查看: 43520|回复: 91
单片机编程中P1,P2,怎么是什么意思
这里的P1^6,P2^7,是什么意思,我把程序写在下载到单片机上显示为六个1,还有第七个LED灯亮了,帮忙解释下!
ID:214164 发表于 2017-10-25 22:51 | 只看该作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:242770 发表于 2017-10-26 08:49 | 只看该作者
这是单片机的I/O口,至于程序,sbit定义管脚P1.6和P2.7用来控制显示,要想使LED亮,只需要输出一个高电平,例如你的wela,实现动态数码管显示1,就是你的P0=0x06的效果,因为单片机数码管是8段显示。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243016 发表于 2017-10-26 09:10 | 只看该作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:193818 发表于 2017-10-26 09:21 | 只看该作者
在问问题之前我觉得你还是先查查书本,或者仔细看看你的视频教程。这个属于基础的基础了。
ID:243060 发表于 2017-10-26 10:55 | 只看该作者
这个问题,单片机上一共有4个并行IO口 ,P0,P1,P2,P3   每一个都有8位, P0^1,就是P0口的第一位
ID:243091 发表于 2017-10-26 12:17 | 只看该作者
单片机有0 1 2 3 四个I/O口,每个I/O口有八个引脚。你的程序里,段选确定哪些数码管亮,位选确定亮的内容是什么。要根据数码管的接法。建议你去搜教学视频看,学的很快
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:243155 发表于 2017-10-26 15:54 | 只看该作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:198404 发表于 2017-10-26 15:56 | 只看该作者
这是基础啊   单片机都有I/O口   这就是I/O口引脚的意思
ID:207117 发表于 2017-10-26 17:01 | 只看该作者
就是i/o口啊
ID:242772 发表于 2017-10-26 17:22 | 只看该作者
看一看去去去
ID:243293 发表于 2017-10-26 22:49 | 只看该作者
是GPIO口的意思 P1^7就是GPIO口1.7
ID:243562 发表于 2017-10-27 22:58 | 只看该作者
P1^6,P2^7是定义16,17引脚的意思,显示六个1则第七个led亮了则证明你这个led是低电平点亮。
我给你解释一下这是什么意思,11111110,是二进制,代表着前七个灯输入高电平,最后一个是低电平。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243654 发表于 2017-10-28 12:37 | 只看该作者
51芯片上的端口1.6 ,2.7
ID:243663 发表于 2017-10-28 13:22 | 只看该作者
P1^6,P1^7就是单片机上的i/o口,wela=1就是打开位选,就是哪个数码管亮,dula就是显示什么数字
ID:137704 发表于 2017-10-28 13:30 | 只看该作者
这是单片机里的I/O口,程序里是,sbit定义管脚P1.6和P2.7用来控制
ID:243671 发表于 2017-10-28 13:58 | 只看该作者
程序就是控制P0,P1,P2,P3.这四个io口的电平高低变化
ID:212797 发表于 2017-10-28 14:33 | 只看该作者
P0、P1、P2指的是单片机的三组端口,P1^6表示的是P1端口的第六位。你可以把P1这些端口认为是高速路,而P1^6这样的端口位可以认为是高速路上的一个个车道。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243693 发表于 2017-10-28 15:07 | 只看该作者
是指P2.7,P1.6端口
ID:243697 发表于 2017-10-28 15:35 | 只看该作者
端口名称。reg51.h定义的
ID:111634 发表于 2017-10-28 22:03 | 只看该作者
建议从单片机基础理论学起,补补前面的基础,否则,后面类似问题多多。
ID:47185 发表于 2017-10-28 22:21 | 只看该作者
就是端口啊,要好好补下基础知识,不然学起来很困难的
ID:243803 发表于 2017-10-28 23:36 来自触屏版 | 只看该作者
就是I/O口,P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:243818 发表于 2017-10-29 01:33 | 只看该作者
不同的端口,51有四个,p0到p3,每个端口有8位,就是4*8=32个接口,每个端口有不同的功能
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243820 发表于 2017-10-29 01:36 来自触屏版 | 只看该作者
是IO接口,程序中就是控制电平高低变化
ID:243863 发表于 2017-10-29 11:18 | 只看该作者
后面的数字代表总接口后的第几个接口
ID:244102 发表于 2017-10-30 10:00 | 只看该作者
这是管脚列组, 51是八位一组,内部来说,他们是属于一个寄存器
ID:8655 发表于 2017-10-30 11:54 | 只看该作者
找找基础知识看看吧
ID:244152 发表于 2017-10-30 11:58 | 只看该作者
ID:244394 发表于 2017-10-30 22:31 | 只看该作者
定义接口  看看郭天祥的读书
ID:121495 发表于 2017-10-31 00:25 | 只看该作者
就是P1i/o口的第六位和P2i/o口的第七位.
ID:244427 发表于 2017-10-31 01:01 来自触屏版 | 只看该作者
这是单片机的一个端口,P1^6是P1.6的意思,同理
ID:242752 发表于 2017-10-31 10:26 | 只看该作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:244549 发表于 2017-10-31 14:45 | 只看该作者
P1^6,P2^7是单片机的IO口,看你这程序应该是控制数码管的程序。
ID:244549 发表于 2017-10-31 14:47 | 只看该作者
IO口,看这程序应该是控制数码管的
ID:244569 发表于 2017-10-31 15:16 | 只看该作者
我去,这够入门的哈~~~~
ID:244513 发表于 2017-10-31 15:49 | 只看该作者
引脚 在头文件定义里面有
ID:244593 发表于 2017-10-31 15:57 | 只看该作者
就是P16和P27两个端口啊
ID:34013 发表于 2017-10-31 16:04 来自触屏版 | 只看该作者
p1p2好比第一组第二组,p13就是第一组中的第四个人
ID:244611 发表于 2017-10-31 16:39 | 只看该作者
数码管的段选信号和位选信号,位选中数码管显示6位,段码显示1.LED灯和数码管位是相连
