查看: 3607|回复: 35
这个电路图能否取消掉箭头出的开关,改用三极管控制电路的通断
ID:614960 发表于 2021-11-4 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请教一下各位大佬
这个电路图能否取消掉箭头出的开关,改用三极管控制电路的通断  谢谢
ID:313048 发表于 2021-11-4 11:11 | 显示全部楼层
不可以,这个明显是AC输入,怎么可能用三极管这种东西去开关?除非你说的是辅助电路,通过三极管去驱动继电器进行通断还差不多。
ID:491875 发表于 2021-11-4 11:52 | 显示全部楼层
三极管肯定不行,双向可控硅可以
ID:491875 发表于 2021-11-4 11:54 | 显示全部楼层
如果不介意将开关移动到直流侧,可以考虑用三极管
ID:277550 发表于 2021-11-4 12:25 | 显示全部楼层
隆重一些,可以用继电器
ID:952186 发表于 2021-11-4 14:32 | 显示全部楼层
双向可控硅可以
ID:977787 发表于 2021-11-4 15:25 | 显示全部楼层
换成继电器,再用三极管控制继电器通断
ID:28752 发表于 2021-11-4 15:58 | 显示全部楼层
建议开关放到桥堆后面,使用mos管做开关...
ID:28752 发表于 2021-11-4 16:02 | 显示全部楼层
控制AC端也行...但是不能用三极管,用两颗mos管背靠背,但是输出电压会有一个二极管的压降...
ID:614960 发表于 2021-11-4 16:51 | 显示全部楼层
可以改 如果直流侧用三极管该怎么控制呢 谢谢
ID:614960 发表于 2021-11-4 16:59 | 显示全部楼层
改到桥堆后面能否改用三极管控制,MOS管好像导通需要的电压比较高,我想法是想去掉AC端这个开关 用一颗7805降压5v给TTP223E触摸开关芯片供电 TTP223E控制MJD122G来控制这个电路的通断
ID:313048 发表于 2021-11-4 17:20 | 显示全部楼层
ZEROPC 发表于 2021-11-4 16:59
改到桥堆后面能否改用三极管控制,MOS管好像导通需要的电压比较高,我想法是想去掉AC端这个开关 用一颗78 ...
24VAC整流下来电压30多V  你用7805的话压差太大,不建议使用。建议使用低成本的开关电源芯片,和7805差不了太多钱。
ID:96682 发表于 2021-11-4 18:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
D2 M7?這個貼片代號不正是 IN4007?在 PCB 板上常見到的 CN2 預留的位置直接用飛線代替了
ID:491875 发表于 2021-11-4 18:40 | 显示全部楼层
三极管C极(NPN管)接电路GND,三极管E极接整流桥“-”,三极管B极接控制电压。
ID:28752 发表于 2021-11-4 21:50 | 显示全部楼层
mos 5v就行了啊
ID:614960 发表于 2021-11-4 22:27 | 显示全部楼层
AUG 发表于 2021-11-4 17:20
24VAC整流下来电压30多V  你用7805的话压差太大,不建议使用。建议使用低成本的开关电源芯片,和7805差不 ...
好的 我找找相关芯片先 谢谢
ID:614960 发表于 2021-11-4 22:28 | 显示全部楼层
xuxiangwin 发表于 2021-11-4 15:25
换成继电器,再用三极管控制继电器通断
换继电器成本有点高,而且位置不够
ID:614960 发表于 2021-11-4 22:31 | 显示全部楼层
又学到东西了 感谢
ID:614960 发表于 2021-11-4 22:35 | 显示全部楼层
不是很了解mos管 上次查了一下好像说导通电压要10v 看来还是得多了解才行
ID:614960 发表于 2021-11-4 22:38 | 显示全部楼层
好的 明天试试,感谢
ID:624769 发表于 2021-11-4 22:59 | 显示全部楼层
你这图我看得有点懵, DB107我记得是全桥整流啊,没见过6脚的啊…… 标错了吧?D1才是DB107吧?
如果你要用7805,24VAC就不能用全桥,要半桥才行。不过频率会有点低,电容可能要加大。好处是7805能用,自己衡量。
ID:28752 发表于 2021-11-5 08:15 | 显示全部楼层
搞份规格书看看,你就知道了,电压低点,内阻稍大...一般应用,没啥影响的...
ID:491875 发表于 2021-11-5 08:16 | 显示全部楼层
ZEROPC 发表于 2021-11-4 22:38
好的 明天试试,感谢
记住,三极管B极控制电压是对整流桥“-”也就是4脚的电压!而不是对电路GND电压。之前必须断开GND与整流桥4脚的连接然后串联三极管的CE极。
ID:160500 发表于 2021-11-5 10:12 | 显示全部楼层
双向可控硅是比较好的解决方案
ID:614960 发表于 2021-11-5 14:33 | 显示全部楼层
如果你 ...
是的 D1是DB107全桥整流,调整位置没把注释放好,6脚的是GM7150G;请教一下为什么用7805  24VAC不能用全桥整流 ?是整流后的压差太大吗 ?
ID:614960 发表于 2021-11-5 14:35 | 显示全部楼层
是的 是IN4007,电路用这个有问题吗?CN2位置是用来接一个船型开关的
ID:624769 发表于 2021-11-5 15:19 | 显示全部楼层
ZEROPC 发表于 2021-11-5 14:33
是的 D1是DB107全桥整流,调整位置没把注释放好,6脚的是GM7150G;请教一下为什么用7805  24VAC不能用全 ...
对的,全桥整流出来, 电压乘以根号2,快到7805的输入极限了,而且7805是线性稳压,这么高电压发热会很严重,不确定你的最终功率,搞不好你还要装风扇。
半桥出来,电压除以根号2,16V左右,那么7805就没什么大问题了。
ID:614960 发表于 2021-11-5 15:32 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-11-5 08:16
记住,三极管B极控制电压是对整流桥“-”也就是4脚的电压!而不是对电路GND电压。之前必须断开GND与整流 ...
麻烦指点一下是不是图上这种接法,我按这图通电电路不工作 整流桥发热
ID:614960 发表于 2021-11-5 15:42 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2021-11-5 15:19
对的,全桥整流出来, 电压乘以根号2,快到7805的输入极限了,而且7805是线性稳压,这么高电压发热会很严 ...
好的 了解,原来想的是用7805降压给TTP223供电的工作电流3.5uA应该问题不大,先处理好电路测试一下 不行再改其他的 感谢
ID:614960 发表于 2021-11-5 15:45 | 显示全部楼层
好的 后面研究一下,感谢
ID:491875 发表于 2021-11-5 16:42 | 显示全部楼层
错了!GND该接到C基本与4脚互换!
ID:143767 发表于 2021-11-5 17:59 | 显示全部楼层
可以用双向可控龟,控制也简单
ID:491875 发表于 2021-11-6 07:54 | 显示全部楼层
在这里,4脚电位是最低的!GND电位要高于4脚电位,NPN三极管的电流是从C-E!所以,你的做法是错误的。
ID:614960 发表于 2021-11-6 12:23 | 显示全部楼层
感谢感谢  可以了 刚刚焊接测试 能够控制通断了,再请教一下 为什么三极管不控制VCC 反而控制GND,有什么讲究吗?
ID:491875 发表于 2021-11-6 14:20 | 显示全部楼层
ZEROPC 发表于 2021-11-6 12:23
感谢感谢  可以了 刚刚焊接测试 能够控制通断了,再请教一下 为什么三极管不控制VCC 反而控制GND,有什么 ...
可以控制VCC,不过得使用PNP三极管,PNP三极管通常比NPN三极管价格略高,而且选型不太方便。你可以用PMOS管配合NPN三极管控制VCC
ID:614960 发表于 2021-11-8 09:29 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-11-6 14:20
可以控制VCC,不过得使用PNP三极管,PNP三极管通常比NPN三极管价格略高,而且选型不太方便。你可以用PMOS ...
好的 明白了 谢谢大佬指点
