查看: 1979|回复: 2
大佬们帮忙看看,电机转不了是咋回事
这是电机驱动程序
unsigned char t0,add0;
unsigned char t1,add1;
sbit EN0=P3^4;
sbit EN1=P3^5;
sbit IN0=P3^0;
sbit IN1=P3^1;
sbit IN2=P3^2;
sbit IN3=P3^3;
void L298_Config()
          t0=50;
          t1=50;
          IN0=0;
          IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=1;
void TIM_Config()
    TMOD = 0x11;
    TH0 = (65536-50000)/256;
    TL0 = (65536-50000)%256;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    TH1 = (65536-50000)/256;
    TL1 = (65536-50000)%256;
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
    EA = 1;
void TIM0() interrupt 1
      TH0=(65536-50000)/256;
      TL0=(65536-50000)%256;
       if(add0==100)
            add0=0;
            EN0=1;
       if(add0==t0)
            EN0=0;
            add0++;
void TIM1() interrupt 3
      TH1=(65536-50000)/256;
      TL1=(65536-50000)%256;
      if(add1==100)
            add1=0;
            EN1=1;
       if(add1==t1)
            EN1=0;
            add1++;
用的是at89c51和l298
仿真图
仿真图
ID:332444 发表于 2020-6-26 06:56 | 只看该作者
ID:784974 发表于 2020-6-26 08:26 | 只看该作者
程序没错的前提下,out1和out2与电机的连接加上部分二极管进行调试,你可以在现在的基础上加上电压探针会发现out1和out2基本是同步的所以驱动不了电机。希望有所帮助
