查看: 7698|回复: 15
arduino due时钟 气象站制作 at24c w25q esp8266 源程序
硬件——》
                     arduino due         (必须大容量处理器uno 2560等板子就不要尝试了)
                     at24c128
                     w25q64
                     ili9225 2,0寸tft         这个某宝上买需要特别注意型号
                     esp 8266
                     hc  o6蓝牙模块用于设置wifi名称 密码 时间
这个钟表是我耗时一个月开发完成的,陆陆续续也遇到不少问题。现在呈现给大家如下图
我设置了很多的容错机制,例如解析失败,联网失败的应对程序,希望可以帮到大家
本着开源的精神分享给大家。如果遇到制作困难可以留言私信我
我也很想听听大家的建议,这个帖子写的很仓促,制作心得注意事项都没有说清楚,可能丢失不少细节
这里用到,心知天气api,请到官网注册(个人用户是免费的),这里一句话带过
arduino 18 ,3编译通过
2020 6 16 22:49
我在程序和文档txt,写了注释,接线方式,联系方式
我相信老鸟都是看得懂的
tft esp8266.7z (5.41 MB, 下载次数: 38)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:276685 发表于 2020-6-17 07:58 | 只看该作者
沙发,utft库有个取模工具,打不开就下载xp虚拟机吧
后续:http://www.51hei.com/bbs/dpj-193824-1.html
ID:276685 发表于 2020-6-17 08:20 | 只看该作者
部分Arduino due国产版缺少一个32768晶振,自己焊上就好了,你还可以尝试寻找其他方案,下载rtc芯片驱动库小改一下代码
ID:687881 发表于 2020-6-17 15:48 | 只看该作者
一块ESP12E可以替换esp 8266 01和arduino due、at24c128、w25q64和HC06。
也就是你这个东西,ESP12E和TFT就完了。
ID:276685 发表于 2020-6-17 21:54 | 只看该作者
也就是你这个东西,ESP12E和TFT ...
内存可能不够诶,你试试,esp能刷的话更好,主要是我还想扩展其他功能,更多的外设,应用,可能esp吃不消
ID:276685 发表于 2020-6-17 21:57 | 只看该作者
你会发现,把图片,和其他资料存进外部存储器的可拓展性会更强,未来开发更多的功能都会用得到
ID:687881 发表于 2020-6-19 10:08 | 只看该作者
ESP12E 有4M空间,3M都可以存图和字库。可以用的引脚十几个,主频可以达到160M,不是只做wifi串口用。看看下面的。
www点arduino点cn/thread-42247-1-1.html
ID:783907 发表于 2020-6-19 10:38 | 只看该作者
屏幕是怎么驱动的~
ID:276685 发表于 2020-6-19 12:04 | 只看该作者
更新了封面,第二个api接口
提示:任务调度器和片上rtc定时器都是due的特有的功能
移植时请注意,下方连接下载新内容
tft esp8266.7z (5.41 MB, 下载次数: 8)
ID:276685 发表于 2020-6-19 12:07 | 只看该作者
baishangbo 发表于 2020-6-19 10:38
屏幕是怎么驱动的~
utft库里面有几个pdf
:函数说明,驱动芯片兼容表等,都是全英文的,翻译软件看一下吧
ID:276685 发表于 2020-6-19 12:19 | 只看该作者
tft显示图片格式为rgb565,
uno等avr板卡只能在烧写程序的时候存入片上闪存,关键词:<avr/pgmspace.h> PROGMGM
due大容量板子可以存入片外falsh,简单的说就是程序定义个数组,闪存逐位读取然后赋值(例如30*30像素的图片定义数组大小需要uint16_t[900],如果你是uno板子的话直接就会占用120%的程序空间),所以为了高性能,灵活性我就放弃了esp的方案。如果你只使用黑白位图,我想esp,avr都会是个廉价的方案
ID:687694 发表于 2020-7-29 23:05 | 只看该作者
esp8266-01s+0.91oled+8266for oled ui库就搞定了。。。。
ID:276685 发表于 2020-8-4 05:51 | 只看该作者
更新了一条新的函数解决低内存单片机,外部存储器到显示屏直接建立联系,图片格式rgb565,你可以通过简单的修改使他运行在uno等板上
点开新的链接看后续
ID:276685 发表于 2020-8-5 14:59 | 只看该作者
显示sd卡中的24/32位深的BMP请看链接
http://www.51hei.com/bbs/dpj-193901-1.html
ID:581992 发表于 2020-8-7 18:21 | 只看该作者
ESP12S或者ESP12F版,期待楼主开发,黑白也挺好的,屏幕就用OLED就好
ID:812546 发表于 2020-8-8 23:59 | 只看该作者
楼主不需要做的这么复杂,我已做过几个WiFi授时天气预报时钟,带月相计算,一块NodeMCU或者D1 Mini + 2.4“ SPI LCD 就可以了,支持全彩色天气图标显示。ESP8266的Flash有4MB,存放大量图标甚至320X240全屏彩色图片都很轻松。
