查看: 36239|回复: 26
proteus8.0库文件出现No libraies found
回帖奖励 15 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:157238 发表于 2017-11-4 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proteus8.0库文件出现No libraies found是怎么回事,求大神出解决方案
ID:246583 发表于 2017-11-6 16:43 | 只看该作者
你下载的软件里没有proteus的原件库,可以在网上找一找
ID:111634 发表于 2017-11-6 21:12 | 只看该作者
回帖奖励 +5 黑币
没有找到元件库
ID:185385 发表于 2017-11-6 21:15 | 只看该作者
安装在c盘试一下,还有可能是电脑版本问题,window10经常出现类似问题
ID:246929 发表于 2017-11-7 14:55 | 只看该作者
没有找到元件库
ID:247264 发表于 2017-11-8 12:09 | 只看该作者
你下载的程序里没有proteus的元件库,你可以去网上找一找
ID:247274 发表于 2017-11-8 13:15 | 只看该作者
点系统菜单设置路径。最简单方法是最好还原放在当初安装时的文件夹中
ID:246841 发表于 2017-11-8 14:18 | 只看该作者
找不到元件库,可以重新导入一下
ID:157238 发表于 2017-11-8 16:03 | 只看该作者
找到原因了,因为没有用管理员身份运行,谢谢大家了
ID:247362 发表于 2017-11-8 16:42 | 只看该作者
我也遇到这样的问题过,你应该是改动过这些文件(我的是移动过)
还有一点就是Proteus一定要安装再英文的路径下,绝对不可以有中文,你重新安装一下吧
ID:395306 发表于 2019-3-28 19:49 | 只看该作者
坐等大神回复,也遇到一样的问题
ID:475914 发表于 2019-3-28 21:55 | 只看该作者
找不到库文件,将下载的库文件加载进去就可以了
ID:500330 发表于 2019-3-29 10:39 | 只看该作者
Proteus一定要安装在英文路径下,重新安装一下
ID:418918 发表于 2019-11-4 16:25 来自触屏版 | 只看该作者
管理员身份运行
ID:635561 发表于 2019-11-4 20:10 | 只看该作者
没有找到原件库,是软件的原因
ID:695749 发表于 2020-3-21 12:19 | 只看该作者
我的笔记本电脑系统为WIN8,64位,刚开始安装proteus8.6,打开原理图绘制,点击P,出现No libraies found,下载重新安装多次还是没用未解决。上百度搜索,归纳为一是要以管理员身份登陆安装;二是库文件未安装,三是破不完整等。首先解决管理员身份,安装依旧;再是安装proteus7系列的软件,不能运行;再是找库文件替换,也不爽。最后选择了安装路径,直接安装到C:盘目录下,一切正常。这些是我的以前安装的经历,供大家参考。谢谢分享!
ID:342003 发表于 2020-3-26 12:01 | 只看该作者
正解,正解,正解,
ID:684881 发表于 2020-3-27 17:42 | 只看该作者
元件库没有找到
ID:776052 发表于 2020-6-11 12:02 | 只看该作者
感谢各位大神啊,已解决,就是因为没有用管理员身份运行,太狗了
ID:796278 发表于 2020-7-3 10:08 | 只看该作者
我刚弄好,就是把软件以管理员身份运行就行,我的是Windows10
ID:781863 发表于 2020-7-3 15:44 | 只看该作者
如果是win10的话试试管理员运行,我上回就是这么解决的,看看能不能帮助您
ID:216120 发表于 2020-7-3 16:17 | 只看该作者
重新安装,下8.7安装试试,不行就重装个系统,
ID:784384 发表于 2020-7-3 16:44 | 只看该作者
我的电脑也经常这样,我的解决办法就是退出去,鼠标右键Protues8的程序,选择以管理员身份运行,这次打开就好用了
ID:633896 发表于 2020-7-7 11:19 | 只看该作者
很显然你没下载好。下载是少了啥。建议你关注“电脑软件管家”公众号,里面电脑的很多软件都在里面。
ID:608600 发表于 2020-7-7 11:39 | 只看该作者
版本损坏,推荐重新下载
ID:828076 发表于 2020-10-10 23:23 | 只看该作者
管理员身份运行可以
ID:798572 发表于 2020-10-11 08:09 | 只看该作者
意思是没有元件库
