查看: 55917|回复: 102
51单片机复位电路的作用是什么?
ID:286455 发表于 2018-4-11 21:44 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机复位电路的作用是什么?
来自 2#
ID:306507 发表于 2018-4-12 12:49 | 只看该作者
常见的低成本上电复位电路都是一个RC电路,其主要功能就是在上电过程中令单片机保持在复位状态、从而避免在上电这个不稳定的过程中执行程序进而产生误动作甚至损坏电路。等到电源稳定拉高以后、经过一小段延迟时间,RST管脚的电平就开始逐步下降,直到低于判定门限后、单片机解除复位状态、可以开始正常运行程序。 10kΩ电阻用于设置电容的放电电流,结合电容值共同决定这个延迟的时间。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:123289 发表于 2018-4-13 03:22 | 只看该作者
可有数百个原因,只举其中的一例:
对于51单片来说,在什么地方取指令,取决于PC指针,PC决定程序运行在什么地方!
程序总是要从头开始运行的,否则会失控!
51规定程序从0000H开始执行,所以程序开始时,希望PC=0000H。
PC是个RAM,所以,上电时它是个随机数,不一定恰好是0000H,这时复位就起作用了。
一旦RESET引脚=0(复位),PC就会变成0。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 4#
ID:111634 发表于 2018-4-13 21:38 | 只看该作者
⒉ 复位电路
图1-12a为80C51上电复位电路。RC构成微分电路,在上电瞬间,产生一个微分脉冲,其宽度若大于2个机器周期,80C51将复位。为保证微分脉冲宽度足够大,RC时间常数应大于2个机器周期。一般取10F电容、10kΩ电阻。
图1-12b为按键复位电路。R1C1构成上电复位电路,R1C2构成按键复位电路。若要复位,只需按下图中RESET键,R1C2使RST端产生一个微分脉冲复位,复位完毕C2经R2放电,等待下一次按下复位按键。
以上摘自张志良编著
《80C51单片机实用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于学习51单片机原理,程序(双解c和汇编)语句条条有注解,便于阅读理解,便于自学,可从零基础c语言开始学习。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:97310 发表于 2018-4-12 08:38 | 只看该作者
让单片机复位啊。比如程序跑飞什么的
ID:306500 发表于 2018-4-12 11:59 | 只看该作者
让单片机复位,重置
ID:306530 发表于 2018-4-12 12:49 | 只看该作者
让单片机复位,重置
ID:306543 发表于 2018-4-12 13:16 | 只看该作者
让单片机复位重置
ID:286633 发表于 2018-4-12 15:07 | 只看该作者
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。
ID:306028 发表于 2018-4-12 15:30 | 只看该作者
复位相当于重新开始,类似电脑按重启键
ID:306643 发表于 2018-4-12 15:38 | 只看该作者
复位电路相当于清空之前的操作,必须要有复位电路,不然容易崩溃
ID:73115 发表于 2018-4-12 16:12 | 只看该作者
觉得复位就相当于初始化,像电脑的重启键.
ID:306728 发表于 2018-4-12 16:57 | 只看该作者
复位,简单来说就是回到最初的状态,内部寄存器清零
ID:306266 发表于 2018-4-12 21:21 | 只看该作者
初始化单片机,防止出现严重错误危险
ID:307062 发表于 2018-4-13 08:22 来自触屏版 | 只看该作者
让单片机复位
ID:307063 发表于 2018-4-13 08:23 | 只看该作者
确保单片机上电之后程序从起点开始跑
ID:306740 发表于 2018-4-13 08:45 | 只看该作者
复位啊
ID:307091 发表于 2018-4-13 09:17 | 只看该作者
让电路重置啊
ID:302855 发表于 2018-4-13 09:35 | 只看该作者
复位电路能使sp指向第一条指令,pc中取到第一条指令,
ID:306787 发表于 2018-4-13 09:37 | 只看该作者
让单片机复位,重置
让单片机复位,重置
ID:303067 发表于 2018-4-13 09:54 | 只看该作者
就是让单片机程序重新开始执行
ID:306675 发表于 2018-4-13 10:27 | 只看该作者
把单片机内部寄存器初始化
ID:307186 发表于 2018-4-13 11:08 | 只看该作者
相当于重启单片机
ID:305073 发表于 2018-4-13 12:03 | 只看该作者
单片机的复位电路就是让电路恢复到最初的状态。
ID:222006 发表于 2018-4-13 12:04 | 只看该作者
让单片机电路里寄存器和锁存器输出值为初始值,复位电路里有个电容也很关键。不用复位电路,上电断电也可以实现复位
ID:305073 发表于 2018-4-13 12:23 | 只看该作者
复位电路就是把单片机的状态恢复到初始的状态,相当于重启的意思
ID:228294 发表于 2018-4-13 13:23 | 只看该作者
让单片机寄存器变为初始值
ID:228294 发表于 2018-4-13 13:24 | 只看该作者
复位,让机器回到初始状态
ID:307262 发表于 2018-4-13 13:27 | 只看该作者
复位芯片,程序从新开始,也用于烧录程序
ID:307422 发表于 2018-4-13 16:04 | 只看该作者
让电路重置
ID:307457 发表于 2018-4-13 16:39 | 只看该作者
恢复到最初状态,类似于重启,会让程序重新执行
ID:307506 发表于 2018-4-13 17:30 | 只看该作者
可以让你在不用按下开关电源的情况下让程序从头开始执行
ID:307510 发表于 2018-4-13 17:31 | 只看该作者
让单片机复位,重置
ID:307527 发表于 2018-4-13 18:20 | 只看该作者
重置电路,防止跑飞
ID:306760 发表于 2018-4-13 22:23 | 只看该作者
相当于重置程序,重头再来
ID:306760 发表于 2018-4-13 22:24 | 只看该作者
相当于程序重新来过
ID:307738 发表于 2018-4-14 00:24 | 只看该作者
重置单片机,让单片机复位重新跑程序
ID:307777 发表于 2018-4-14 09:38 | 只看该作者
类似于急停~你要是程序不正常了就会想到复位的作用了
ID:307823 发表于 2018-4-14 10:38 | 只看该作者
防崩溃
