查看: 2597|回复: 12
按照点亮第一个二极管输入,但是运行却出错,有谁能教一下吗。
ID:718890 发表于 2020-4-9 15:29 | 只看该作者
你用的是什么编译软件啊。用 Keil C51版本试试
ID:213173 发表于 2020-4-9 15:49 | 只看该作者
程序不完整,在D1=1;下面加一条while(1); 语句。通常LED是低电平点亮:D1=0; 。
ID:531987 发表于 2020-4-9 16:09 | 只看该作者
你下的软件有问题,不是破解版的,下个破解版的就好了
ID:677928 发表于 2020-4-9 16:28 | 只看该作者
单片机限制代码为2k
出现这种情况
1.你未破解K51——去按照教程去破解
2.你的芯片代码空间就只有2k
ID:725542 发表于 2020-4-9 21:35 | 只看该作者
我加了,一开始程序没有破解的问题,但是现在还是不行。
ID:725542 发表于 2020-4-9 21:37 | 只看该作者
我是直接下载然后破解使用的,这里中间是不是需要设置一些路径?然后我没有才会这样。
ID:725542 发表于 2020-4-9 21:38 | 只看该作者
可以了。谢谢
ID:725542 发表于 2020-4-9 21:42 | 只看该作者
现在不是软件问题了,一开始用keil需要设置什么路径吗,我按照你的输入,还是不能。会不会是我漏了什么设置。
ID:695749 发表于 2020-4-9 22:39 | 只看该作者
你在学习前要安装好keil软件;在编写程序时要注意拼写问题,不能出错,单片机是一个精细化控制的,不能出半点差错,否则就不能运行或控制不准。同时出错就有机会纠错,这样才会提高。第一幅图主要是keil问题,程序中的D1=1是高电平,LED不亮。第二、三幅图中sbit D1=P00;不正确,编译出错,应该是sbit D1=P0^0;
#include <reg52.h>
sbit D1=P0^0;
D1=0;
ID:725542 发表于 2020-4-10 12:23 | 只看该作者
hbcqd 发表于 2020-4-9 22:39
你在学习前要安装好keil软件;在编写程序时要注意拼写问题,不能出错,单片机是一个精细化控制的,不能出半 ...
你这里的0都是显示为暗红色,这跟我的是一样的。这样不是不能运行吗?
ID:725542 发表于 2020-4-10 15:32 | 只看该作者
ID:726280 发表于 2020-4-10 16:07 | 只看该作者
楼主试试在修改过的代码D1=0;后加一个while(1);
