查看: 6211|回复: 5
单片机DS18B20温度检测及液晶显示程序Proteus仿真图
说明:
       (1)R2-R9为上拉电阻;
       (2)液晶模块的引脚3接地。
  1. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  3. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定义字符数组显示数字
  4. unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"};    //说明显示的是温度
  5. unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //说明没有检测到DS18B20
  6. unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //说明显示的是温度
  7. unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //温度单位
  8. /*******************************************************************************
  9. 以下是对液晶模块的操作程序
  10. *******************************************************************************/
  11. sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  12. sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  13. sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  14. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  15. /*****************************************************
  16. 函数功能:延时1ms
  17. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  18. ***************************************************/
  19. void delay1ms()
  20. {
  21.    unsigned char i,j;
  22.          for(i=0;i<10;i++)
  23.           for(j=0;j<33;j++)
  24.            ;
  25. }
  26. /*****************************************************
  27. 函数功能:延时若干毫秒
  28. 入口参数:n
  29. ***************************************************/
  30. void delaynms(unsigned char n)
  31. {
  32.    unsigned char i;
  33.         for(i=0;i<n;i++)
  34.            delay1ms();
  35. }
  36. /*****************************************************
  37. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  38. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  39. ***************************************************/
  40. bit BusyTest(void)
  41.   {
  42.     bit result;
  43.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  44.     RW=1;
  45.     E=1;        //E=1,才允许读写
  46.     _nop_();   //空操作
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();
  49.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  50.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  51.    E=0;         //将E恢复低电平
  52.    return result;
  53.   }
  54. /*****************************************************
  55. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  56. 入口参数:dictate
  57. ***************************************************/
  58. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  59. {
  60.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  61.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  62.          RW=0;
  63.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  64.                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  65.          _nop_();
  66.          _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  67.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();
  70.          _nop_();
  71.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  72.          E=1;                   //E置高电平
  73.          _nop_();
  74.          _nop_();
  75.          _nop_();
  76.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  77.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  81. 入口参数:x
  82. ***************************************************/
  83. void WriteAddress(unsigned char x)
  84. {
  85.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  86. }
  87. /*****************************************************
  88. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  89. 入口参数:y(为字符常量)
  90. ***************************************************/
  91. void WriteData(unsigned char y)
  92. {
  93.     while(BusyTest()==1);
  94.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  95.           RW=0;
  96.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  97.                      // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  98.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  99.           _nop_();
  100.           _nop_();
  101.           _nop_();
  102.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  103.           E=1;           //E置高电平
  104.           _nop_();
  105.           _nop_();
  106.           _nop_();
  107.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  108.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  109. }
  110. /*****************************************************
  111. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  112. ***************************************************/
  113. void LcdInitiate(void)
  114. {
  115.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  116.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  117.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  118.     WriteInstruction(0x38);
  119.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  120.         WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  121.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  122.         WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  123.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  124.         WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  125.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  126.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  127.         delaynms(5);             //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  128. }
  129. /************************************************************************
  130. 以下是DS18B20的操作程序
  131. ************************************************************************/
  132. sbit DQ=P1^7;
  133. unsigned char time;   //设置全局变量,专门用于严格延时
  134. /*****************************************************
  135. 函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
  136. 出口参数:flag
  137. ***************************************************/
  138. bit Init_DS18B20(void)
  139. {
  140. bit flag;         //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  141. DQ = 1;           //先将数据线拉高
  142. for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒
  143.      ;
  144. DQ = 0;           //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
  145. for(time=0;time<200;time++)  //略微延时约600微秒
  146.      ;         //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
  147. DQ = 1;           //释放数据线(将数据线拉高)
  148.   for(time=0;time<10;time++)
  149.      ;  //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
  150. flag=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
  151. for(time=0;time<200;time++)  //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
  152.       ;
  153. return (flag);    //返回检测成功标志
  154. }
  155. /*****************************************************
  156. 函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
  157. 出口参数:dat
  158. ***************************************************/
  159. unsigned char ReadOneChar(void)
  160. {
  161.                 unsigned char i=0;
  162.                 unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据
  163.                 for (i=0;i<8;i++)
  164.                  {
  165.
  166.                    DQ =1;       // 先将数据线拉高
  167.                    _nop_();            //等待一个机器周期
  168.                    DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
  169.                         dat>>=1;
  170.                    _nop_();     //等待一个机器周期
  171.                    DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
  172.                    for(time=0;time<2;time++)
  173.              ;      //延时约6us,使主机在15us内采样
  174.                    if(DQ==1)
  175.                       dat|=0x80;  //如果读到的数据是1,则将1存入dat
  176.                         else
  177.                                 dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
  178.                      //将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]
  179.                    for(time=0;time<8;time++)
  180.                               ;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
  181.             }
  182.          return(dat);    //返回读出的十进制数据
  183. }
  184. /*****************************************************
  185. 函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
  186. 入口参数:dat
  187. ***************************************************/
  188. WriteOneChar(unsigned char dat)
  189. {
  190.         unsigned char i=0;
  191.         for (i=0; i<8; i++)
  192.                  {
  193.                   DQ =1;         // 先将数据线拉高
  194.                   _nop_();             //等待一个机器周期
  195.                   DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序
  196.                   DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
  197.                        //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
  198.                  for(time=0;time<10;time++)
  199.                      ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
  200.                   DQ=1;          //释放数据线
  201.                   for(time=0;time<1;time++)
  202.                           ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
  203.                   dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位
  204.                  }
  205.           for(time=0;time<4;time++)
  206.                       ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
  207. }
  208. /******************************************************************************
  209. 以下是与温度有关的显示设置
  210. ******************************************************************************/
  211. /*****************************************************
  212. 函数功能:显示没有检测到DS18B20
  213. ***************************************************/
  214. void display_error(void)
  215. {
  216.        unsigned char i;
  217.                       WriteAddress(0x00);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  218.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  219.                                 while(Error[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  220.                                 {
  221.                                         WriteData(Error[i]);   //将字符常量写入LCD
  222.                                         i++;                 //指向下一个字符
  223.                                         delaynms(100);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  224.                                 }
  225.                                 while(1)              //进入死循环,等待查明原因
  226.                                   ;
  227. }
  228. /*****************************************************
  229. 函数功能:显示说明信息
  230. ***************************************************/
  231. void display_explain(void)
  232. {
  233.        unsigned char i;
  234.                       WriteAddress(0x00);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  235.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  236.                                 while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  237.                                 {
  238.                                         WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD
  239.                                         i++;                 //指向下一个字符
  240.                                         delaynms(100);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  241.                                 }
  242. }
  243. /*****************************************************
  244. 函数功能:显示温度符号
  245. ***************************************************/
  246. void display_symbol(void)
  247. {
  248.        unsigned char i;
  249.                       WriteAddress(0x40);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  250.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  251.                                 while(Temp[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  252.                                 {
  253.                                         WriteData(Temp[i]);   //将字符常量写入LCD
  254.                                         i++;                 //指向下一个字符
  255.                                         delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间
  256.                                 }
  257. }
  258. /*****************************************************
  259. 函数功能:显示温度的小数点
  260. ***************************************************/
  261. void         display_dot(void)
  262. {
  263.          WriteAddress(0x49);          //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
  264.          WriteData('.');      //将小数点的字符常量写入LCD
  265.          delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  266. }
  267. /*****************************************************
  268. 函数功能:显示温度的单位(Cent)
  269. ***************************************************/
  270. void         display_cent(void)
  271. {
  272.            unsigned char i;
  273.                       WriteAddress(0x4c);        //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  274.                            i = 0;                    //从第一个字符开始显示
  275.                                 while(Cent[i] != '\0')     //只要没有写到结束标志,就继续写
  276.                                 {
  277.                                         WriteData(Cent[i]);     //将字符常量写入LCD
  278.                                         i++;                 //指向下一个字符
  279.                                         delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间
  280.                                 }
  281. }
  282. /*****************************************************
  283. 函数功能:显示温度的整数部分
  284. 入口参数:x
  285. ***************************************************/
  286. void display_temp1(unsigned char x)
  287. {
  288. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
  289.         j=x/100;              //取百位
  290.         k=(x%100)/10;    //取十位
  291.         l=x%10;             //取个位
  292.         WriteAddress(0x46);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  293.         WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  294.         WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
  295.         WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD
  296.         delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  297. }
  298. /*****************************************************
  299. 函数功能:显示温度的小数数部分
  300. 入口参数:x
  301. ***************************************************/
  302. void display_temp2(unsigned char x)
  303. {
  304.         WriteAddress(0x4a);      //写显示地址,将在第2行第11列开始显示
  305.         WriteData(digit[x]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  306.         delaynms(50);          //延时1ms给硬件一点反应时间
  307. }
  308. /*****************************************************
  309. 函数功能:做好读温度的准备
  310. ***************************************************/
  311. void ReadyReadTemp(void)
  312. {
  313.       Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  314.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  315.                 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  316.            for(time=0;time<100;time++)
  317.                     ;         //温度转换需要一点时间
  318. ……………………
  319. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Keil代码与Proteus7.5仿真下载:
DS18B20温度检测及其液晶显示.7z (57.22 KB, 下载次数: 187)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:672792 发表于 2022-5-2 07:57 | 只看该作者
不错,值得学习和借鉴
ID:713597 发表于 2022-7-10 22:57 | 只看该作者
为什么屏幕无显示啊
ID:262 发表于 2022-7-11 01:29 | 只看该作者
晓星尘 发表于 2022-7-10 22:57
为什么屏幕无显示啊
可能你没有用楼主指定的版本吧,,你看我的显示ok
ID:1084404 发表于 2023-6-21 10:25 | 只看该作者
怎么样调节温度检测的范围啊
ID:381496 发表于 2023-10-9 17:41 | 只看该作者
非常感谢,受益匪浅
