查看: 3726|回复: 11
一个5.1功放板只有PCB空板如何反推出电路图原器件
ID:250213 发表于 2021-7-17 10:01 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图5.1功放板求零件名字。
ID:954069 发表于 2021-7-17 11:59 | 只看该作者
除了电阻电容认识,芯片型号太难了,需要电路图才知道
ID:143767 发表于 2021-7-17 15:16 | 只看该作者
你把板子名称屏蔽了谁还能给你提供帮助?
ID:96682 发表于 2021-7-18 04:22 来自触屏版 | 只看该作者
醉翁之意不在酒,散件已在手还來索图为何意
ID:517951 发表于 2021-7-18 07:34 | 只看该作者
根据PCB走线,和电阻电容反推出原理图, U1,U2这种封装的是LM3886,LM4766等双排引脚的IC。
这样就有原理图和封装两个依据反推IC的型号了。
ID:420836 发表于 2021-7-18 08:06 | 只看该作者
元件数量很多,需要很多工作才能得到电路原理图。
ID:213173 发表于 2021-7-18 08:44 | 只看该作者
这套板子的封装丝印标识算是很清楚了,按图索骥有何难哉?元件之间连接关系如僧顶之虱,何须赘言。
ID:250213 发表于 2021-7-19 12:18 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2021-7-17 15:16
你把板子名称屏蔽了谁还能给你提供帮助?
VS 5.1声道汽车音响
ID:123289 发表于 2021-7-19 15:19 | 只看该作者
基本功:
方法:
1、给每个元件编个号。
2、将所有元件相互散开放在图纸上。
3、对照PCB板连线。要点,一点节点连完,再连下个节点。这样不会有遗漏。提示:可以利用万用表。
4、当每个元件的各个引脚都有连线时,原理图也就完成了。(可以自行标记做过的线路或元件)
5、如果有引脚未连线,则需要在PCB板上确认一下。
6、整理、分析电路,看看能否说得通。
ID:250213 发表于 2021-7-20 10:02 | 只看该作者
谢谢大家!打搅了。
ID:367934 发表于 2021-7-22 09:13 | 只看该作者
需要什么功能找什么芯片, 功放的方案现在大把,只要最终的目的实现了,自己搭一个电路又有何难。
ID:57657 发表于 2021-7-22 09:33 | 只看该作者
先抄BOM以及网络表,然后反推原理图。
