查看: 6566|回复: 2
51单片机红外遥控控制马达源码
  1. /* 模仿人机界面 通过遥控器控制马达
  2.         其状态通过LCD显示
  3.         通过按第一个按键可以控制马达的启动和停止*/
  4. #include<reg52.h>
  5. typedef unsigned char uint8;
  6. typedef unsigned int uint16;
  7. sbit rs=P2^6;
  8. sbit rw=P2^5;
  9. sbit e=P2^7;
  10. uint8 d1[8]=" RED IR ";
  11. uint8 d2[12]="MOTO STATE: ";
  12. uint8 num[16]="0123456789ABCDEF";
  13. uint8 a[]={0x2d,0x03,0x17,0x02,0x2a,0x00,0x14,0x01};//A-AB-B-B`A-`A-`A`B-`B-`BA
  14. uint8 irtime;          //接收时间
  15. uint8 startflag;  //开始检测
  16. uint8 bitnum;          //bit位数
  17. uint8 irdata[33]; //寄存没有个bit的时间
  18. uint8 irreceok;          //接收完成标志位
  19. uint8 ircode[4];  //将接收的四个字节数据保存
  20. uint8 irprosok;          //接收数据处理标志位
  21. uint8 irdisp[8];  //将四个字节的16进制通过转换变成十进制存储
  22. uint8 dat1,dat2;
  23. uint8 keynum;
  24. uint8 moto;
  25. void delay(uint16 i)
  26. {
  27.         while(i--);
  28. }
  29. void lcdwrc(uint8 c)
  30. {
  31.         delay(1000);
  32.         rs=0;
  33.         rw=0;
  34.         e=0;
  35.         P0=c;
  36.         e=1;
  37.         delay(10);
  38.         e=0;
  39.         /*
  40.         P0=c<<4;
  41.         e=0;
  42.         */
  43. }
  44. void lcdwrd(uint8 dat)
  45. {
  46.         delay(1000);
  47.         rs=1;
  48.         rw=0;
  49.         e=0;
  50.         P0=dat;
  51.         e=1;
  52.         delay(10);
  53.         e=0;
  54.         /*
  55.         P0=dat<<4;
  56.         e=0;
  57.         */
  58.         rs=0;
  59. }
  60. void lcdinit()
  61. {
  62.         delay(1000);
  63.         /*
  64.         lcdwrc(0x32);
  65.         lcdwrc(0x28);
  66.         lcdwrc(0x28);
  67.         */
  68.         lcdwrc(0x38);
  69.         lcdwrc(0x38);
  70.         lcdwrc(0x38);
  71.         lcdwrc(0x06);
  72.         lcdwrc(0x0c);
  73.         lcdwrc(0x01);
  74. }
  75. void int0init()
  76. {
  77.         EA=1;
  78.         EX0=1;
  79.         IT0=1;
  80. }
  81. void time0init()
  82. {
  83.         TMOD=0X02;        //设置定时器0模式2.该模式为自动装载模式
  84.         TH0=0X00;
  85.         TL0=0X00;//设定计数初值,每当TL0计数到255时,TH0将把自己的数据给TL0,又重新计数
  86.         TR0=1;
  87.         ET0=1;
  88.         EA=1;
  89. }
  90. void irpros() //红外接收数据处理 ,区分是数据0还是1
  91. {
  92.         uint8 i,j,value;
  93.         uint8 k=1;        //引导码去掉,所以令k=1;
  94.         for(j=0;j<4;j++)  //取出了一帧数据中的四个字节数据
  95.         {
  96.                 for(i=0;i<8;i++)        //取出了一个字节的数据
  97.                 {
  98.                         value>>=1;
  99.                         if(irdata[k]>6)
  100.                         {
  101.                                 value=value|0x80;
  102.                         }
  103.                         k++;
  104.                 }
  105.                 ircode[j]=value;
  106.         }
  107.         irprosok=1;
  108. }
  109. void irwork()  //将四个字节的数据转换成10进制数显示
  110. {
  111.         irdisp[0]=ircode[0]/16;//显示高位
  112.         irdisp[1]=ircode[0]%16;//显示低位
  113.         irdisp[2]=ircode[1]/16;
  114.         irdisp[3]=ircode[1]%16;         //同一个遥控器此2个字节的引导码数据是不会改变的,改变的只是数据码及反码
  115.         irdisp[4]=ircode[2]/16;
  116.         irdisp[5]=ircode[2]%16;
  117.         irdisp[6]=ircode[3]/16;
  118.         irdisp[7]=ircode[3]%16;
  119.         dat1=irdisp[4];
  120.         dat2=irdisp[5];
  121.         keynum++;
  122. }
  123. void display()
  124. {
  125.         uint8 i;
  126.         lcdwrc(0x00+0x80);
  127.         for(i=0;i<8;i++)
  128.         {
  129.                 lcdwrd(d1[i]);
  130.         }
  131.         for(i=4;i<6;i++)
  132.         {
  133.                 lcdwrd(num[irdisp[i]]);
  134.         }
  135.         lcdwrc(0x40+0x80);
  136.         for(i=0;i<12;i++)
  137.         {
  138.                 lcdwrd(d2[i]);
  139.         }
  140.         if(moto==1)                        //马达状态显示
  141.         {
  142.                 lcdwrd('O');
  143.                 lcdwrd('N');
  144.         }
  145.         else
  146.         {
  147.                 lcdwrd('O');
  148.                 lcdwrd('F');
  149.                 lcdwrd('F');
  150.         }
  151. }
  152. void motopros()
  153. {
  154.         uint8 i;
  155.         uint16 j=200;
  156.         if((dat1==4)&&(dat2==5)&&(keynum==1))  //按下第一次按键开马达
  157.         {
  158.                 dat1=0;
  159.                 dat2=0;
  160.                 moto=1;
  161.                 while(j--)
  162.                 {
  163.                         for(i=0;i<8;i++)
  164.                         {
  165.                                 P1=a[i];
  166.                                 delay(75);
  167.                         }
  168.                 }
  169.         }
  170.
  171.         if((dat1==4)&&(dat2==5)&&(keynum>=2))        //按下第二次此按键时关闭马达
  172.         {
  173.                 dat1=0;
  174.                 dat2=0;
  175.                 keynum=0;
  176.                 moto=0;
  177.                 P1=0xff;
  178.         }
  179. }
  180. void main()
  181. {
  182.         lcdinit();
  183.         int0init();
  184.         time0init();
  185.         while(1)
  186.         {
  187.                 if(irreceok)
  188.                 {
  189.                         irreceok=0;
  190.                         irpros();
  191.                         if(irprosok)
  192.                         {
  193.                                 irwork();
  194.                         }
  195.                 }
  196.                 motopros();
  197.                 display();
  198.         }
  199. }
  200. void time0() interrupt 1
  201. {
  202.         irtime++;//每进来一次就说明定时时间为256us;
  203. }
  204. void init0() interrupt 0
  205. {
  206.         if(startflag)
  207.         {
  208.                 if(irtime>32)//检测引导码,求法是用引导码时间除以一次计数时间,看看要多少次
  209.                 {
  210.                         bitnum=0;
  211.                 }
  212.                 irdata[bitnum]=irtime;
  213.                 irtime=0;
  214.                 bitnum++;
  215.                 if(bitnum==33)
  216.                 {
  217.                         bitnum=0;
  218.                         irreceok=1;//一帧红外数据接收完成标志
  219.                 }
  220.         }
  221.         else
  222.         {
  223.                 startflag=1;//将开始标志位置1,等到下次进入中断即可进入if语句
  224.                 irtime=0;//将开始之前的计数器时间清零。等到下次进入中断的时候才是引导码真正的时间
  225.         }
  226. }
红外遥控控制马达.zip (36.84 KB, 下载次数: 36)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:320868 发表于 2018-5-13 00:25 | 只看该作者
是否控制直流电机吗?
ID:860855 发表于 2020-12-15 19:25 | 只看该作者
想问一下,如果我想红外遥控实现电机转动并调速,该如何用代码实现
