查看: 5281|回复: 11
6N137光耦电路设计问题
这么设计行吗,给6N137供电是5V但是信号端接3.3V。
我实物测量是单片机端输出低电平,但是6N137的3引脚电势为2V左右,始终不能将其拉低。
我想我可能是对它的8号引脚理解不够。还请大神指点一下,这种高速光耦为何要单独供电?
ID:425475 发表于 2021-5-11 16:42 | 只看该作者
所以
    “我实物测量是单片机端输出低电平,但是6N137的3引脚电势为2V左右,始终不能将其拉低。”
这个原因找到了吗?或者是你量错了?
ID:703220 发表于 2021-5-10 00:43 | 只看该作者
问题解决了,我这个电路没有任何问题。可以正常工作。甚至用6N137来隔离USART或者CAN都是可以这样的。只是我自己没配置好代码。
ID:703220 发表于 2021-5-10 00:42 | 只看该作者
lsgzq 发表于 2021-5-8 17:42
单独供电是为了提高稳定性和可靠性,防止干扰。
没错,您说的对
ID:149799 发表于 2021-5-9 17:46 | 只看该作者
壮大51 发表于 2021-5-8 17:38
这个可以不接,手册里都不接
记得7脚是使能端,手册里可以不接,你不接不行,它就是这么豪横。
ID:143767 发表于 2021-5-9 11:16 | 只看该作者
6N137只用了输出,输入没用是不正确的
ID:593706 发表于 2021-5-8 17:42 | 只看该作者
ID:703220 发表于 2021-5-8 17:38 | 只看该作者
王秋冬 发表于 2021-5-8 13:57
6N137的7脚不能闲着,让它也参与进来。
这个可以不接,手册里都不接
ID:703220 发表于 2021-5-8 15:55 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-5-8 15:53
3脚接哪里去了?前向电流也非常重要。
接单片机引脚,引脚配置推拉模式
ID:883242 发表于 2021-5-8 15:53 | 只看该作者
3脚接哪里去了?前向电流也非常重要。
ID:332444 发表于 2021-5-8 14:13 | 只看该作者
7脚接高电平试看
ID:149799 发表于 2021-5-8 13:57 | 只看该作者
