查看: 3225|回复: 3
关于单片机dht11传感器lcd1602只亮屏不显示数据的问题 求帮助
ID:855437 发表于 2020-12-8 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做的是1602和dht11结合的温湿度传感器,但是为什么1602上不显示数据,只是亮起
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit rs=P2^0;  //lcd数据/指令选择控制线
  7. sbit rw=P2^1;  //lcd读写控制线
  8. sbit e=P2^2;   //lcd使能控制线
  9. sbit temp_data=P2^3;//dht11数据线
  10. sbit lcd_data=P1;
  11. uchar table[8];
  12. void delayxms(uchar xms)
  13. {
  14.          uchar i,j;
  15.         for(i=xms;i>0;i--)
  16.                 for(j=110;j>0;j--);
  17. }
  18. void delayxus(uchar xus)
  19. {
  20.            while(--xus);
  21. }
  22. void lcdms(uint ms)
  23. {
  24.          uchar a,b;
  25.         for(;ms>0;ms--)
  26.                 for(b=38;b>0;b--)
  27.                         for(a=130;a>0;a--);
  28. }
  29. void lcd_busy()//判断lcd是否处于忙的状态
  30. {
  31.          uchar temp;
  32.         lcd_data=0xff;
  33.         rs=0;
  34.         rw=1;
  35.         do
  36.         {
  37.                  e=1;
  38.                 temp=lcd_data;
  39.                 e=0;
  40.         }while(temp&0x80);
  41.
  42. }
  43. void w_com(uchar com)
  44. {
  45.         lcd_busy();
  46.          rs=0;//命令端
  47.         rw=0;//写
  48.         lcd_data=com;
  49.         lcdms(1);
  50.         e=1;//使能开关
  51.         lcdms(1);
  52.         e=0;
  53. }
  54. void w_data(uchar dat)
  55. {
  56.         lcd_busy();
  57.          rs=1;
  58.         rw=0;
  59.         lcd_data=dat;
  60.         lcdms(1);
  61.         e=1;
  62.         lcdms(1);
  63.         e=0;
  64. }
  65. void lcd_init()        //lcd初始化
  66. {
  67.          w_com(0x38);
  68.         w_com(0x0C);
  69.         w_com(0x06);
  70.         w_com(0x01);
  71.         w_com(0x80);
  72. }
  73. void DHT_start() //dht启动程序
  74. {
  75.          temp_data=1;
  76.         delayxus(2);
  77.         temp_data=0;
  78.         delayxms(20);
  79.         temp_data=1;
  80.         delayxus(13);
  81. }
  82. uchar rec_byte() //dht11接收一个字节数据
  83. {
  84.          uchar i,dat=0;
  85.         for(i=0;i<8;i++)
  86.         {
  87.                  while(!temp_data);
  88.                 delayxus(8);
  89.                 dat<<=1;
  90.                 if(temp_data==1)
  91.                 {
  92.                          dat+=1;
  93.                 }
  94.                 while(temp_data);
  95.         }
  96.         return dat;
  97. }
  98. void DH_receive() //接收温湿度数据
  99. {
  100.          uchar R_S,R_G,T_S,T_G;
  101.         uchar RS,RG,TS,TG,revise;
  102.         DHT_start();
  103.         if(temp_data==0)
  104.         {
  105.                  while(temp_data==0);
  106.                 while(temp_data);
  107.                 R_S=rec_byte();
  108.                 R_G=rec_byte();
  109.                 T_S=rec_byte();
  110.                 T_G=rec_byte();
  111.                 revise=rec_byte();//校验位
  112.                 delayxus(25);
  113.                 if((R_S+R_G+T_S+T_G)==revise)
  114.                 {
  115.                          RS=R_S;
  116.                         RG=R_G;
  117.                         TS=T_S;
  118.                         TG=T_G;
  119.                 }
  120.                 table[0]='S';
  121.                 table[1]='0'+RS/10;
  122.                 table[2]='0'+RS%10;
  123.                 table[3]=' ';
  124.                 table[4]=' ';
  125.                 table[5]='w';
  126.                 table[6]='0'+TS/10;
  127.                 table[7]='0'+TS%10;
  128.         }
  129. }
  130. void lcdCursor(uchar x,uchar y,uchar *s)
  131. {
  132.          if(y==0)
  133.         {
  134.                  w_com(0x80+x);
  135.         }
  136.         else
  137.         {
  138.                  w_com(0xC0+x);
  139.         }
  140.         while(*s)
  141.         {
  142.                  w_data(*s);
  143.                 s++;
  144.         }
  145. }
  146. void lcdshow(uchar x,uchar y,uchar date)
  147. {
  148.          if(y==0)
  149.         {
  150.                  w_com(0x80+x);
  151.         }
  152.         else
  153.         {
  154.                  w_com(0xC0+x);
  155.         }
  156.         w_data(date);
  157. }
  158. void main()
  159. {
  160.         uint i;
  161.         lcd_init();
  162.
  163.         while(1)
  164.         {
  165.                  delayxus(1000);
  166.                 DH_receive();
  167.                 for(i=0;i<8;i++)
  168.                 {
  169.                          lcdshow(i,0,table[i]);
  170.                 }
  171.         }
  172. }
ID:517466 发表于 2020-12-8 19:36 | 只看该作者
调试程序, 你可以分块处理实验。先调通LCD1602的显示模块是否正常。正常后,再试着调试DHT11模块。
这样可以快速知道问题出在哪里。从你的代码来看,在主函数的循环中,仅仅有个1000微秒的延时。但是,我看到DHT11的资料,要求DHT11的采样时间间隔必须是2秒以上。
你的程序读取周期明显太小,前面的数据还没有读出来呢,后续又开始读,你觉得能得到结果吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:517466 发表于 2020-12-8 20:07 | 只看该作者
这里有一个可以参考的例子,是别的网友提供的,我没试过是否可行,但是建议你看看。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-189858-1.html
ID:637591 发表于 2020-12-8 21:34 | 只看该作者
并一个排阻上去
