xf0)//再判断是否有按键按下
  126.   {
  127.      if(S1==0)//按键S1被按下
  128.      keyvalue=1;
  129.      if(S2==0)//按键S2被按下
  130.      keyvalue=2;
  131.      if(S3==0)//按键S3被按下
  132.      keyvalue=3;
  133.      if(S4==0)//按键S4被按下
  134.      keyvalue=4;
  135.    }
  136.   }
  137.    EX0=1;
  138. }
  139. /*************************************************
  140. 函数功能:主函数
  141. **************************************************/
  142.   void main(void)//主函数
  143. {
  144.    outside0_init();//外部中断0初始化
  145.    keyvalue=0;//按键值初始化为0
  146.    while(1)
  147. {
  148.     switch(keyvalue)
  149.   {
  150.      case 1:
  151.             forward();
  152.             break;
  153.      case 2:
  154.             backward();
  155.             break;
  156.      case 3:
  157.             stop();
  158.             break;
  159.      case 4:
  160.             flash();
  161.             break;
  162.     }
  163.    }
  164. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
