查看: 14516|回复: 5
STM32 DS18B20数字温度传感器实验程序
ID:206768 发表于 2017-6-1 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20数字温度传感器实验
实验器材:
    MiniSTM32F103开发板V3版本
实验目的:
    硬件资源:
    1,DS0(连接在PA8)
    2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
    4,DS18B20传感器一个(接在PA0上).
实验现象:
    本实验开机的时候先检测是否有DS18B20存在,如果没有,则提示错误。只有在检测到DS18B20之后才开始
    读取温度并显示在LCD上,如果发现了DS18B20,则程序每隔100ms左右读取一次数据,并把温度显示在LCD
    上。同样我们也是用DS0来指示程序正在运行。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源供电(5V电源,接VOUT2即可).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,LCD模块在开发板的LCD接口上面,必须靠右插
    4,开发板没有标配DS18B20,请自备,然后将DS18B20插入U3位置(平面朝外)。
    5,该实验需要把PA0和1820用跳线帽短接在一起,才能正常测试。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. //ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码23
  8. //DS18B20数字温度传感器实验
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u8 t=0;
  12.         short temperature;
  13.         delay_init();                     //延时函数初始化
  14.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  15.         LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
  16.         LCD_Init();
  17.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  18.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  19.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
  20.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  21.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
  22.         while(DS18B20_Init())        //DS18B20初始化
  23.         {
  24.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
  25.                 delay_ms(200);
  26.                 LCD_Fill(60,130,239,130+16,WHITE);
  27.                 delay_ms(200);
  28.         }
  29.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
  30.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  31.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Temp:   . C");
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 if(t%10==0)//每100ms读取一次
  35.                 {
  36.                         temperature=DS18B20_Get_Temp();
  37.                         if(temperature<0)
  38.                         {
  39.                                 LCD_ShowChar(60+40,150,'-',16,0);                        //显示负号
  40.                                 temperature=-temperature;                                        //转为正数
  41.                         }else LCD_ShowChar(60+40,150,' ',16,0);                        //去掉负号
  42.                         LCD_ShowNum(60+40+8,150,temperature/10,2,16);        //显示正数部分
  43.                            LCD_ShowNum(60+40+32,150,temperature%10,1,16);        //显示小数部分
  44.                 }
  45.                  delay_ms(10);
  46.                 t++;
  47. ……………………
  48. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
ALIENTEK MINISTM32 实验23 DS18B20数字温度传感器实验.rar (334.55 KB, 下载次数: 272)
ID:729152 发表于 2020-4-14 17:44 | 显示全部楼层
很好的资源哦
ID:512705 发表于 2019-4-15 15:16 | 显示全部楼层
围观 学习
ID:390154 发表于 2019-4-15 09:25 | 显示全部楼层
很实用,刚好解需
ID:294744 发表于 2018-5-26 15:57 | 显示全部楼层
good,参考一下
ID:305889 发表于 2018-4-13 22:22 | 显示全部楼层
刚好有项目要用,试试看
