查看: 8132|回复: 25
麻烦哪位前辈帮我看看这张个PCB有啥毛病,谢啦。。。
发给店家去做,人家说有毛病,不给做,我是新手,也看不出来问题在哪,麻烦各位前辈给点意见
ID:123289 发表于 2016-11-23 01:40 | 只看该作者
你能不能先将飞线去掉。
ID:111634 发表于 2016-11-23 07:52 | 只看该作者
飞线是不能做PCB板的。
ID:149630 发表于 2016-11-23 08:37 | 只看该作者
没走通,估计是要做又面板了
ID:149451 发表于 2016-11-23 08:56 | 只看该作者
厂家不给做,通常是说你给他留的线间距、线宽、孔与焊盘尺寸等超出了他的能力。你只凭一张图,说明不了上述这些问题。
ID:70330 发表于 2016-11-23 10:38 | 只看该作者
PCB布线没完成,还有那么多飞线
ID:149658 发表于 2016-11-23 10:43 | 只看该作者
没连接完成
ID:111634 发表于 2016-11-23 10:50 | 只看该作者
单面板走不通,改成双面板就行了。
ID:149672 发表于 2016-11-23 10:59 | 只看该作者
需要PCB 打板  可以找我帮忙
ID:149451 发表于 2016-11-23 12:11 | 只看该作者
xsynet 发表于 2016-11-23 10:38
PCB布线没完成,还有那么多飞线
PCB制板的那管你走通、功能否,他只管能否在他的工艺条件下完成,只要满足他就生产,你拿回来是飞线是桥接,那是你的事,他不会为此不接单的。
ID:111634 发表于 2016-11-23 12:55 | 只看该作者
此板必须改成双面板,原因有二:一是单面板走不通(除非加跳线),而是LED驱动电流一般应几个mA,线径太细易发热。
ID:111634 发表于 2016-11-23 13:03 | 只看该作者
PCB布线的线径应根据其流通的电流选择,电压信号线可细,电流驱动线应稍粗,电源与接地线应尽可能粗。
ID:144037 发表于 2016-11-23 13:10 | 只看该作者
这板飞线太多,你自己能看得下去?
ID:149709 发表于 2016-11-23 14:11 | 只看该作者
信息不全,就TOP层的走线图,那么多线没连接,bottom层呢,地呢
ID:149091 发表于 2016-11-23 19:52 | 只看该作者
原理图有问题
ID:149859 发表于 2016-11-24 05:29 | 只看该作者
不是不能做,只是没画完,做了也用不了,把飞线都连好再去做吧
ID:149451 发表于 2016-11-24 06:59 | 只看该作者
打板厂家根本不知你拿它做什么,不会关心你的原理,所以不接单(这是LZ的疑问)一定不是原理问题!
ID:150176 发表于 2016-11-25 17:44 | 只看该作者
那么多飞线呢,肯定不做
ID:150218 发表于 2016-11-25 20:43 | 只看该作者
还不如自己手焊个;
ID:138155 发表于 2016-11-26 08:43 | 只看该作者
这个按说PCB厂家会做的 只是和你感觉沟通不了 为了不必要的麻烦还是不接单为好
ID:150286 发表于 2016-11-26 10:44 | 只看该作者
你的线都没连好,看样子要做双层板才行
ID:140528 发表于 2016-11-28 16:27 | 只看该作者
线都没走通,别人就算给你做成板子了也用不了,先把线布完,还有就是你这图应该是顶层,双面板可以顶层和底层一起走线,这样就容易些,还有一个就是布完线记得检查有没有错误,等板子做出来就晚了
ID:151180 发表于 2016-11-30 11:52 | 只看该作者
右边的边距有点小啊,不能挨得太近
ID:114058 发表于 2016-11-30 20:50 | 只看该作者
线路上飞线太多,可以尝试一下使用双面板,将飞线在重新布局,其次,在注意一下元件与板边,线与线之间的间距,最后,检查一遍原理图是否能够走通,最好利用仿真软件进行仿真,看看能不能得到想要的结果
ID:153199 发表于 2016-12-16 16:56 | 只看该作者
线还没有布完呢
ID:444986 发表于 2020-4-4 22:34 | 只看该作者
51单片机泡妞项目
