查看: 2829|回复: 5
Altium Designer20中PCB那些部分需要敷铜
ID:833114 发表于 2021-11-16 10:50 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下在PCB中,CPU部分,传感器信号调理电路,串囗AD转换电路,电机驱动部分,电源部分,显示按键部分。那些部分需要敷铜?
ID:143767 发表于 2021-11-16 15:18 | 只看该作者
基本都不需要,至多传感器信号调理电路可能铺铜
ID:301191 发表于 2021-11-18 06:15 | 只看该作者
顶一下
ID:550077 发表于 2021-11-18 10:12 | 只看该作者
在要散电路部分或易受干拢的电路部分要敷铜接地,大部分功率器件电路要敷铜散热,易受干拢的电路部分要敷铜接地防干拢.
ID:123289 发表于 2021-11-18 11:35 | 只看该作者
你需要理解,敷铜能达成什么目的。
通用的有两种:1、使用电场在敷铜区等电势(屏蔽电信号)。2、增大散热面积(增大允许的导通电流)。不常用的还有:增强板材硬度……。
ID:57657 发表于 2021-11-18 11:42 | 只看该作者
铺铜防止高频信号干扰、提高机械硬度,双面板需放置接地孔。
无源晶振下方、继电器等强电电路不要铺。
