查看: 3750|回复: 14
protel添加手动画的数码管封装库后,在PCB文件中加载出现问题
ID:882420 发表于 2021-3-1 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左边的是原理图,右边的是封装图。
我在没有画这个封装的时候加载网络标号其他的元器件都没有什么问题,在PCB文件中都能加载进来。但是画了这个封装后,所有器件都没有被加栽进来。是不是焊盘号画的不对???
封装图
封装图
ID:213173 发表于 2021-3-1 16:27 | 只看该作者
原理图元件属性里要填写指定的标号和PCB封装名称,加载的PCB封装库里也要有此封装名称的对应元件。从楼主的PCB封装图看不像是单个数码管。原理图元件只要引脚不错可以随便画,PCB封装则必须与实物相符。加载网络后可以在错误指示栏里看到是什么错误。
ID:882420 发表于 2021-3-1 16:50 | 只看该作者
是单个的数码管,现在的问题是我不知道实物的3161BS-1数码管的pcb封装对应的焊盘号
ID:882420 发表于 2021-3-1 16:55 | 只看该作者
我不知道该怎么上传截图截了图不会传,原理图中1脚和6脚接了5V ...
回帖框右侧有个高级模式,点开可上图
ID:824490 发表于 2021-3-1 16:59 | 只看该作者
把原理图和PCB、库文件上传,20年的老司机帮你看看
ID:478073 发表于 2021-3-1 18:23 | 只看该作者
这个你要找供应商给PDF,按实际来整
ID:882420 发表于 2021-3-1 19:15 | 只看该作者
我改了一下,数码管好了,但是焊盘号不知道对不对,您帮我看一下?  型号  3161BS-1
51原理图.rar
424.65 KB, 下载次数: 5
ID:213173 发表于 2021-3-1 20:40 | 只看该作者
3161BS封装.zip (3.4 KB, 下载次数: 5)
ID:882420 发表于 2021-3-2 09:28 | 只看该作者
这是在哪里找的?
ID:824490 发表于 2021-3-2 09:32 | 只看该作者
你的数码管封装有误。我上传一个你看看 protel_7seg_led_036.PCB.lib.rar (13.42 KB, 下载次数: 4)
ID:824490 发表于 2021-3-2 11:06 | 只看该作者
建议更改一下:
1、1302的8脚加电池2032;
2、CH340T,改为CH340G,S可兼容CH340C(省去12M);
3、USB座改为MICROUSB或TYPEC;线材好找、体积小;
4、步进电机电路改为ULN2003(7路)或2803(8路),甚至所有的9012管都可以用改掉(电流大、器件少板面整洁);
5、键盘矩阵的输入输出均上拉,可尝试更多的键扫代码。
6、加上OLED模块(4线或7线);
其它的你再研究一下。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:824490 发表于 2021-3-2 11:09 | 只看该作者
PCB中,你的数码管封装不对了 protel_7seg_led_036.PCB.lib.rar (13.42 KB, 下载次数: 5)
这个是我在用的,你参考一下。
ID:143767 发表于 2021-3-2 11:23 | 只看该作者
PCB焊盘起的名称跟原理图管脚的名称一一对应就行了
ID:882420 发表于 2021-3-2 15:49 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-3-2 11:06
建议更改一下:
1、1302的8脚加电池2032;
我现在刚开始学,照着画呢。电路一点不懂
ID:882420 发表于 2021-3-2 16:21 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-3-2 11:09
PCB中,你的数码管封装不对了
这个是我在用的,你参考一下。
这个我改好了,谢谢
