查看: 6303|回复: 23
本人模数电比较差,请问这电压怎么算的,谢谢
ID:259898 发表于 2021-3-13 23:24 | 只看该作者
这个3.3怎么算的,我怎么算都不对
ID:858964 发表于 2021-3-14 01:50 | 只看该作者
设左边电压表所测量电压为U总,右边电压表所测量电压为U2,
根据串联电阻的分压公式:
U2/U总 =R2/(R1+R2)
3.33V/5.00V =2K/(1K+2K)
0.666   ≈ 0.6666666667
两个电压表显示的电压值正确。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-3-14 02:48 | 只看该作者
VR2 = 5 x 2/(1+2) = 3.33V
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2021-3-14 07:49 | 只看该作者
串联电阻的分压比等于其阻抗比
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390416 发表于 2021-3-14 11:27 | 只看该作者
等比计算而已,纯数学题
ID:342954 发表于 2021-3-14 16:18 | 只看该作者
5/(1K+2K)*2K=3。3
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2021-3-16 16:24 | 只看该作者
建议改学CEO专业,这个就不用自己算了。
ID:892671 发表于 2021-3-16 16:55 | 只看该作者
串联分压,测量的是R2两端电压,参考是5V,所以是R2/(R1+R2)*5=3.3V
ID:892720 发表于 2021-3-16 18:34 | 只看该作者
两个电阻串联对5v电源进行分压,3.3V为R2的电压,计算公式为5*(2/3)=3.3
ID:781556 发表于 2021-3-17 06:35 | 只看该作者
根据串联电阻的分压公式:
U2/U总 =R2/(R1+R2) ...
正解!!!
基本功扎實。
ID:366877 发表于 2021-3-17 07:32 | 只看该作者
输入电压5V,根据电路为电阻串联电路,分压比为2/3。所以有:5V*(2/3)=3.33V
ID:65956 发表于 2021-3-17 08:16 | 只看该作者
本来想加图片给你看,可是就是加不进来
ID:342822 发表于 2021-3-17 09:24 | 只看该作者
网上一大堆在线计算器拿来用啊
ID:844772 发表于 2021-3-17 12:54 | 只看该作者
这算是初中物理学的吧
ID:890775 发表于 2021-3-17 15:34 | 只看该作者
这个太简单了吧   如果这个都费劲  我劝你还是要多补补基础知识     分压原理听过吗?   5V总电压对应的对地电阻是3   而所求电压对应的对地电阻是2   那么所求电压U=2/(1+2)*5=3.33V
ID:304608 发表于 2021-3-18 11:08 | 只看该作者
欧姆定律可以推导出,串联分压,并联分流哟。。
ID:143767 发表于 2021-3-18 14:02 | 只看该作者
有个手机APP Daka电子设计里有电子计算器中包括电阻分压计算,很简单输入几个参数就算出结果了
ID:354465 发表于 2021-3-18 15:38 | 只看该作者
电阻串联进行分压:(电阻必须串联),每个电阻之间的电压与自身阻值成正比:计算方式如下
(自身电阻阻值/所有串联的电阻的阻值之和)*串联支路两端的电压=自身电阻的电压
自身电阻R2的阻值为:2K
所有串联的电阻的阻值之和:R1+R2=1k+2k=3k(电压表的阻值无限大,视为开路)
串联支路两端的电压:5v
(2/3)*5≈3.3
补充:电阻并联的时候各个电阻之间的电压一样
ID:823816 发表于 2021-3-18 22:28 | 只看该作者
两个电阻串联分压,5V是两个电阻两端的总电压,3.3V是2K电阻上分得的2/3倍总电压。5*2/3=3.3V
ID:149799 发表于 2021-3-19 09:54 | 只看该作者
我是这样算的,5V/(1K+2k)*2K=3.333.
ID:893947 发表于 2021-3-19 15:41 | 只看该作者
串联分压呗
ID:893962 发表于 2021-3-19 15:57 | 只看该作者
分压公式,电阻越大,分到的电压越多,并且是成比例关系:R2/(R1+R2)=3.33/5
ID:893616 发表于 2021-3-19 16:16 来自触屏版 | 只看该作者
可以忽略右边的看,只看左边电路,这就是个串联分压电路,V=2k/(1k+2k)*5v=3.3v!v
