查看: 3383|回复: 6
单片机数字转速表显示不稳定问题
前几天做的数字转速表,通过转换脉冲的方法进行转速测量,应该是测频法
但是仿真的时候显示不稳定,是计算方法的问题,还是计数设置的问题
程序在附件有
新建文件夹 (2).zip
98.03 KB, 下载次数: 15
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:94031 发表于 2020-6-5 18:49 | 只看该作者
这种波动很正常,要想显示稳一些,可以把采集来的数平均后再显示。
ID:766037 发表于 2020-6-5 20:07 | 只看该作者
这个应该不是做平均值可以解决的,它的波动是先下降到一个数值然后突然增大,我觉得有可能是计数器的问题因为在求数据的公式里有 x=TH0*256+TL0
ID:213173 发表于 2020-6-5 23:47 | 只看该作者
楼主的程序很乱,可以先把其它程序屏蔽掉,只保留频率计的基本部分,调试正常后再逐渐加进其它程序。对于这种要求反应速度快的应用千万不要采用delay阻滞型延时。给你删减了,只保留频率计的基本部分供参考。另外指出楼主的程序与仿真图不符。
  1. #include <reg52.h>//头文件
  2. #define uchar unsigned char //宏定义,后面用uchar替代无符号字符
  3. #define uint unsigned int//后面用 uint替代无符号整形
  4. uchar code led_7[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  5.                     0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x76,0x38};//数码管段码0~9,H,L
  6. uchar code wela[]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  7. unsigned char dispbuf[6]={11,0,0,0,0,0}; //显示缓冲区,存放要显示的6个字符的段码值
  8. unsigned int timecount; //中断1累计次数定义
  9. bit flag; //1秒的标志
  10. unsigned int x,y; //
  11. void Init()
  12. {
  13.         TMOD |= 0x02;        //设置定时器0自动重装模式
  14.         TL0 = 0x06;                //250微秒@12.000MHz
  15.         TH0 = 0x06;                //设置定时重载值
  16.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  17.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  18.         ET0=1;                 //开定时器0中断
  19.         EA=1;                 //开总中断
  20.         IT0 = 1;    //下降沿触发
  21.         EX0 = 1;    //开外部中断
  22. }
  23. void display(void) //显示
  24. {
  25.         static uchar i=0;//数码管的位置定义
  26.         P0=0x00;
  27.         P2=wela[i];
  28.         P0=led_7[dispbuf[i]];
  29.         i++;
  30.         i%=6;
  31. }
  32. void main()//主函数
  33. {
  34.         unsigned char i;
  35.         Init();//初始化
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(flag)
  39.                 {
  40.                         flag=0;
  41.                         y=x;
  42.                         x=0;
  43.                         for(i=0;i<5;i++)
  44.                         {
  45.                                 dispbuf[i+1]=y%10;//由低位到高位保存
  46.                                 y/=10;
  47.                         }
  48.                 }
  49.                 display() ;        //显示
  50.         }
  51. }
  52. void InterruptTimer0(void) interrupt 1
  53. {
  54.         timecount++;
  55.         if(timecount>=4000)
  56.         {
  57.                 timecount=0;
  58.                 flag=1;
  59.         }
  60. }
  61. void exint0() interrupt 0
  62. {
  63.         x++;
  64. }
ID:766037 发表于 2020-6-6 16:34 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-6-5 23:47
楼主的程序很乱,可以先把其它程序屏蔽掉,只保留频率计的基本部分,调试正常后再逐渐加进其它程序。对于这 ...
谢谢!程序的部分我看明白了,请问后面补充的程序与仿真图不符的情况是因为程序写了AT89c52而实际电路用了AT89C51吗,或者还有其他的问题?
ID:332444 发表于 2020-6-8 11:36 | 只看该作者
ID:749083 发表于 2020-7-7 20:38 | 只看该作者
用的什么传感器?
