下载附件
2022-3-8 09:48 上传
188610329 发表于 2022-3-13 21:40 S8050是NPN管, 高电平驱动,所以IO需要有足够的驱动力,如果可以设置端口,就是设置IO强推挽模式,不能 ...
黄冬梅 发表于 2022-3-13 21:33 就是集电极接的三极管
188610329 发表于 2022-3-13 20:19 三极管切记集电极接LED,很多人喜欢用射级,那样是调不了光的。
黄冬梅 发表于 2022-3-13 16:08 直接接LED可以PWM调光,接了三极管不行
188610329 发表于 2022-3-13 15:17 单纯的 PWM 驱动一个LED 灯(没有加任何三极管,场效应管),调整明暗,你实现过没有?实现过的话,跳过 第 ...
钟志伟 发表于 2022-3-13 14:47 调光是调节pwm里面的占空比
Y_G_G 发表于 2022-3-13 15:25 IO输出PWM就可以控制亮度了 低电平时间越长,LED越亮 如果你用的是三极管,IO串联一个1K电阻,IO输出得是 ...
黄冬梅 发表于 2022-3-13 12:19 我已经按照你的线路接了一下,LED灯亮,但是不能PWM调光。就输出PWM,灯亮但亮度不变。
Y_G_G 发表于 2022-3-8 23:26 这是一项基本技能,在硬件方面,基本就是电阻并联级别的知识点,实在是简单到不行 不管是爱好还是工作,如果 ...
黄冬梅 发表于 2022-3-8 22:18 我并不想用你们的电路图,我没法理解你们的电路图……这样的电路图我PWM 调光我做都不会做,我都不会写代 ...
Y_G_G 发表于 2022-3-8 18:22 我不只说一回了,花个20分钟去看一下相关的知识,就不会有那么多的问题了给你一个电路,低电平导通,一个LED ...
taotie 发表于 2022-3-8 18:46 12v不能直接与稳压管连接,必须在稳压管和12v之间加限流电阻满足稳压工作条件,稳压电压视你要提供给发光 ...
黄冬梅 发表于 2022-3-8 17:17 那我想加稳压管应该加多少V的稳压管呀
黄冬梅 发表于 2022-3-8 13:58 我想要32给低电平,然后场效应管导通。我就是不太懂
2022-3-8 18:21 上传
taotie 发表于 2022-3-8 17:12 加个反相器
2022-3-8 17:11 上传
黄冬梅 发表于 2022-3-8 13:54 51 32高电平驱动不好,不想用高电平驱动,而且我用作照明的,肯定不能只用一个LED
Y_G_G 发表于 2022-3-8 12:04 大哥你不是问过这个电路的吗?手头上有东西的话,直接焊一个看一下不就行了,这是一个很简单的电路,烙铁一插,1 ...
2022-3-8 12:03 上传
本版积分规则 发表回复
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
