查看: 4309|回复: 15
51单片机开发板动态数码管, 每次重启显示都不一样?在线等~
ID:717404 发表于 2020-7-29 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序目的:本来数码管要动态显示数字 " 7 6 5 4 3 2 1 0 ",但是写入程序后,第一次显示正常,第二次重启开发板后,显示乱码!
这个是第一次显示的,完全正常!
重启开发板后,就开始显示乱码?
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 数 名         : delay
  11. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  12. *******************************************************************************/
  13. void delay(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 数 名         : DigDisplay
  19. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  20. *******************************************************************************/
  21. void DigDisplay()
  22. {
  23.         u8 i=0;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  27.                 {
  28.                         case(0):
  29.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  30.                         case(1):
  31.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  32.                         case(2):
  33.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  34.                         case(3):
  35.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  36.                         case(4):
  37.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  38.                         case(5):
  39.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  40.                         case(6):
  41.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  42.                         case(7):
  43.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  44.                 }
  45.                 P0=smgduan[i];//发送段码
  46.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  47.                 P0=0x00;//消隐
  48.         }
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函 数 名       : main
  52. *******************************************************************************/
  53. void main()
ID:717404 发表于 2020-7-29 20:47 | 显示全部楼层
*                              动态数码管显示实验        *
实现现象:下载程序后数码管从右至左显示0-7。
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
* 函 数 名         : delay
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
                DigDisplay();  //数码管显示函数
ID:584814 发表于 2020-7-29 21:25 | 显示全部楼层
同样的程序换个板试试,就是把单片机拔下来放在其他板上试试就知道。
ID:717404 发表于 2020-7-29 22:11 | 显示全部楼层
就这一个板子啊,没有其他的了。我用的代码完全复制普中官方的代码,什么也没有改。
网上说是要 初始化数码管,不知道要怎么初始化?
ID:804115 发表于 2020-7-29 22:25 | 显示全部楼层
尝试在main函数最开始的地方添加io初始化:
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0xFF;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x1C;
ID:213173 发表于 2020-7-30 04:57 | 显示全部楼层
程序没有任何问题,有可能硬件有问题。按下复位按键或断电时间长一些试试。
ID:331263 发表于 2020-7-30 08:52 | 显示全部楼层
看看板子后面的焊点有没有粘连在一起的,这种板子焊接经常有这毛病处理一下就好了
ID:808485 发表于 2020-7-30 09:41 | 显示全部楼层
带电重启不正常时,
断电再上电试试,还不正常时,
断电放电再上电试试,还不正常时,
摔两下敲两下吹两下擦两下,还不正常时,
烧香拜佛。
言归正传,顶6楼
另外有可能是 P0总线上连接的其它设备影响
注意,传统51,P0口做总线(地址/数据)时,是推挽输出,但做普通IO时,是漏极开路输出的,就是本例的情况,这时,输出高电平需要靠外接上拉电阻。
ID:717404 发表于 2020-7-30 13:08 | 显示全部楼层
P0M0 = 0x00;
大佬,这个P0M0这个是什么意思?  是指P0口吗?
后面跟的  M0  M1  是什么?
ID:451718 发表于 2020-7-30 16:36 | 显示全部楼层
每次都在那个位置上出错么? 看看这个板子上 P0^5脚有没有被别的功能复用了。
ID:717404 发表于 2020-7-30 16:39 | 显示全部楼层
复位以后会出现数码管会发生变化,乱码,非常怪,都找不到原因
ID:717404 发表于 2020-7-30 16:43 | 显示全部楼层
我用的是普中开发板,程序下载到板子后运行正确,但是关机复位重启后有时会出现乱码的现象。
我已经在main函数中,初始化了IO口,  P0=0x00;P2=0x00;还是不管用!
ID:717404 发表于 2020-7-30 16:57 | 显示全部楼层
各位大佬,我已经成功解决了!感谢各位的帮忙,谢谢!
解决方法:我将普中开发板上的点阵模块的拨片换成了 OE -- VCC (原来是GND -- OE ) 。成功解决!
ID:213173 发表于 2020-7-30 17:25 | 显示全部楼层
给你把程序修改了一下,用极低速扫描数码管,借此有可能发现硬件故障点。怀疑是J21跳线帽接触不良或虚焊,导致U2 74HC573工作不稳定。
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  10. * 函 数 名         : delay
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  22. {
  23.         static u8 i=0;
  24.         P0=0x00;//消隐
  25.         switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  26.         {
  27.                 case(0):
  28.                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  29.                 case(1):
  30.                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  31.                 case(2):
  32.                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  33.                 case(3):
  34.                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  35.                 case(4):
  36.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  37.                 case(5):
  38.                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  39.                 case(6):
  40.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  41.                 case(7):
  42.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  43.         }
  44.         P0=smgduan[i];//发送段码
  45.         i++;
  46.         i%=8;
  47. }
  48. /*******************************************************************************
  49. * 函 数 名       : main
  50. * 函数功能                 : 主函数
  51. * 输    入       : 无
  52. * 输    出             : 无
  53. *******************************************************************************/
  54. void main()
  55. {
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 DigDisplay();  //数码管显示函数
  59.                 delay(100); //正常扫描时间
  60. /***********************************/
  61.                 delay(65000); //逐位观察显示
  62. //                delay(65000); //更长观察显示
  63. /***********************************/
  64.         }
  65. }
ID:717404 发表于 2020-7-30 21:05 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-7-30 17:25
给你把程序修改了一下,用极低速扫描数码管,借此有可能发现硬件故障点。怀疑是J21跳线帽接触不良或虚焊 ...
真厉害,确实是跳帽接错了!十分感谢!!!
ID:748788 发表于 2020-8-1 14:19 | 显示全部楼层
遇到厂家售后了
