查看: 9555|回复: 13
单片机驱动LED发光矩阵的使用心得
从网上购得一枚发光矩阵,到网店查看相关资料,无赖找不到任何相关资料,只能从发光矩阵的标识入手寻找使用方法,器件上有
ELM-1882UYWB/S530-A3,C0506U。接口有八个引脚:5V,A,B,C,SER,SCK,RCK,GND。
到网上查找ELM-1882UYWB使用方法,没找到,找SER,SCK,RCK相关资料,发现是串行移位寄存器的接口,其中5V,GND是电源引脚,SER是数据引脚,SCK是时钟引脚,RCK是片选引脚,A,B,C行地址引脚。将ABC接P0口的012脚,SER、SCK、RCK接P0口345引脚,先按网上所述编写字符显示程序如下:
#include<reg51.h>
sbit ser=P0^3;
sbit sck=P0^4;
sbit rck=P0^5;
int waitnum=1;
void delay(uint ii){uint i;for(i=0;i<ii;i++);}
void SendByte(uchar cc)
{uchar c=cc;int i;
  for(i=0;i<8;i++)
   {if(c&0x80)ser=1;
    else ser=0;
    c<<=1;
    sck=0;
    sck=1;
    rck=0;
    rck=1;
uchar vc[][8]={{0x1c,0x22,0x32,0x2a,0x26,0x22,0x1c,0x00},//0
                 {0x08,0x0c,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1c,0x00},//1
                 {0x1c,0x22,0x20,0x18,0x04,0x02,0x3e,0x00},//2
                 {0x1c,0x22,0x20,0x18,0x20,0x22,0x1c,0x00},//3
                 {0x10,0x18,0x14,0x12,0x3e,0x10,0x10,0x00},//4
                 {0x3e,0x02,0x1e,0x20,0x20,0x22,0x1c,0x00},//5
                 {0x18,0x04,0x02,0x1e,0x22,0x22,0x1c,0x00},//6
                 {0x3e,0x20,0x10,0x08,0x04,0x04,0x04,0x00},//7
                 {0x1c,0x22,0x22,0x1c,0x22,0x22,0x1c,0x00},//8
                 {0x1c,0x22,0x22,0x3c,0x20,0x10,0x0c,0x00},//9
                 {0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x7e,0x42,0x42},//A
               {0x00,0x3c,0x44,0x44,0x3c,0x44,0x44,0x3c},//B
                 {0x00,0x38,0x44,0x04,0x04,0x44,0x38,0x00},//C
{int i,j,k=0;
  {for(j=0;j<500;j++)
      for(i=0;i<8;i++)
         {P0=i;
          SendByte(vc[k][ i]);
          delay(30000);
          k++;
   if(k==13)k=0;
发现能显示,但有两个问题,首先是显示重景,每个字符都象是两个字符错位叠加,显示不是很清楚,其次是显示字符转换时都带着上个字符的最后一行数据,效果有些别扭。经分析,重影问题的产生是由于显示时先传送显示数据,再改变显示行,这样数据传送完成后,显示行还没变,在旧的显示行就显示新的数据,显示行改变后,新的数据又在新的显示行显示,所以就重影。到于显示有残留是因为每个字符显示完后,转换显示字符时,上一个字符的最后一行数据还在显示,直到新字符的第一行显示时才擦掉,解决这个问题就是字符显示后将最后一行数据擦除,这样显示就清爽了。修改后的main()函数如下。
{int i,j,k=0;
  {for(j=0;j<500;j++)
      for(i=0;i<8;i++)
         {SendByte(vc[k][ i]);
          P0=i;
          SendByte(0);
          k++;
   if(k==13)k=0;
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:398162 发表于 2018-10-15 14:42 | 只看该作者
我今天中午用keil4 实测 用的楼主源码,我的矩阵根本没有显示啊,只有数码管有反应
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:398162 发表于 2018-10-15 15:10 | 只看该作者
我用keil4 用了楼主的源码,因为我是开发板上的源码,就改了下引脚借口,烧录进去我的矩阵没有反应,只有数码管有反应,楼主知道怎么回事吗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:404797 发表于 2018-10-15 22:31 | 只看该作者
不知你引脚定义有没有错,A、B、C、接P0的0、1、2脚,P0的第3、4、5脚分别是SER,SCK,RCK,
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:398162 发表于 2018-10-16 12:30 | 只看该作者
借用楼主思想,改了一下。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit rCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
#define COMMONPORTS                P0
//áDÑ¡
unsigned char code TAB[8] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
//¶ÎÑ¡
unsigned char code CHARCODE[18][8]=
{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1
{0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00}, //2
{0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //3
{0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00}, //4
{0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00}, //5
{0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00}, //6
{0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00}, //7
{0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //8
{0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00}, //9
{0x00,0x00,0x7F,0x48,0x48,0x30,0x00,0x00}, //P
{0x00,0x00,0x7F,0x48,0x4C,0x73,0x00,0x00}, //R
{0x00,0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x00,0x00}, //E
{0x00,0x00,0x3E,0x41,0x41,0x62,0x00,0x00}, //C
{0x00,0x00,0x7F,0x08,0x08,0x7F,0x00,0x00}, //H
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00}, //I
{0x00,0x7F,0x10,0x08,0x04,0x7F,0x00,0x00}, //N
{0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44,0x38}};  //°®DÄ
void delay(unsigned int time )
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
void hc595send(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;
        rCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        rCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        rCLK=0;
         unsigned char tab,j;
         unsigned int i;
                 for(i=0;i<50;i++)
                        for(tab=0;tab<8;tab++)
                                hc595send(0x00);
                                COMMONPORTS=TAB[tab];
                                hc595send(CHARCODE[j][tab]);
                                delay(2);
                j++;
                if(j==18)
                        j=0;
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:398162 发表于 2018-10-16 12:35 | 只看该作者
这是效果图
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:404797 发表于 2018-10-16 14:06 | 只看该作者
佩服,你之前失败是什么原因?还有你用的是什么单片机,我的单片机只能定义少数变量,像你这样定义一个8X18数组编译不过,会报数据段太大,只能128个字节以内,所以我本想定义0-F十六进制的十六个字符,但受限变量规模不行。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:409682 发表于 2018-10-16 16:47 | 只看该作者
楼主,这跟数码管静态显示的消影是一个道理
ID:404797 发表于 2018-10-16 18:36 | 只看该作者
谢谢,我刚玩单片机,还没有消影这个概念,你的这回复对我很有帮助。
ID:399179 发表于 2018-10-16 19:12 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主分享!单片机学习中
ID:398162 发表于 2018-10-17 08:03 | 只看该作者
我的是51单片机,之前失败的原因,具体我也不清楚,我觉得是你发送字符函数,跟我的板子,不太一样吧。
ID:566742 发表于 2019-6-19 14:12 | 只看该作者
dumn 发表于 2018-10-16 12:30
借用楼主思想,改了一下。
#include
#include
你好!我想学你的心形矩阵led怎么做的。特别想做,但是没有学单片机很吃力哦
这么联系你吗?
ID:283883 发表于 2019-6-19 18:23 | 只看该作者
好像有鬼影?什么模块
ID:404797 发表于 2019-6-20 06:15 | 只看该作者
周栩乐 发表于 2019-6-19 18:23
好像有鬼影?什么模块
是有重影,原因是当时程序没有消影,只要做消影处理就好。模块是从网上买的,什么型号不太清楚,模块上有如下标注:ELM-1882UYWB/S530-A3,C0506U。
