查看: 5086|回复: 14
有关51单片机蜂鸣器和三极管问题
这个s8050是导通了吗,放大了电流?
有高手解释一下声音大原因吗
有高手解释一下声音大原因吗
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161151 发表于 2021-2-17 14:12 | 只看该作者
51单片机默认是输出高电平,灌电流驱动能力强所以用PNP管子驱动方便一些。
ID:825883 发表于 2021-2-17 15:07 | 只看该作者
P1.5输出高电平,S8050相当于2个背靠背的二极管,P1.5到102导通,第二个三极管基极为高电平,导通。
ID:884548 发表于 2021-2-17 17:24 | 只看该作者
三极管作开关时是在饱和区与截止区,放大区在两个区间,需要有VBE正偏吧,还有S8050 C也没有上拉,不知它如何工作的。不知实际焊线是不是这样了
ID:342822 发表于 2021-2-17 17:24 | 只看该作者
第一种,晶体管放大倍数低,基极电阻没有调整到晶体管饱和导通状态;或端口输出电平太低???
第二种:不可能响的!!唯一可能是晶体管C,E结击穿了,用表量一下~~
ID:332444 发表于 2021-2-17 20:58 | 只看该作者
你把8050的集电极和发射极接在一起试看
ID:332444 发表于 2021-2-18 07:35 | 只看该作者
如果把8050换成3.3稳压管就更好了
ID:213173 发表于 2021-2-18 09:36 | 只看该作者
上图接法蜂鸣器很小声很正常。因为51单片机高电平输出电流不足以正常驱动三极管,流过蜂鸣器的电流极小。
下图接法蜂鸣器很大声是不可能的。只相当于在上图P1.5与电阻之间正向接一个二极管,不可能增加P1.5输出电流。只有3个可能,1.图画错。2.线接错。3三极管已击穿。
ID:744327 发表于 2021-2-18 09:46 | 只看该作者
楼主图接法:蜂鸣器声音小,可以接上拉电阻。也可以用PNP管子驱动方便一些。
ID:451718 发表于 2021-2-18 14:36 | 只看该作者
你蜂鸣器直接加5V电压,声音有多大?  蜂鸣器分有源和无源两种,有源和无源的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波去驱动它。
如果你的线没有接错,那就是你的蜂鸣器是无源的。
ID:280000 发表于 2021-3-4 01:27 | 只看该作者
电阻是不是接大了,可以更换小一点的电阻试试
ID:420836 发表于 2021-3-4 09:25 | 只看该作者
请检查接线是否错误或短路。
ID:231674 发表于 2021-3-4 09:45 | 只看该作者
换个有源的蜂鸣器试试
ID:143767 发表于 2021-3-4 11:28 | 只看该作者
S8050供电了,是电阻供的
ID:888610 发表于 2021-3-5 10:58 | 只看该作者
上图中的102电阻太大,造成基电流过小了吧?
