查看: 2453|回复: 9
AD19原理图和PCB库都有,但生成时,就是显示错误,而且原理图也预览不了3d图
ID:973802 发表于 2021-10-30 15:53 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad19原理图和PCB库都有,但生成时,就是显示错误,而且原理图也预览不了3d图,是怎么回事啊,希望大神指点指点谢谢了
ID:976244 发表于 2021-10-30 17:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
pcb库里面的原件都有封装吗?
ID:372579 发表于 2021-10-30 17:38 | 显示全部楼层
1.要都加到库里面
2.原理图属性的封装库要对应的PCB库元件
不知道怎么上传图片,不然一看就明白了
ID:550077 发表于 2021-10-31 09:53 | 显示全部楼层
原理图或PCB没有加载对应的3D封装,只有绑定了2D封装,当然只不能显示3D封装了!
ID:143767 发表于 2021-10-31 17:04 | 显示全部楼层
原理图本身就不能看3D的,PCB可以,但必须要有3D库,并把封装加到3D库里
ID:405850 发表于 2021-11-2 11:53 | 显示全部楼层
你把错误消息截出来呀,这种情况一般都是原理图匹配不上封装导致的
ID:810165 发表于 2021-11-2 14:07 | 显示全部楼层
原理图封装与库文件封装名字是否一致,网络加载不上与管脚连接关系比较大,原理图是分开的吗(分几页)
ID:867005 发表于 2021-11-4 13:30 | 显示全部楼层
检查一下每个元件的封装是否都添加了,双击元件,封装部分看一下
ID:28752 发表于 2021-11-4 16:31 | 显示全部楼层
原理图,每个元件都有没正确封装,封装在不在已加载的库里,元件号有没有重叠,看不了3d, 按下ctrl+空格,关掉输入法再试试...
ID:964978 发表于 2021-11-5 10:06 | 显示全部楼层
我遇到过,网上的AD有bug,将PCBDOC删除,重新建立PCB,再次导入
