查看: 5341|回复: 14
请教,STC15单片机烧录不了,如何处理!
ID:961122 发表于 2021-10-15 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教,我有一块板子,用的是STC15W408AS的芯片,片上电容并了两个电容。用CH340G烧录器烧录,接通芯片电源瞬间USB就断开,后又重新联接,请问是否有什么方法能处理!求指教。
ID:964308 发表于 2021-10-16 14:40 来自触屏版 | 只看该作者
先断开负载
ID:57657 发表于 2021-10-15 22:28 | 只看该作者
litingkun 发表于 2021-10-15 22:19
拆了220uf的电容就可以烧录了,请问有什么办法可以不拆电容的吗?
板子设计可能有问题需要修改,请在单片机VCC处加个短路帽或开关看看是否正常?
ID:961122 发表于 2021-10-15 22:19 | 只看该作者
ID:879348 发表于 2021-10-15 15:28 | 只看该作者
这是因为串口漏电进去,单片机没复位,官方是要在通信线加二极管
ID:839438 发表于 2021-10-15 14:42 | 只看该作者
我在这里见过一篇文章也是15w408as写不进去,你搜下看看
ID:961122 发表于 2021-10-15 13:36 | 只看该作者
两个电容,前面是并在芯片VCC和GND之间,板子输入电压是24V的,经过板子变压为5V给芯片供电。前面的电容是220uF铝电解电容,后面一个是个贴片电容,容量就没测。5V和24V给板子和芯片单独供电都试过,冷启动时CH340两个蓝灯都在闪但不是很亮,就是没写进。也试过24V
ID:624769 发表于 2021-10-15 13:27 | 只看该作者
litingkun 发表于 2021-10-15 11:10
负基本没有,IO口做输入输出用的,外部设备都没接。拆下芯片可以烧进出。会不会是板上供电并联的两个电容导 ...
你之所以,CH340忽然掉线,就是因为CH340的供电瞬间被板子抽走了的关系。最好板子的供电,和CH340分开。或者,CH340的VCC这里给足大电容。
ID:155507 发表于 2021-10-15 11:56 | 只看该作者
多大的电容量?
ID:961122 发表于 2021-10-15 11:10 | 只看该作者
负基本没有,IO口做输入输出用的,外部设备都没接。拆下芯片可以烧进出。会不会是板上供电并联的两个电容导至通电瞬间的电流变化引起的呢?
ID:136485 发表于 2021-10-15 11:00 | 只看该作者
拆下来能烧进去吗,检查下电源和P3.0  和P3.1有没有接电路把IO口强制下拉了,还可以尝试下把P3.2和P3.3短接到地
ID:879348 发表于 2021-10-15 10:35 | 只看该作者
电路设计不好
ID:57657 发表于 2021-10-15 10:35 | 只看该作者
请断开所有与烧录无关的电路,比如数码管、继电器、各种模块等,可能会供电不足影响正常烧录。
ID:71233 发表于 2021-10-15 10:22 | 只看该作者
没错,是电源负载大了,不要忘记检查与VCC并联的大容量滤波电容。
ID:277550 发表于 2021-10-15 10:03 | 只看该作者
电源负载太重,一通电电压就被拉低了,检查电路。
