查看: 5286|回复: 9
MSP430F5529单片机我给了高电平但还是无法驱动继电器。是什么原因,可以怎么解决
ID:952668 发表于 2021-8-2 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
MSP430F5529该IO口电表测量是3.0V左右。我外部给了3.0V都正常能驱动,电流只有UA级别求指教
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:752974 发表于 2021-8-5 11:23 | 只看该作者
单片机的IO口驱动能力有限,直接驱动继电器肯定是不行的。可以加一个三极管做驱动输出,有三极管驱动继电器就没有问题了,注意,单片机输出最好用低电平驱动。
ID:245053 发表于 2021-8-5 11:39 | 只看该作者
驱动继电器,需要达到2个条件:
1:电压要足够
2:电流要足够,否则不能产生足够强的吸力
ID:584195 发表于 2021-8-5 12:41 | 只看该作者
楼上是正解,建议还是加三极管或者MOS管来驱动继电器。还有你别接继续器,看空载是不是电压上来了。
ID:313048 发表于 2021-8-5 17:57 | 只看该作者
单片机无法驱动继电器, 你要加外部控制电路进行控制驱动,一般采用三极管或者MOS管,不知道怎么弄就搜索一下蜂鸣器驱动电路,跟继电器一样的
ID:81365 发表于 2021-8-5 23:05 | 只看该作者
直接驱动LED电流都够呛加功率放大
ID:952668 发表于 2021-8-10 21:20 | 只看该作者
电流很小,只有0.01ma,接了共射放大电路,但是不能把电压拉下去
ID:10947 发表于 2021-8-10 22:46 | 只看该作者
把BJT换成MOS管
ID:236035 发表于 2021-8-11 08:50 | 只看该作者
上个图,可能是形式问题,或者参数问题。
ID:445996 发表于 2021-8-12 14:22 | 只看该作者
加三极管就可以了
